新型封装组件DFN3030-10B冷却柱形,具有高散热性
Torex产品资讯 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-25 11:11 次阅读
特瑞仕半导体株式会社,于2018年7月举行了冷却柱形新型封装组件DFN3030-10B的首次出厂仪式。
本封装组件是与株式会社加藤电器制作所共同开发的封装组件(DFN3030-10B),采用从封装组件的顶面贯穿底面的铜柱形结构、能把线圈的热量直接发散到实装电路板(印制板)的小型、高散热性封装组件。由于线圈在封装组件的外部,对应微模块的产品规格、能选择绕组(铁氧体,金属合金)、叠片等线圈,耐高压和大电流化有利于微模块向小型化进步。
此外,本封装组件在管理和保管产品(防潮管理)方面优越,实现了MSL-1。
在株式会社加藤电器制作所举行的出厂仪式
DFN3030-10B封装组件的特长
通过贯穿电路板的铜柱把从线圈发出的热量发散到电路板。因为对线圈的种类没有要求,能对应耐高压、大电流化的微模块。
"microDC/DC" 封装
铜柱的散热特性
当线圈中流入1400mA的电流时,线圈整体温度上升状况
(1)有铜柱(Ta=25℃) (2)没有铜柱(Ta=25℃)
  • 半导体
  • 封装
原文标题:小型、高散热性冷却柱形封装组件DFN3030-10B
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BGA封装散热性能的影响
    随着电子技术的发展,集成电路的集成度越来越高,功耗也随之增加。散热问题成为制约电子设备性能和可靠性的关键因素之一。BGA封装作为一种先进的封装技术,其散热性能直接影响到电子设备的正常工
    的头像 发表于 11-20 09:30 151次阅读
    锐骏新款超低导通MOSRUH4040M、80M更适用于新产品研发
    锐骏半导体本周正式发布两款全新超低导 通电阻MOSFET产品,型号分别为RUH4040M-B(40V/40A)和RUH4080M-B(40V/80A)。这两款产品均采用DFN5060封装
    发表于 10-14 09:40
    电路板布局对散热性能影响的实证分析
    电子发烧友网站提供《电路板布局对散热性能影响的实证分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:47 0次下载
    电路板布局对<b class='flag-5'>散热性</b>能影响的实证分析
    NISSHINBO日清纺微推出面向高音质音频的600mA超低噪声LDO “MUSES” 系列中首款适合高音质的电源IC “MUSES100”新品上市
    = 100 mA, CNR = 0.47 μF, COUT = 10 μF 小型散热封装 封装采用的是最适合便携式音频设备和要求高密度
    发表于 08-11 14:12
    igbt模块的散热方法有几种
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有电压、大电流、高频率等特点。然而,IGBT模块在工作过程中会产生大量的热量,如果散热不良,会导致器件性能下降、寿命
    的头像 发表于 08-07 17:15 846次阅读
    功率电子器件的散热方案
    金属基复合材料是以铝、铜等与金刚石具有一定亲和性的金属材料为基体结合剂,以导热金刚石颗粒为增强相,采用粉末冶金、高温高压、浸渗等方法制备的具有
    的头像 发表于 07-29 11:32 469次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>功率电子器件的<b class='flag-5'>散热</b>方案
    CGD推出两款新型 ICeGaN 产品系列 GaN 功率 IC封装
    光学检查。这两种封装均采用经过充分验证的 DFN 封装,坚固可靠。 DHDFN-9-1(双散热DFN)是一种薄的双面
    的头像 发表于 06-04 15:30 636次阅读
    无风扇工控机的工作原理:被动冷却
    利用风扇主动冷却的电脑与被动冷却的电脑并没有太大不同。在典型的风扇计算机中,CPU顶部有一个大型散热器,风扇位于顶部或集成在内部。现代高性能计算机还为其他产生过多热量的板载组件配备
    的头像 发表于 05-15 17:11 326次阅读
    无风扇工控机的工作原理:被动<b class='flag-5'>冷却</b>
    英飞凌推出新型SSO10T TSC顶部冷却封装
    英飞凌科技近日发布了一款采用OptiMOS™ MOSFET技术的SSO10T TSC封装。这款封装凭借其独特的顶部直接冷却技术,为汽车电子控制单元提供了卓越的
    的头像 发表于 05-07 15:10 588次阅读
    20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&amp;散热说明
    EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
    发表于 03-18 08:21
    石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
    石墨烯也被添加为导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了
    发表于 02-26 11:26 410次阅读
    石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
    什么是DFN封装?与过去的SMD封装相比如何?
    DFN封装是一种先进的电子元件封装工艺,与SMD封装相比,DFN封装提供了更高的灵活性和稳定性。
    的头像 发表于 01-28 17:24 8802次阅读
    AOS推出新款100V MOSFET AONA66916
    Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS) 推出了一款 100V MOSFET——AONA66916,采用了创新的双面散热 DFN 5 x 6 封装。这一创
    的头像 发表于 01-26 18:25 2123次阅读
    AOS推出创新型双面散热 DFN 5x6 封装
    一款 100V MOSFET—— AONA66916 ,该器件采用AOS创新型双面散热DFN 5 x 6 封装。客户系统研发人员一直以来把 AOS 产品作为其方案设计的重要
    发表于 01-25 15:18 1421次阅读
    AOS推出创<b class='flag-5'>新型</b>双面<b class='flag-5'>散热</b> <b class='flag-5'>DFN</b> 5x6 <b class='flag-5'>封装</b>
    电子封装散热铜/金刚石热沉材料电镀技术研究
    摘要:随着半导体封装载板集成度的提升,其持续增加的功率密度导致设备的散热问题日益严重。金刚石-铜复合材料因其具有导热、低膨胀等优异性能,成为满足功率半导体、超算芯片等电子
    的头像 发表于 12-04 08:10 2537次阅读
    电子<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>散热</b>铜/金刚石热沉材料电镀技术研究
