放大器与RMS检波器区别有哪些?
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-08-27 09:26 次阅读
射频功率计
下图是一个完整的射频功率计应用电路,最高工作频率为6 GHz。在这种情况下,ADL5904线性dB RMS 响应检波器的输入范围为+15 dBm到-30 dBm,相应的输出电压范围为0至1.8 V,这对应于大约35 mV/dB的斜率缩放因子。在这种情况下,检波器输出信号直接连到AD7091 12位精密ADC的输入。使用2.5 V的满量程输入和12位分辨率,输出LSB大小为610 uV。检波器的斜率为35 mV/dB时,故有效分辨率为57 LSB/dB,这是非常好、非常高的分辨率。
因为可用分辨率如此之高,所以调整检波器的0到1.8 V输出信号以恰好适应ADC的0至2.5 V输入范围没有什么实际价值。您甚至可以认为,在这个应用程序中,10位甚至8位ADC就足够了,因为当使用12位器件时,可用分辨率太高了。
现在,对于像这样的应用,另一个需要考虑的器件是LT5587,其片内集成了12位ADC。该器件的性能与上述应用非常相似,但有一个额外的优势,即所有功能都集成到单个芯片中。
线性V/V射频检波器
下图所示是一款500 MHz至43.5 GHz的线性V/V射频检波器。将ADL6010的输出数字化因为ADL6010的输出电压大于ADC的满量程输入电压,需要缩小检波器的输出电压。用简单的电阻分压器来做到这一点。通过保持相对较低的电阻值,避免了两个器件之间使用运放缓冲器的需要。
因为ADL6010具有线性V/V响应,所以这种情况下的测量分辨率计算有些不同。为了弄清这一点,我们来仔细看看ADL6010的传递函数。
绿色曲线显示ADL6010的传递函数,反映电压输出与dBm输入的关系。上面讨论过,可以看到V/dB的增量斜率随输入功率降低而减小。如橙色线所示,分辨率以LSB/dB表示。因此,这样做的最终效果是降低输入功率相当于降低测量分辨率。
在范围的底部,现在分辨率降至1比特/dB多一点。这与之前的测量分辨率在整个输入范围内保持不变的例子形成鲜明对比。对于本应用,您可能会辩称需要一个更高分辨率,高于12位的ADC。
RMS响应检波器
如果将一系列不同的信号应用于非RMS响应的对数检波器,则会发现每种信号类型产生不同的响应。可以在下图的左侧图上看到这个现象,用一系列峰均比不同的QAM调制信号扫描检波器。相比之下,如果将相同系列的信号应用于RMS响应检波器,则看到的传递函数几乎没有差别。右侧图上显示了这一点
这种行为在信号性质不断改变的系统中非常有价值。调制方案随时间变化的动态QAM发射机是一个很好的例子。这点需要注意,是命名混乱的原因之一。术语“对数放大器”或“对数检波器”一般指代非RMS响应的线性dB输出响应射频检波器。尽管右侧RMS器件的响应也有类似于对数放大器的特性,但我们通常不将其称为对数放大器,而是称为线性dB RMS检波器。
这张表将对数放大器与RMS检波器进行了比较。首先要注意的是,在频率范围、灵敏度和温度稳定性方面,这些器件之间存在明显的功能重叠。一个显著的区别是响应时间。一些对数放大器的上升和下降时间远小于10 ns,但RMS检波器的响应速度要慢得多。这是均方根计算中隐含的均值需求所决定的。
  • RMS
    RMS
  • ADL
    ADL
  • LSB
    LSB
    检波范围为95dB的真RMS RF检波器
    ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。
    发表于 05-06 15:20 2852次阅读
    <b class='flag-5'>检波</b>范围为95dB的真<b class='flag-5'>RMS</b> RF<b class='flag-5'>检波器</b>
    检波器常见问题解答
    产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(
    发表于 10-30 10:05
    射频检波器如何应用于特定应用中
    发表于 10-30 11:31
    求推荐最适合在1.30MHz到1.40MHz频率范围内的RMS检波器
    你好,目前我在使用定向耦合和对数放大器来进行超声系统驱动电路中的入射功率和反射功率的测量,系统框图如下图所示测量信号频率在1.30MHz到1.40MHz之间,Log 检波器使用的AD8310的评估
    发表于 02-15 14:43
    95 dB RMS RF检波器怎么样?
    ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。VGA的增益控制输入直接从ADL5902VOUT引脚获取。它可根据VGA增益控制范围扩展动态范围
    发表于 08-21 08:28
    采用MC1330和MC1352的电视中频放大器检波器电路图
    发表于 04-15 08:45 1723次阅读
    采用MC1330和MC1352的电视中频<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>检波器</b>电路图
    带有正交检波器的电视伴音中频或调频中频放大器电路图
    发表于 04-15 08:47 1121次阅读
    带有正交<b class='flag-5'>检波器</b>的电视伴音中频或调频中频<b class='flag-5'>放大器</b>电路图
    检波器原理图
    检波器线路图 下图是一种检波器线路图,它是一个带放大器和反相的电子开关电路。输入信号V1经
    发表于 05-06 23:57 4145次阅读
    <b class='flag-5'>检波器</b>原理图
    检波器,检波器的作用和原理是什么?
    检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
    发表于 04-02 13:43 5.4w次阅读
    放大器检波器的双通道色度计
    放大器检波器的双通道色度计
    发表于 03-05 15:11 2次下载
    LTC5596RMS功率检波器应用指南
      一款非常宽带的新型RMS功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。LTC5596RMS功率检波器拥有以下主要优势:从100MHz高达40GH
    发表于 09-19 08:57 24次下载
    LTC5596<b class='flag-5'>RMS</b>功率<b class='flag-5'>检波器</b>应用指南
    MT-082: RF RMS功率检波器(TruPwr™)
    发表于 03-21 00:12 3次下载
    MT-082: RF <b class='flag-5'>RMS</b>功率<b class='flag-5'>检波器</b>(TruPwr™)
    CN0340 检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
    图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和
    发表于 06-05 17:25 16次下载
    CN0340 <b class='flag-5'>检波</b>范围为95 dB的真<b class='flag-5'>RMS</b> RF<b class='flag-5'>检波器</b>
    ADI对数RMS检波器
    ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS
    发表于 10-11 08:51 1522次阅读
    rms检波器的工作原理
    检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器
    发表于 05-29 16:55 3955次阅读
