磁带是否完全消失?磁带存储技术迎来新突破
存储D1net 作者:工程师飞燕 2018-08-25 11:13 次阅读
由于磁带存储仍然在为勒索软件提供离线保护等用例那么存储媒介技术的一些关键改进是什么?
大约十年前,用于备份的磁带存储开始不再流行。基于磁盘的备份变得风靡一时,因为它们能够提供持续的数据保护,并最终实现虚拟机的即时恢复。
即便如此,磁带也从未完全消失,近年来,人们对这种存储媒产生了新的兴趣。这主要是因为磁带存储可以脱机存储数据,防止勒索软件的攻击。即便如此,将磁带纳入企业的数据保护策略并不一定意味着必须回到使用过时的技术。即使在当今世界,磁带也在不断发展并仍然是一个可行的选择。这是近年来的三大改进。
(1)磁带存储技术最明显的进步是容量增加。LTO-8(Linear Tape-Open)磁带于2017年底推出,每个磁带的原始数据容量为12TB。LTO-9至LTO-12已经存在规范,这将进一步提高未压缩容量,最高可达192TB。
(2)对于需要确保数据备份的安全性和完整性的组织而言,磁带也是一个不错的选择。如前所述,磁带可以脱机存储,从而防止勒索软件能够攻击备份。但是,还有其他安全优势。自LTO-4标准发布以来,一直支持磁带加密。也许更重要的是,LTO-3使人们能够将磁带视为一次写入、多次读取的媒介。总的来说,组织可以使用这些功能来确保磁带不会被覆盖,并且未经授权的人无法读取其内容。
(3)磁带存储的另一个进步是使用分区,这是LTO-5标准中首次引入的。想法是磁带可以分为两个分区:一个用于存储磁带的索引,另一个用于存储实际数据。这使得备份应用程序可以直接转到包含所需数据的磁带上的位置,而不必像过去那样搜索整个磁带。这种方法大大提高了性能。
从那时起,磁带已开始支持其他分区。LTO-6及更高版本支持最多四个分区。这使磁带的行为与磁盘类似。管理人员可以毫不费力地将数据从文件系统拖放到磁带,就像将数据复制到磁盘一样。
  • 存储技术
  • 磁带
原文标题:磁带存储的最近三个进展是什么?
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    磁带技术在数字数据存储方面的发展
    随着LTO-8磁带的推出以及最近的报告显示磁带存储容量将继续大幅增加,磁带是长期保留数据的一个强有力的选择。而很多人也表示将采用全面的存储
    的头像 发表于 08-07 09:39 5992次阅读
    存储分析:磁带没有退出市场的十大理由
     一提到磁带备份,人们往往要么不屑,要么叹息。人人都讨厌磁带。系统管理员讨厌它。存储管理员讨厌它。数据中心管理员讨厌它。即使在大街上随便找一个人问他对磁带的看法,这个人的看法也很可能是
    发表于 01-07 16:49
    如何去制作磁带数据存储
    磁带数据存储器制作过程记录前期准备20200805同类产品磁带硬件电路硬件及控制芯片下阶段任务计划未完待续------有交好的***说磁带容量还算大,保存时间长,成本低,一个数据
    发表于 08-06 07:02
    如何制作一个磁带数据存储器?
    如何制作一个磁带数据存储器?
    发表于 11-11 07:43
    磁带机的存储容量
    磁带机的存储容量  存储容量是指在数据未被压缩前磁带机所能存储的最大数据量。这个数值取决于两个因素,一是单盒
    发表于 01-09 08:54 2212次阅读
    磁带机的存储介质
    磁带机的存储介质              磁带机的存储介质就是
    发表于 01-09 09:10 1171次阅读
    磁带机的磁带尺寸
    磁带机的磁带尺寸 磁带尺寸广义上讲包括磁带的宽度、长度或者磁带盒的规格。磁带盒常见的规格有3.
    发表于 01-09 09:11 3962次阅读
    服务器存储磁带
    服务器存储磁带磁带机(Tape Drive)一般指单驱动器产品,通常由磁带驱动器和磁带构成
    发表于 01-09 09:21 1958次阅读
    磁带机的存储技术有哪些?
    磁带机的存储技术有哪些?           当前的磁带机支持的备份
    发表于 01-09 09:24 1661次阅读
    磁带机的存储记录格式
    磁带机的存储记录格式    磁带机由于采用不同的备份技术,其磁带存储记录
    发表于 01-09 09:29 581次阅读
    磁带库的最大存储容量
    磁带库的最大存储容量  最大存储容量是指磁带库在装满磁带的情况下所能存储数据的最大容
    发表于 01-09 09:35 1967次阅读
    存储领域磁带被取代
    随着LTO-8磁带的推出,存储硬件供应商对成本低廉的存储数据的磁带进行再一次的宣传。
    的头像 发表于 12-21 13:45 6080次阅读
    磁带存储技术关键改进是什么?
    由于磁带存储仍然在为勒索软件提供离线保护等用例,那么存储媒介技术的一些关键改进是什么?
    的头像 发表于 08-29 18:06 3700次阅读
    现代数据中心的发展需要引入磁带存储技术
    对于许多IT专业人士来说,磁带媒体和磁带库似乎是传统IT人员使用的比较塬始的存储技术。事实上,磁带存储
    发表于 11-18 10:54 783次阅读
    磁带存储消失
    虽然磁盘备份和云存储在备份等领域超越了磁带,但磁带是迄今为止在长期数据保留方面最经济的技术
    发表于 03-27 09:55 2202次阅读
