光子动量研究的历史光子动量如何转化为力?及实际应用的详细概述
中科院长春光机所 来源:未知 作者:易水寒 2018-08-26 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光具有动量的想法并不新鲜,但是在过去的150年里,光与物质相互作用的确切本质一直是一个谜。在一项刚发表于《自然通讯》杂志上的论文中,研究人员或许揭示了光最黑暗的秘密之一。
研究光辐射压的历史
○开普勒1619年在De cometis一书中绘制的彗星在行星间穿行的轨迹。| 图片来源:Linda Hall Library
1619年,德国著名的天文学家和数学家开普勒第一次提出,来自太阳光的压力或许是彗星尾巴永远指向背离太阳方向的原因。他在《De cometis》一书中绘制了彗星在行星间穿行的轨迹(如上图)。围绕着太阳的三个圆弧形轨道依次是水星轨道(Sphaera Mercurii)、金星轨道(Sphaera Veneris)、地球轨道(Sphaera Tellurae),图中的一丛丛短线条代表彗星的尾巴,它们总是背离太阳的方向。
○ 海尔-波普彗星(Comet Hale-Bopp,C/1995 O1)是于木星轨道外被发现的最为明亮壮观的彗星之一,它的回归周期是2533年。太阳辐射压使得彗星中的冰蒸发,形成长长的气体尘埃尾,指向背离太阳的方向。| 图片来源:E. Kolmhofer,H. Raab;Johannes Kepler Observatory,1997年4月4日
直到1873年,麦克斯韦才预言,光是一种电磁辐射,而这种辐射压正是来自于光自身的电磁场中存在的动量。
当电磁波发射到物体表面时,电磁波的动量与物体动量相互交换,从而产生作用于物体表面的压力,也就是辐射压。如果入射动量垂直于平面,那么动量改变恰好是入射动量的两倍,因而在物体中产生的也会是入射动量的两倍(如下图)。
这项研究的共同作者Kenneth Chau表示:“而在此之前,我们都还不能确定,这种动量是如何转化为力或运动的。因为光携带的动量非常小,我们还没有足够灵敏的设备来解决这个问题。”
实验:光子动量如何转化为力
现在,技术已经赶上来了,Chau和来自斯洛文尼亚、巴西的国际研究团队,正在试图揭示这个谜题。
为了测量光子和物质之间这种极弱的相互作用,研究人员必须将干扰和背景噪声控制在最低水平。他们建造了一个配备有声学传感器和隔热屏障的特殊镜面,用固体介电质作为镜子的材料,并在表面交替覆盖ZrO₂和SiO₂两种材料层层叠加而成的反射率高达99.93%的薄膜,目的在于减少吸收光辐射所产生的热量。
○ 实验设置:镜子的材料为固体介电质(灰色),其表面覆盖的ZrO₂和SiO₂形成了反射率高达99.93%的薄膜(绿色)。当激光脉冲垂直照射在镜面上时,会在材料中产生弹性波(红色和蓝色弧线),以声速在材料中传播开来。| 图片来源:[1]
然后,当将激光脉冲垂直照射到镜面上时,材料中就会产生弹性波,这就如同池塘中的水的涟漪一样,它们会以声速在材料中传播开来,并形成皮米(10^-12m)量级的尖峰。弹性波会导致材料发生位移,因此在灵敏的声学传感器的帮助下,研究人员就可以通过探测镜面的位移来测量通过镜面的弹性波,从而记录光与物体相互作用的过程。
Chau说:“我们不能直接测量光子的动量,所以我们的方法是通过‘聆听’穿过镜面的弹性波来探测光子动量的影响。我们可以沿路探查这些波的特征,直到回溯到驻留在激光脉冲本身的动量,这为最终定义和模拟材料内部的光子动量打开了大门。”
○镜面中弹性波的传播过程:激光脉冲照射在镜面上,(g)首先产生初级波(Primary wave,P-wave),(h)然后是二级波(Secondary wave,S-wave),(j)之后产生瑞利波(Rayleigh wave,R-wave),初级波抵达镜面的底部并被反射回去,在(k-l)中进一步形成更为复杂的波形。| 图片来源:[1]
光辐射压导致的弹性波在材料中传播,引起垂直于材料表面(z方向)的位移。实验中传感器探测到的垂直位移与排除热弹性波等影响、以辐射压为弹性波唯一能量来源的模拟结果相一致,这表明,辐射压是导致表面垂直位移的绝对主导因素,而不是吸收的热量或者其他作用力。
这一发现对于推进我们对光的基本理解很重要,而Chau也指出了辐射压的实际应用。
实际应用
“想象一下乘着由太阳帆驱动的星际游艇去遥远的恒星旅行。又或者就在地球上,研发出可以组装显微机器的光学镊子。”
○(左)日本的IKAROS是世界上第一个主要由太阳帆驱动的探测器,它是依靠太阳辐射加速的星际风筝。其英文名缩写为IKAROS,也就是伊卡洛斯,是希腊神话中的人物,他用蜡和鸟羽制作的翅膀飞向太阳,越飞越高,最终因为过于接近太阳而使蜡翼融化,坠落大海。(右)从伊卡洛斯上看到的新月形的金星。| 图片来源:Andrzej Mirecki & JAXA
“我们还没有走那么远,但是这项工作的发现是重要的一步,我很期待下一步它会将我们带向何方。”
  • 电磁辐射
  • 光子
  • 动量
原文标题:光子动量之谜在150年之后终于被揭示?
文章出处:【微信号:cas-ciomp,微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于光子晶体光纤的光脉冲压缩研究
    晶体光纤特性对脉冲压缩的影响,并运用皮秒脉冲在光子晶体光纤中的传输情况,结合示意图,进行光子晶体光纤中啁啾皮秒脉冲压缩的研究,分析压缩因子、品质因子、脉冲峰值功率等因素对提高脉冲压缩质量
    发表于 05-28 13:38
    光子晶体集成光电子器件
    本帖最后由 办公设备 于 2014-10-14 10:52 编辑 自1987年Yablonovitch和John分别独立提出光子晶体的概念以来,光子晶体的理论和实验研究以及相关应用得到了迅速
    发表于 10-14 10:25
    浅析光子与辐射
    光子,又称“光量子”,是光和其它电磁辐射的量子单位。一般认为光子是没有质量的,有些理论中允许光子拥有非常小的静止质量,这样光子会最终衰变成一种质量更轻的粒子。如果这种衰变是确实可能的,
    发表于 05-28 06:19
    量子力学经典之光子的波粒子性质
    来自电荷之间光子交换而产生。每个电荷是由一个光子云围绕,它们一直发射并从新吸收通过相同的电荷。可是当两个电荷相互作用时,每一个将吸收由另一个发射的光子。这造成它们之间的动量交换,且它们
    发表于 09-28 09:58
    qsCMOS探测光子
    请问,我利用闪烁体转化辐射能量为光子光子数每秒几十万,为什么用qsCMOS检测不到?
    发表于 09-01 15:45
    动量矩定理
    质点和质点系的动量矩1.质点的动量动量矩定理 1.质点的动量矩定理称为质点的动量矩定理:质点对某定点的
    发表于 04-14 11:27 21次下载
    动量定理.ppt
    动量与冲量1.质点的动量定理称为质点动量定理的微分形式,即质点动量的增量等于作用于质点上的的元冲量。称为质点
    发表于 04-14 11:29 42次下载
    动量动量守恒定律课件
    动量动量守恒定律课件:flash视频教案。
    发表于 01-27 08:54 0次下载
    <b class='flag-5'>动量</b>和<b class='flag-5'>动量</b>守恒定律课件
    世界上首个轨道角动量(OAM)波导光子芯片
    金贤敏团队通过飞秒激光直写技术制备了首个波导横截面为“甜甜圈”型的三维集成的轨道角动量波导光子芯片,使得轨道角动量这一新兴自由度在芯片内操控得以在实验中首次实现。
    的头像 发表于 12-14 09:40 1.1w次阅读
    上海交通大学研制出全球首个轨道角动量波导光子芯片
    据美国《物理评论快报》网站近日报道,上海交通大学金贤敏团队研制出了全球首个轨道角动量(OAM)波导光子芯片。这是首次在光芯片内制备出可携带光子OAM自由度的光波导,并实现光子OAM在波
    的头像 发表于 12-17 16:16 4789次阅读
    光子自旋霍尔效果(SHE)的研究
    当光束在光学界面被反射(或折射)或在非均匀介质中传播时,具有相反自旋角动量光子将相互分离,导致光的自旋相关分裂,这种现象称为光子自旋霍尔效果(SHE)。
    的头像 发表于 09-19 11:21 4278次阅读
    基于电磁虚动量力对微粒的动力学操控
    近日,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室研究员姚保利团队,联合暨南大学李宝军团队、新加坡国立大学教授仇成伟、西班牙国家研究委员会教授Nieto-Vespe
    的头像 发表于 11-02 10:09 1643次阅读
    西安光机所在光子力学研究方面的研究成果
    光学力(光光子)是光(光子)与微小粒子相互作用时由于动量传递导致的,可以对微粒进行操控(
    的头像 发表于 11-03 17:47 1502次阅读
    介绍一种将更多信息编码成单个光子的方法
    通常,量子通信系统将信息“写入”光子的自旋角动量。在这种情况下,光子进行右或左循环旋转,或者形成两个量子叠加,称为二维量子比特。
    的头像 发表于 11-22 10:58 1601次阅读
    实现光子动量的精确控制新技术
    旋转物体具有角动量,这一事实甚至延伸到最小的粒子,如光子光子具有两种不同的角动量形式:自旋角动量(SAM)和轨道角
    的头像 发表于 10-25 10:51 1604次阅读
    实现<b class='flag-5'>光子</b>角<b class='flag-5'>动量</b>的精确控制新技术
