使用TensorFlow框架演示了卷积神经网络在MNIST数据集上的应用
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-08-27 09:34 次阅读
Google产品分析Zlatan Kremonic介绍了卷积神经网络的机制,并使用TensorFlow框架演示了卷积神经网络在MNIST数据集上的应用。
卷积神经网络(CNN)是一种前馈人工神经网络,其神经元连接模拟了动物的视皮层。在图像分类之类的计算机视觉任务中,CNN特别有用;不过,CNN也可以应用于其他机器学习任务,只要该任务中至少一维上的属性的顺序对分类而言是必不可少的。例如,CNN也用于自然语言处理和音频分析。
CNN的主要组成部分是卷积层(convolutional layer)、池化层(pooling layer)、ReLU层(ReLU layer)、全连接层(fully connected layer)。
图片来源:learnopencv.com
卷积层
卷积层从原输入的三维版本开始,一般是包括色彩、宽度、高度三维的图像。接着,图像被分解为过滤器(核)的子集,每个过滤器的感受野均小于图像总体。这些过滤器接着沿着输入量的宽高应用卷积,计算过滤器项和输入的点积,并生成过滤器的二维激活映射。这使得网络学习因为侦测到输入的空间位置上特定种类的特征而激活的过滤器。过滤器沿着整个图像进行“扫描”,这让CNN具有平移不变性,也就是说,CNN可以处理位于图像不同部分的物体。
接着叠加激活函数,这构成卷积层输出的深度。输出量中的每一项因此可以视作查看输入的一小部分的神经元的输出,同一激活映射中的神经元共享参数
卷积层的一个关键概念是局部连通性,每个神经元仅仅连接到输入量中的一小部分。过滤器的尺寸,也称为感受野,是决定连通程度的关键因素。
其他关键参数是深度、步长、补齐。深度表示创建的特征映射数目。步长控制每个卷积核在图像上移动的步幅。一般将步长设为1,从而导向高度重叠的感受野和较大的输出量。补齐让我们可以控制输出量的空间大小。如果我们用零补齐(zero-padding),它能提供和输入量等高等宽的输出。
图片来源:gabormelli.com
池化层
池化是一种非线性下采样的形式,让我们可以在保留最重要的特征的同时削减卷积输出。最常见的池化方法是最大池化,将输入图像(这里是卷积层的激活映射)分区(无重叠的矩形),然后每区取最大值。
池化的关键优势之一是降低参数数量和网络的计算量,从而缓解过拟合。此外,由于池化去除了特定特征的精确位置的信息,但保留了该特征相对其他特征的位置信息,结果也提供了平移不变性。
最常见的池化大小是2 x 2(步长2),也就是从输入映射中去除75%的激活。
图片来源:Leonardo Araujo dos Santos
ReLU层
修正线性单元(Rectifier Linear Unit)层应用如下激活函数
至池化层的输出。它在不影响卷积层的感受野的前提下增加了整个网络的非线性。当然,我们也可以应用其他标准的非线性激活函数,例如tanh和sigmoid。
图片来源:hashrocket.com
全连接层
获取ReLU层的输出,将其扁平化为单一向量,以便调节权重。
图片来源:machinethink.net
使用TensorFlow在MNIST数据集上训练CNN
下面我们将展示如何在MNIST数据集上使用TensorFlow训练CNN,并达到接近99%的精确度。
首先导入需要的库:
import numpy as np
import tensorflow as tf
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import os
from datetime import datetime
from sklearn.utils import shuffle
编写提供错误率和预测响应矩阵的基本辅助函数:
def y2indicator(y):
N = len(y)
y = y.astype(np.int32)
ind = np.zeros((N, 10))
for i in range(N):
ind[i, y[i]] = 1
return ind
def error_rate(p, t):
return np.mean(p != t)
接下来,我们加载数据,归一化并重整数据,并生成训练集和测试集。
data = pd.read_csv(os.path.join('Data', 'train.csv'))
def get_normalized_data(data):
data = data.as_matrix().astype(np.float32)
np.random.shuffle(data)
X = data[:, 1:]
mu = X.mean(axis=0)
std = X.std(axis=0)
np.place(std, std == 0, 1)
X = (X - mu) / std
Y = data[:, 0]
return X, Y
X, Y = get_normalized_data(data)
X = X.reshape(len(X), 28, 28, 1)
X = X.astype(np.float32)
Xtrain = X[:-1000,]
Ytrain = Y[:-1000]
Xtest = X[-1000:,]
Ytest = Y[-1000:]
Ytrain_ind = y2indicator(Ytrain)
Ytest_ind = y2indicator(Ytest)
在我们的卷积函数中,我们取步长为一,并通过设定padding为SAME确保卷积输出的维度和输入的维度相等。下采样系数为二,在输出上应用ReLU激活函数:
def convpool(X, W, b):
conv_out = tf.nn.conv2d(X, W, strides=[1, 1, 1, 1], padding='SAME')
conv_out = tf.nn.bias_add(conv_out, b)
pool_out = tf.nn.max_pool(conv_out, ksize=[1, 2, 2, 1], strides=[1, 2, 2, 1], padding='SAME')
return tf.nn.relu(pool_out)
初始化权重的方式是随机正态分布取样/sqrt(扇入+扇出)。这里的关键是随机权重的方差受限于数据集大小。
def init_filter(shape, poolsz):
w = np.random.randn(*shape) / np.sqrt(np.prod(shape[:-1]) + shape[-1]*np.prod(shape[:-2] / np.prod(poolsz)))
return w.astype(np.float32)
我们定义梯度下降参数,包括迭代数,batch尺寸,隐藏层数量,分类数量,池尺寸。
max_iter = 6
print_period = 10
N = Xtrain.shape[0]
batch_sz = 500
n_batches = N / batch_sz
M = 500
K = 10
poolsz = (2, 2)
初始化过滤器,注意TensorFlow的维度顺序。
W1_shape = (5, 5, 1, 20) # (filter_width, filter_height, num_color_channels, num_feature_maps)
W1_init = init_filter(W1_shape, poolsz)
b1_init = np.zeros(W1_shape[-1], dtype=np.float32) # one bias per output feature map
W2_shape = (5, 5, 20, 50) # (filter_width, filter_height, old_num_feature_maps, num_feature_maps)
W2_init = init_filter(W2_shape, poolsz)
b2_init = np.zeros(W2_shape[-1], dtype=np.float32)
W3_init = np.random.randn(W2_shape[-1]*7*7, M) / np.sqrt(W2_shape[-1]*7*7 + M)
b3_init = np.zeros(M, dtype=np.float32)
W4_init = np.random.randn(M, K) / np.sqrt(M + K)
b4_init = np.zeros(K, dtype=np.float32)
接着,我们定义输入变量和目标变量,以及将在训练过程中更新的变量:
X = tf.placeholder(tf.float32, shape=(batch_sz, 28, 28, 1), name='X')
T = tf.placeholder(tf.float32, shape=(batch_sz, K), name='T')
W1 = tf.Variable(W1_init.astype(np.float32))
b1 = tf.Variable(b1_init.astype(np.float32))
W2 = tf.Variable(W2_init.astype(np.float32))
b2 = tf.Variable(b2_init.astype(np.float32))
W3 = tf.Variable(W3_init.astype(np.float32))
b3 = tf.Variable(b3_init.astype(np.float32))
W4 = tf.Variable(W4_init.astype(np.float32))
b4 = tf.Variable(b4_init.astype(np.float32))
定义前向传播过程,然后使用RMSProp加速梯度下降过程。
Z1 = convpool(X, W1, b1)
Z2 = convpool(Z1, W2, b2)
Z2_shape = Z2.get_shape().as_list()
Z2r = tf.reshape(Z2, [Z2_shape[0], np.prod(Z2_shape[1:])])
Z3 = tf.nn.relu( tf.matmul(Z2r, W3) + b3 )
Yish = tf.matmul(Z3, W4) + b4
cost = tf.reduce_sum(tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(logits = Yish, labels = T))
train_op = tf.train.RMSPropOptimizer(0.0001, decay=0.99, momentum=0.9).minimize(cost)
# 用于计算错误率
predict_op = tf.argmax(Yish, 1)
我们使用标准的训练过程,不过,当在测试集上做出预测时,由于RAM限制我们需要固定输入尺寸;因此,我们加入的计算总代价和预测的函数稍微有点复杂。
t0 = datetime.now()
LL = []
init = tf.initialize_all_variables()
with tf.Session() as session:
session.run(init)
for i in range(int(max_iter)):
for j in range(int(n_batches)):
Xbatch = Xtrain[j*batch_sz:(j*batch_sz + batch_sz),]
Ybatch = Ytrain_ind[j*batch_sz:(j*batch_sz + batch_sz),]
if len(Xbatch) == batch_sz:
session.run(train_op, feed_dict={X: Xbatch, T: Ybatch})
if j % print_period == 0:
test_cost = 0
prediction = np.zeros(len(Xtest))
for k in range(int(len(Xtest) / batch_sz)):
Xtestbatch = Xtest[k*batch_sz:(k*batch_sz + batch_sz),]
Ytestbatch = Ytest_ind[k*batch_sz:(k*batch_sz + batch_sz),]
test_cost += session.run(cost, feed_dict={X: Xtestbatch, T: Ytestbatch})
prediction[k*batch_sz:(k*batch_sz + batch_sz)] = session.run(
predict_op, feed_dict={X: Xtestbatch})
err = error_rate(prediction, Ytest)
if j == 0:
print("Cost / err at iteration i=%d, j=%d: %.3f / %.3f" % (i, j, test_cost, err))
LL.append(test_cost)
print("Elapsed time:", (datetime.now() - t0))
plt.plot(LL)
plt.show()
输出:
Cost / err at iteration i=0, j=0: 2243.417 / 0.805
Cost / err at iteration i=1, j=0: 116.821 / 0.035
Cost / err at iteration i=2, j=0: 78.144 / 0.029
Cost / err at iteration i=3, j=0: 57.462 / 0.018
Cost / err at iteration i=4, j=0: 52.477 / 0.015
Cost / err at iteration i=5, j=0: 48.527 / 0.018
Elapsed time: 0:09:16.157494
结语
如我们所见,模型在测试集上的表现在98%到99%之间。在这个练习中,我们没有进行任何超参数调整,但这是很自然的下一步。我们也可以增加正则化、动量、dropout。
  • 神经网络
  • 图像分类
  • 数据集
原文标题:卷积神经网络简明教程
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    卷积神经网络的实现工具与框架
    卷积神经网络因其图像和视频处理任务中的卓越性能而广受欢迎。随着深度学习技术的快速发展,多种实现工具和框架应运而生,为研究人员和开发者提供
    的头像 发表于 11-15 15:20 285次阅读
    卷积神经网络与传统神经网络的比较
    深度学习领域,神经网络模型被广泛应用于各种任务,如图像识别、自然语言处理和游戏智能等。其中,卷积神经网络(CNNs)和传统神经网络是两种常
    的头像 发表于 11-15 14:53 559次阅读
    卷积神经网络的基本原理与算法
    ),是深度学习的代表算法之一。 一、基本原理 卷积运算 卷积运算是卷积神经网络的核心,用于提取图像中的局部特征。 定义卷积核:
    的头像 发表于 11-15 14:47 809次阅读
    关于卷积神经网络,这些概念你厘清了么~
    随着人工智能(AI)技术的快速发展,AI可以越来越多地支持以前无法实现或者难以实现的应用。本文基于此解释 卷积神经网络 (CNN)及其对人工智能和机器学习的意义。CNN是一种能够从复杂数据
    发表于 10-24 13:56
    卷积神经网络通常用来处理什么
    感知、权重共享(或特征共享)以及空间或时间的下采样(池化),来有效地从原始像素数据中自动提取高层次的特征表示。 具体来说,卷积神经网络
    的头像 发表于 07-11 14:51 837次阅读
    BP神经网络卷积神经网络的关系
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network)和卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是两种人工智能和机器
    的头像 发表于 07-10 15:24 1613次阅读
    循环神经网络卷积神经网络的区别
    结构。它们处理不同类型的数据和解决不同问题时具有各自的优势和特点。本文将从多个方面比较循环神经网络卷积神经网络的区别。 基本概念 循环
    的头像 发表于 07-04 14:24 1348次阅读
    卷积神经网络的实现原理
    、训练过程以及应用场景。 卷积神经网络的基本原理 1.1 卷积操作 卷积神经网络的核心是卷积操作
    的头像 发表于 07-03 10:49 564次阅读
    bp神经网络卷积神经网络区别是什么
    BP神经网络(Backpropagation Neural Network)和卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是两种不同类型的人工神经网络
    的头像 发表于 07-03 10:12 1247次阅读
    卷积神经网络分类方法有哪些
    ,包括基本原理、常见架构、优化策略、应用场景等。 1. 卷积神经网络的基本原理 卷积神经网络是一种前馈神经网络,其核心思想是通过
    的头像 发表于 07-03 09:40 490次阅读
    卷积神经网络训练的是什么
    、训练过程以及应用场景。 1. 卷积神经网络的基本概念 1.1 卷积神经网络的定义 卷积神经网络
    的头像 发表于 07-03 09:15 437次阅读
    卷积神经网络的原理与实现
    核心思想是通过卷积操作提取输入数据的特征。与传统的神经网络不同,卷积神经网络具有参数共享和局部连接的特点,这使得其
    的头像 发表于 07-02 16:47 612次阅读
    卷积神经网络的基本结构及其功能
    。 引言 深度学习是机器学习的一个分支,它通过模拟人脑神经网络的结构和功能,实现对数据的自动学习和特征提取。卷积神经网络是深度学习中的一种重要模型,它通过
    的头像 发表于 07-02 14:45 2348次阅读
    卷积神经网络的原理是什么
    卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称CNN)是一种深度学习模型,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。本文将详细介绍卷积神经网络的原
    的头像 发表于 07-02 14:44 675次阅读
    卷积神经网络和bp神经网络的区别
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,简称CNN)和BP神经网络(Backpropagation Neural Networks,简称BPNN)是两种
    的头像 发表于 07-02 14:24 4338次阅读
