接地位置对辐射会造成怎样的影响?
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-27 08:42 次阅读
这个产品是一个摄像设备,使用MIPI接口的摄像头,信号线是10芯双绞线带屏蔽层,屏蔽层被供应商用来作为地线使用,焊接到主板上以后,去做EMC测试,发现辐射相当的高,超标10db。
主板是四层板,第二层是地层,top层上也有铺地,跟地层之间有过孔相连。Top层铺地示意如图所示,方块1是一块孤岛,环形2是其余铺地的示意,可以确定的是两者通过GND层相连的。
开始的时候屏蔽层是焊接到2的位置,能够正常工作,但是由于辐射超标,经检测发现倍频的确是180M的模组MIPI信号的工作频率,所以一定是跟模组或者屏蔽线有关。
经分析发现,所有的MIPI信号对应的模拟地是接1的,唯独把屏蔽线焊接到了2,一开始是因为都是GND,而且屏蔽线很粗,1的焊盘不好焊接;但是辐射超标以后,就实验将屏蔽层改到焊接1的位置,结果相当理想。
接地位置对辐射会造成怎样的影响?
从图上看,所有的噪声都大幅度降低,也没有出现180M的倍频干扰问题,只有在360M的位置出现很小的峰值,但是余量足够。
究其原因,还是地路径的问题,虽然都是GND,但是由于1&2之间并没有直接的相连,而是通过过孔在GND层相连,这就导致信号回路变长了,会有辐射泄露;而改到1焊接以后,就大大缩减了信号回路,减少了辐射。
  • 摄像头
  • 辐射
  • GND
    GND
原文标题:【博客大赛】接地位置对辐射的影响
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    驱动器接地位置对传导发射的影响
    在做传导发射实验时,发现驱动器的电机线PE接地位置会对测试结果有很大的影响,导致测试超标,不知道同仁们是否有遇到,现在将遇到的有趣的现场与大家分享下。
    发表于 09-08 17:36 1072次阅读
    驱动器<b class='flag-5'>接地</b>点<b class='flag-5'>位置</b>对传导发射的影响
    怎样接地才符合EMC
    怎样接地才符合EMC【现象描述】某产品的结构如图2.58所示。在进行电源端口±2kV、信号端口±1kV的电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试时发现,当P1、P2、P3同时接地时,测试均不能通过;当只有
    的头像 发表于 09-15 08:08 1405次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>接地</b>才符合EMC
    如何面对手机泛滥的社会辐射造成的伤害
    手机如此泛滥的社会,手机辐射造成的伤害。2000年底,瑞士科技学院公布了对欧洲市场销售的28种品牌手机的测试结果,辐射量最高的品牌比最低的品牌高出6倍。对于手机的辐射通过[url=h
    发表于 08-14 15:41
    接地连续对EMC的影响--电脑机箱辐射整改案例
    发表于 08-03 18:11
    电脑未接地导致电脑电磁辐射增加吗?
    本帖最后由 luoxinghe 于 2015-10-21 10:06 编辑 我想请教一个问题,因为电源插座的问题,我使用的电脑一直未接地,是否会使Y电容无法将电脑电子元件产生的电磁辐射通过地线
    发表于 10-21 09:47
    单点接地会不会对电源造成辐射
    一般封装采用多大? 3)如果采用模块的地与主地分离,用单点/多点进行连接?那么这些模块的电源在回流的时候会不会阻抗变大而造成辐射变大呢??
    发表于 12-24 10:24
    造成HDMI辐射超标的原因?
    造成HDMI辐射超标的原因差分线传输线长度差问题怎么解决?
    发表于 03-09 06:20
    低压配电系统接地与保护的分析及应用
    低压配电系统接地在电气设计中占有十分重要的位置,对于不同的接地型式,选用怎样的保护装置和怎样安装这些保护装置,都与配电系统
    发表于 08-09 15:07 127次下载
    低压配电系统<b class='flag-5'>接地</b>与保护的分析及应用
    电磁辐射带来什么污染?应怎样治理?
    二次大战以后,微波的应用越来越广泛,广播、电视、通信、导航、气象预报、烘烤、杀菌、治癌等等。但是当电磁辐射的能量过强,超过一定的数值之后,它给我们带来的就不仅仅是利益,它也会对仪器设备造成干扰,对人类居住环境造成污染。目前,电磁
    发表于 07-18 12:31 3917次阅读
    怎样抑制共模辐射的电磁干扰噪声?
    共模辐射是由于接地电路中存在电压降,某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模电压激励下产生共模电流,成为辐射电场的天线。这多数是由于接地系统中存在电压降所
    发表于 07-17 06:04 4154次阅读
    什么情况造成伺服电机抖动?
    在哪几种情况下造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
    发表于 11-14 11:53 993次阅读
    某单板TVS接地不当造成辐射骚扰超标问题分析
    某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
    发表于 06-25 16:54 743次阅读
    某单板TVS<b class='flag-5'>接地</b>不当<b class='flag-5'>造成</b><b class='flag-5'>辐射</b>骚扰超标问题分析
    自发辐射的机制是什么?为什么自发辐射
    不同的名称,这又具体地取决于这些激发态是怎样产生的(比如电发光、化学发光等)。如果激发是因为吸收了辐射,那么自发辐射又被称作荧光。有时,一些分子处在亚稳态,这样在
    的头像 发表于 08-20 11:33 2359次阅读
    自发<b class='flag-5'>辐射</b>的机制是什么?为什么<b class='flag-5'>会</b>自发<b class='flag-5'>辐射</b>?
    示波器接地为什么影响波形
    示波器接地为什么影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的
    的头像 发表于 01-08 11:08 1604次阅读
    接地方式对辐射发射的影响分析
    书接上回,前文我们介绍了EMC的三大法宝之一的接地,本次我们就接地方式对辐射发射的影响举例分析。
    的头像 发表于 10-24 09:52 300次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>方式对<b class='flag-5'>辐射</b>发射的影响分析
