Go开发团队正式宣布推出Go 1.11版本。新版本在工具链、运行时和库等方面有很多变化和改进,特别是增加了模块支持和WebAssembly支持两个新特性。
今天,Go开发团队宣布推出Go 1.11正式版。
这距离Go 1.10的发布已经过去六个月。
新版本在工具链、运行时和库等方面有很多变化和改进,兼容性方面也依然会兼容旧版本。此外,新版本增加了两个最激动人心的新特性:对模块(modules)和WebAssembly的支持。
模块、软件包版本控制和依赖关系管理
Go 1.11版本增加了对“模块”(modules)这个新概念的初步支持,这是GOPATH的替代方案,集成了对版本控制和软件包分发的支持。
使用modules,开发人员将不再局限于在GOPATH中工作,版本依赖性信息是显式而且轻量级的,并且构建项更具可靠性和可重复性。
模块支持功能目前仍处于实验性阶段,根据Go 1.11用户的反馈,细节可能会发生变化,Go开发团队也在计划增加更多工具。模块支持可能仍有一些可能影响使用的问题,因此请充分利用问题跟踪器进行反馈或查阅解决方案。
WebAssembly
Go 1.11还为WebAssembly(js/wasm)添加了一个实验端口。这允许程序员将Go程序编译为与四种主流Web浏览器兼容的二进制格式。
目前,Go程序编译为一个WebAssembly模块,该模块包括Go runtime,用于goroutine scheduling,garbage collection,maps等。因此,其大小至少约为2 MB,或压缩为500 KB。Go程序可以使用新的实验性syscall/js包调用JavaScript。二进制大小和与其他语言的互操作还不是优先级的,但可能在将来的版本中解决。
由于添加了新的GOOS值“js”和GOARCH值“wasm”,Go工具现在将忽略名为* _js.go或* _wasm.go的Go文件,除非使用了那些GOOS/GOARCH值。如果你的现有文件名与这些模式一致,则需要重命名它们。
你可以在webassembly.org上阅读有关WebAssembly(缩写为“Wasm”)的更多信息,并查看这个Wiki页面,了解如何开始使用Wasm with Go。
其他工具
导入路径限制
由于 Go 模块支持在命令行操作中为符号@指定了特殊含义,因此该Go命令现在不允许使用包含@符号的导入路径。goget从未允许这种导入路径,因此该限制只会影响用户通过其他方式构建自定义 GOPATH 树。
Package 加载
新的软件包golang.org/x/tools/go/packages提供了一个简单的API来定位和加载Go源代码包。虽然它还不是标准库的一部分,但对于许多任务,它有效地替代了go/build包,后者的API无法完全支持模块。这个AIP支持构建分析工具,这些工具与Bazel和Buck等替代构建系统同样有效。
构建缓存要求
Go 1.11 将是支持设置环境变量GOCACHE=off以禁用构建缓存的最后一个版本。从 Go 1.12 开始,将需要构建缓存,作为消除$GOPATH/pkg的步骤。
编译器工具链
默认情况下,现在更多函数可以进行内联,包括调用panic的函数。编译器工具链现在支持行指令中的列信息。引入了新的包导出数据格式。
汇编程序amd64现在接受 AVX512 指令。
调试
编译器现在可以为优化的二进制文件生成更精确的调试信息,包括可变位置信息、行号和断点位置。这将使调试没有-N -l编译的二进制文件成为可能。Go 1.11添加了在调试器中调用Go函数的实验性支持。
测试
从Go 1.10开始,Go test命令在被测试的包上运行Go vet,以便在运行测试之前识别问题。因为vet在运行前用go/type检查代码,所以不检查类型的测试将会失败。
Vet
go vet命令现在在分析包未进行类型检查时会报告致命错误。一起,类型检查错误只会导致打印警告,并以状态1退出vet。
跟踪
使用新的runtime/trace包的用户注释API,用户可以在执行跟踪中记录应用程序级别的信息,并创建相关的goroutines组。go tool trace这个命令在跟踪视图和新用户任务/区域分析页面中显示此信息。
Runtime
runtime现在使用稀疏堆布局,因此不再限制Go堆的大小(以前的限制是512GiB)。这也解决了使用-race编译的混合Go/C二进制文件或二进制文件中的“address space conflict”故障。
在macOS和iOS上,运行时现在使用libSystem.so,而不是直接调用内核。这应该使Go二进制文件与未来版本的macOS和iOS更加兼容。syscall package仍然可以进行直接的系统调用。
此外,Go 1.11正式版对核心库也有更改,不过所有更改都比较小。具体请见Release Notes。
Google 的 Go 工程师AndrewBonventre在博客中特别感谢了Richard Musiol为WebAssembly端口做出的贡献,以及感谢为这个新版本做出贡献的所有人,包括编写代码,提交错误,提供反馈和/或测试测试版和发布候选版本。如果你在使用中发现任何问题,请提交问题。
模块
7文章
2740浏览量
47830 -
Go
44浏览量
12274 -
编译器
1文章
1642浏览量
49336
原文标题:入坑搞定Python多种任务,Go 1.11 新版本正式发布!
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
典范转移 EV全生态系商机 - The CAN SIC Transceiver Is Ready To Go.
![典范转移 EV全生态系商机 - The CAN SIC Transceiver Is Ready To <b class='flag-5'>Go</b>.](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/B9/wKgZO2d3eCWAOiiIAAKlCNjpa2Y071.png)
影目科技发布全球首款同传翻译眼镜INMO GO2
在学习go语言的过程踩过的坑
go语言如何解决并发问题
![<b class='flag-5'>go</b>语言如何解决并发问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/04/wKgZomcYjBqACG7nAAAPq1sqxcQ121.png)
三十分钟入门基础Go Java小子版
![三十分钟入门基础<b class='flag-5'>Go</b> Java小子版](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/EE/wKgaoma5rIOAYKpLAAQ04GlurC8295.png)
联想将推出搭载AMD Z1系列处理器的Legion Go拯救者掌机“Lite”版
求助,关于PSoC4000S POWER_DRILL2GO下降压摆率的疑问求解
请问STVP+COSMIC环境下的go to definition怎么用?
为什么无法使用STVD右键跳转到Go to definition of功能?
关于go中接口类型的表示方法
Go语言中的函数、方法与接口详解
使用Docker部署Go Web应用程序步骤
![使用Docker部署<b class='flag-5'>Go</b> Web应用程序步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/67/wKgZomYjG8yAboHUAAAU3ZokeRA952.png)
