- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电容
电容亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
电容单位换算
在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法、微法、纳法和皮法(皮法又称微微法)等,其换算关系是:
1法拉=1000毫法=1000000微法
1微法=1000纳法=1000000皮法
电容的大小与电容器的几何尺寸和介质的性质有关。除了电容器有电容外,在实际中,电气设备、线路与部件都具有自然形成的电容。如较长的输电线之间,较长的电缆都具有电容。
单位换算规则:单位省略表示为皮法,例如
101=10*10^1=100皮法= 0.1纳法;
104=10*10^4=100000皮法= 0.1微法;
105=10*10^5=1000000皮法= 1微法。
电容常用单位换算表
1、单位:1皮法=1×10的负3次方纳法=1×10的负6次方微法=1×10的负久次方毫法=1×10的负十二次方法拉。
2、规格:以元件的长和宽来定义的,有1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)等。
3、表式方法:103K=10×103皮法=10纳法 104Z=10×104皮法=100纳法 0R5=0.5皮法
注意:电解电容和钽电容是有方向的,白色表示“+”极。?电容值的单位通常为:法拉,另外还常使用:毫法、微法、纳法、皮法,它们之间的关系如下:
1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
电容
100文章
6133浏览量
152154
【峟思】应变单位 με 是如何换算成应力的
