为大家介绍薄膜电容的几款类型的共通点与应用:现在大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯,聚碳酸酯,复合膜等。
1)CBB22金属化聚丙烯膜直流电容器。金属化聚丙烯膜作介质和电极,用用于阻燃绝缘材料包封单向引出,具有电性能优良、可靠性好、损耗小及良好的自愈性能。用途:产品广泛使用于仪器、仪表、电视机、收音机及家用电器线路中作直流脉动、脉冲和交流将压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。CBB91 型金属化聚丙烯电容器特点与用途是:绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出。具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点。适用用于音响的分频器、功率放大器,及后置补偿电路中,还可以用于电子设备的直流交流和脉冲电路中。
2)CL21/CBB21金属化膜电容器,金属化聚酯/聚丙烯薄膜为介质/电极采用无感卷绕方式使用,环氧树脂包封而成,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、容量范围宽,自愈性好,体积小,寿命长的特点,应用主要用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、通讯设备、电脑网络设备、电子玩具等直流和VHF级信号隔直流、旁路和耦合/高频、交流、脉冲、耦合电路中起滤波、调频、隔直流及时间控制等作用。
3)CL20/CBB20轴向金属化膜电容器非感应式结构,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大,高频损耗小,过电流能力强,适用于大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,温度特性稳定,广泛用于仪器、仪表及家用电器交直流线路,变频、分频等交流、大脉冲电路,尤其是高保真要求的音响分频器电路。
4)CL20金属化聚酯膜扁轴向电容器。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
5)CL19金属化聚酯膜圆轴向电容器。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
6)CBBX2金属化聚丙烯膜抗干扰电容器。采用金属化锌铝聚丙烯膜作介质和电极,用耐高温阻燃塑壳、环氧树脂封装,单向引出结构,该产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高、损耗小及良好的自愈特性,有较好的安全防护作用。广泛使用于彩电、电动工具、无线连接器、跨电源线路、电磁干扰滤波器、电源开关和大功率的电子整流器。
电容器
64文章
6343浏览量
100680 -
整流器
28文章
1598浏览量
92791 -
电容
100文章
6111浏览量
151771 -
薄膜电容
1文章
387浏览量
16814
科雅耐高温的薄膜电容器介绍
薄膜电容工作温度是多少
智旭电子 薄膜电容的厚度
根据电流类型薄膜电容有哪几种类型
卷绕式薄膜电容与叠片式薄膜电容的区别
卷绕式薄膜电容与叠片式薄膜电容的区别
你知道叠片式薄膜电容吗?
你知道叠片式薄膜电容吗?
什么是卷绕型薄膜电容?
什么是卷绕型薄膜电容?
