光控led延时电路图(一)
一个具有延时功能的光控开关电路原理图。电路增加了电容C1用于延时控制,平时RG没有受到光照时呈现高电阻,V1、V2均截止,继电器K不动作,当用手电等光源照射光敏电阻时,RG呈现低电阻,V1导通,其等效电阻很小,故电容C1迅速充满电荷。与此同时V2也导通,K吸合,其常开触点闭合,可使被控设备得电工作。当RG的光照停止时,V1截止,但由于C1上存储的电荷可以通过R1继续向V2发射结放电,仍能维持V2导通,故K仍处于吸合状态。随着C1上的电荷逐步减少,当不足以维持V2导通时,则V2截止,K释放断开,被控设备停止工作。
R1和C1的值决定延时时间的长短,取值越大延时时间越长。同时,V2的放大倍数也对延时时间有较大影响,如采用达林顿复合形式则延时时间会更长,同时C1的漏电电流越小延时时间也将越长。视频演示中,为节约时间,C1的取值较小。
光控led延时电路图(二)
祁尔LED延时声光控开关实绘电路见下图所示。图中元件标号为笔者所加,各处电压值为500型万用表所测,其中括号外、内电压值分别为白天LED不亮及模拟夜晚(将RH用黑胶布遮住)LED亮时所测的电压值,仅供参考。
光控led延时电路图(三)
电路功能介绍:
本电路模拟的是一款声光双控的走廊灯,当白天的时候,光照较强,灯泡不显示;在夜晚光线较暗时,通过拍手,跺脚等声音,灯泡将被点亮,而且自动延迟一段时间后,灯泡熄灭,恢复原状。
整个电路可分为三各部分:
一是由咪头,三极管Q1以及外围电阻电容组成的音频信号的拾取与放大电路;
二是由光敏电阻,三极管Q2,Q4组成的光控电路;
三是由电容C3,三极管Q3,继电器,LED组成的延时显示电路。
电路工作过程介绍:
1、电路上电后,在白天时,光敏电阻RG受到强光照射,呈低电阻状态,使三极管Q2的基极为低电平,Q2截止。电源经电阻R8送至三极管Q4的基极,为高电平;Q4又为PNP型三极管,所以Q4也是截止的。Q3的基极为低电平,Q3为NPN型三极管,所以Q3也是截止的,继电器线圈无电流流过,继电器不动作,所以发光二极管D3为熄灭状态。
2、在夜晚时,光敏电阻RG呈大电阻状态,若此时无声音信号,则三极管Q1有基极偏置,使三极管Q1导通,三极管Q1的集电极为低电平,从而也使三极管Q2的基极为低电平,三极管Q2还是不导通,后面的三极管状态与白天时的状态一致。
3、当有拍手的声音时,咪头会将声音信号转换为电信号,经三极管Q1放大后,音频信号经过电阻R4,电容C2,电阻R5,R6送至三极管Q2的基极,使三极管Q2,Q4开始导通。电容C3开始充电。
4、当电容C3的充电电压使三极管Q3导通后,继电器动作,发光二极管D3被点亮。
5、拍手声音消失后,由于电容C3上储存的电荷,能使三极管Q3保持一段时间的导通,使发光二极管D3逐渐熄灭。
6、同时,拍手声音消失后,三极管Q1,Q2,Q4恢复上电后的初始状态。等待检测下一次的声音信号。
光控led延时电路图(四)
led
240文章
23128浏览量
658255 -
光控电路
25浏览量
13443
