闭环电流传感器具有很高的精准度,由于仅在零磁场这一个工作点运行,因此消除了与霍尔传感器相关的灵敏度误差,可广泛用于工业和汽车等领域。但其缺点是体积大、功耗高,价格也比较昂贵。闭环电流传感器不仅需要铁磁芯,还需要一个线圈和额外的高功率放大器来驱动线圈。开环电流传感器则结构简单,体积较小,功耗和成本较低。不仅如此,Allegro 开发的全新开环电流传感器解决方案,还具备与闭环电流传感器类似的高精度和快的响应速度。这其中一项关键技术是独特的封装。
Allegro 开环电流传感器的优势在于采用了完全集成的技术,通过专有的倒装芯片封装技术,能够产生足够的磁场,从而不再需要铁磁芯。图中所示即为SOIC16 电流传感器 IC 的基本架构,其中电流输入和电流输出都处于封装的一侧,而信号引线则位于封装的另一侧。电流产生的磁场集中在 3/4 匝导体的中心位置。芯片具有焊锡凸块,同时采用倒装芯片组装技术能够将磁霍尔传感器的磁场最大化。
半导体IC和载流导体之间没有物理接触,这可以为许多高电压应用提供所需的电隔离,不同的封装尺寸也具有不同级别的隔离度。这些表面贴装封装的导体电阻值非常低,仅为约1mΩ,出于客户 PCB 的标称散热性能考虑,这些封装可用于支持 50A 的 RMS 或 DC 持续电流。
传感器
2551文章
51163浏览量
754143 -
放大器
143文章
13605浏览量
213606 -
汽车电子
3027文章
7972浏览量
167149 -
PCB设计
394文章
4690浏览量
85754 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15599 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4555
