MLCC虽然功能简单,但是由于广泛应用于智能手机等电子产品中,一旦失效会导致电路失灵,功能不正常,甚至导致产品燃烧,爆炸等安全问题,其失效模式不得不受到品质检测等相关工程师的关注。
而在多种失效模式中,电容漏电(低绝缘阻抗)是最常见的失效类型,其主要原因可分为制造过程中的内在因素及生产过程中的外界因素。
一、 内在因素
1. 空洞 Void
电容内部异物在烧结过程中挥发掉形成的空洞。空洞会导致电极间的短路及潜在电气失效,空洞较大的话不仅降低IR,还会降低有效容值。当上电时,有可能因为漏电导致空洞局部发热,降低陶瓷介质的绝缘性能,加剧漏电,从而发生开裂,爆炸,燃烧等现象。
2. 烧结裂纹 Crack
烧结裂纹一般缘于烧结过程中快速冷却,在电极边垂直方向上出现。
3. 分层 Delamination
分层的产生往往是在堆叠之后,因层压不良或排胶、烧结不充分导致,在层与层间混入了空气,外界杂质而出现锯齿状横向开裂。也有可能是不同材料混合后热膨胀不匹配导致。
二、外界因素
1. 热冲击
热冲击主要发生在波峰焊时,温度急剧变化,导致电容内部电极间出现裂缝,一般需要通过测量发现,研磨后观察,通常是较小的裂缝,需要借助放大镜确认,少数情况下会出现肉眼可见的裂缝。
这种情况下建议使用回流焊,或者减缓波峰焊时的温度变化(不超过4~5℃/s),在清洗面板前控制温度在60℃以下。
2. 外界机械应力
因为MLCC主要成分是陶瓷,在放置元件,分板,上螺丝等工序中,很可能因为机械应力过大导致电容受挤压破裂,从而导致潜在的漏电失效。此时的裂缝一般呈斜线,从端子与陶瓷体的结合处开裂。
3. 焊锡迁移
高湿环境下进行焊接有可能导致电容两端焊锡迁移,连接到一起导致漏电短路。
举报投诉
原文标题:多层陶瓷电容(MLCC)漏电原因分析
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
出了相应的解决方案,还请各位参考。 1、关于RF回路中,高精度电容的优选方案; 2、关于900NHz回路中滤波电容330(33pF)或270(27pF)的优化选型分析; 3、关于传统电容104
发表于 08-03 12:04
烧技术可以生产出更薄介质(2μm以下)、更高层数(1000层以上)的MLCC。当前日本公司在MLCC烧结专用设备技术方面领先于其它各国,不仅有各式氮气氛窑炉(钟罩炉和隧道炉),而且在设备自动化、精度
发表于 01-23 15:16
备货机制,那么届时murata产能将大部转向苹果,会加剧小尺寸MLCC的产能供应困难。实际上2季度开始,MLLC高容物料已属于分配物料,只能部分满足需求。对应此形式,作为MURATA最主要的代理,深圳市
发表于 05-16 10:33
找可能导致MLCC失效的原因,比如PCB安装时的翘曲,外力挤压,手工焊接导致的热应力,超声波焊接,高频振动等等 后面分析1、大容量的贴片陶瓷电容比较容易发生漏电2、跟分板的应力有关系3
发表于 04-13 18:55
MLCC样品失效分析方法汇总MLCC失效原因在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到
发表于 03-19 14:00
板电容器的并联体。 多层陶瓷电容漏电原因 内界因素 空洞 Void 电容内部异物在烧结过程中挥发掉形成的空洞。空洞会导致电极间的短路及潜在电气失效,空洞较大的话不仅降低IR,还会降低有效容值
发表于 02-20 15:35
本文对MLCC进行了简述,其次阐述了MLCC产品主要特点,最后对MLCC选型要素进行了解析以及中国MLCC行业市场发展概况进行了分析。
发表于 03-15 14:27
•5121次阅读
本文开始介绍了MLCC的概念,其次对mlcc电容的排名且进行了分析,最后分析了MLCC现状分析以
发表于 03-15 15:57
•3.1w次阅读
测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量泄漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出
发表于 11-26 11:48
•9次下载
影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 ,
针对影响测量泄
发表于 09-17 10:32
•25次下载
发表于 12-14 09:55
•2254次阅读
芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电
发表于 09-17 11:48
•4845次阅读
失效的原因进行分析。 1.温度过高:MLCC的工作环境温度对其性能有很大影响。当温度过高时,电容器内部的介质会发生热分解,导致电容值下降、漏电流增大等现象。此外,高温还可能导致电容器内部的电极材料与介质发生化学反应,生成气体,使
发表于 01-16 10:46
•3536次阅读
MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行
发表于 01-16 10:53
•2026次阅读
贴片电容MLCC失效分析----案例分析
发表于 10-25 15:42
•947次阅读
