数字输出开环霍尔效应电流传感器参数及应用介绍
t1PS_TechSugar 来源:未知 作者:周碧俊 2018-08-27 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2018年8月23日,莱姆推出数字输出开环霍尔效应电流传感器
主要特点:
• 紧凑的开环霍尔效应电流传感器提供了带Σ-Δ调制器的数字输出
• 20kHz带宽的12位有效分辨率
•10MHz时钟频率
• 与莱姆成功上市的HO和HLSR模拟系列产品相兼容 的布板空间和精度
•额外的过流检测输出功能
莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR,,它们由一个集成了Σ-Δ调制器执行模数(A/D)转换,发出一个1位串行比特流信号。该新元件有4种不同的机械设计来满足(PCB安装和面板安装)的要求,其可以对额定值为16、32、40、50、80、100、120、150、200、250ARMS的电流进行测量,并具有20kHz带宽的12位的高分辨率。
该产品还能够提供各种可能的数字信号输出。这些输出方式包括一位输出2线制CMOS(时钟可以为输入或输出模式)、RS422 Manchester或LVDS Manchester,可满足最小化所需的连接;或根据LVDS或RS 422(时钟输入或输出)标准的 4线模式。数字输出允许使用者选择处理比特流使用的滤波器,以便于在分辨率和响应时间之间进行优化。数字输出还对不利环境中的噪声有内在的免疫能力。
对于一个典型的传输功能,原边电流为零时的平均比特流密度是50%,而反向或正向的最大电流的平均比特流密度是10%或90%。
对于HLSR-PW型号,在一个模式中,传感器输出的时钟信号是以10MHz的频率进行传输,传感器输出的时钟和数据都是 CMOS电平的单端信号。作为替代,输出可在2个引脚上进行曼彻斯特编码,以满足RS422标准。这些传感器的引脚与模拟的HLSR相同。
HO-NPW、HO-PW和HO-SW型号与HLSR-PW型号一样,也可以采用单端的曼彻斯特模式,但这几种型号增加了2个额外的引脚,所以时钟和数据信号可满足RS422和LVDS标准的差分信号。另外,传感器时钟可配置在5 – 12.5MHz范围内的输入信号,以允许在整个系统中使用一个单一的时钟。
新型传感器可使用5V供电电源,并可在在-40°C到+105°C温度范围之间工作运行。
对一个给定的比特流,用户可以采用几个不同的滤波器。例如:为获得一个“电流环”功能:如果采用一个sinc3滤波器、512的过采样率(OSR),则一个150A传感器的有效分辨率为12-bit,带宽为5kHz。
或者,为得到一个“超限检测”功能,采用一个OSR为16 的sinc2滤波器处理相同的比特流可得到一个5.2µs的响应时间,但分辨率将降低到6-bits。
HO系列传感器还有一个过流检测(OCD)特性,它可以在A/D变换器前面测量电流电平,该OCD的响应时间为2us。
  • 传感器
  • 滤波器
  • 变换器
原文标题:莱姆推出数字输出开环霍尔效应电流传感器
文章出处:【微信号:TechSugar,微信公众号:TechSugar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    闭环式霍尔电流传感器开环霍尔电流传感器的主要区别
    3kHz左右。  B、精度区别  开环霍尔电流传感器副边输出与磁芯气隙处的磁感应强度成正比,而磁芯由高导磁材料制作而成,非线性和磁滞效应
    发表于 05-18 16:57
    电流传感器分类详解
    隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环和闭环霍尔电流钳都可以测量直流和交流。开环
    发表于 12-16 18:23
    电流传感器开环和闭环
    与众不同?为什么Allegro公司的ACS720霍尔效应电流传感器却与众不同,能够达到接近闭环电流传感器的精度呢?Allegro公司产品线总监Shaun Milano介绍说,尽管ACS
    发表于 06-24 05:00
    霍尔电流传感器的应用
    (CT)、隔离放大器和霍尔效应电流传感器。其中,霍尔效应电流传感器因其简便易用、准确、体积小且具有直流检测能力,成为比较理想的选择。
    发表于 10-29 07:48
    霍尔电流传感器的主要特性参数有哪些
    什么是霍尔传感器霍尔效应又是什么?霍尔电流传感器分为哪几种?
    发表于 08-20 06:06
    线性霍尔效应电流传感器IC
    线性霍尔效应电流传感器IC,像这种芯片比起采样“电阻+运放”采集电流的方式,有哪些优缺点?
    发表于 12-26 14:12
    中国霍尔效应电流传感器市场规模达到了192.71百万美元?
    工作点运行,因此消除了与霍尔传感器IC相关的灵敏度误差。如果设计合理,闭环和开环霍尔效应电流传感器通常具有相同的零安培
    发表于 12-30 11:51
    莱姆的数字输出开环霍尔效应电流传感器已完善升级
    莱姆完善其数字输出开环霍尔效应电流传感器:HO和HLSR,,它们由一个集成了Σ-Δ调制执行模数
    发表于 08-25 09:32 2037次阅读
    基于开环霍尔效应电流传感器性能的改善
    干扰性的优点。 这一基础已经使得新集成元件得到了开发,这些元件特别适合这些需求(图1)。该新型集成元部件基于CMOS技术,将开环霍尔效应电流传感器结构的所有元件综合在了一个单片上。
    发表于 04-19 15:02 2027次阅读
    霍尔效应电流传感器集成电路封装的内部结构
    本文介绍了使用霍尔效应电流传感器集成电路的一些进展。本文档包括用于将初级电流路径集成到系统中的各种封装概念,IC参数的重大改进以及UPS,逆
    的头像 发表于 04-28 10:09 7021次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>集成电路封装的内部结构
    第一个零漂移霍尔效应电流传感器
    “用于高压应用的隔离电流传感拓扑主要有三种类型:基于隔离分流的放大器拓扑、闭环磁传感器霍尔或磁通门)和开环/封装霍尔
    的头像 发表于 08-08 08:09 2666次阅读
    第一个零漂移<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>
    LEM国产替代|霍尔开环电流传感器介绍
    感应原边电流 IP 的大小和方向。HALL 感应芯片的输出电压,经过信号处理电路,使传感器输出可以精确反映被测电流的大小。
    的头像 发表于 07-25 09:42 2442次阅读
    LEM国产替代|<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>开环</b><b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    闭环式霍尔电流传感器开环霍尔电流传感器
    闭环式霍尔电流传感器开环霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流
    的头像 发表于 01-03 15:47 3980次阅读
    霍尔效应电流传感技术:开环与闭环系统的比较与应用
    效应霍尔效应电流传感器由于其传感器与待测电流之间的电气隔离,提供了更高的安全性。它还避免了电阻式电流传
    的头像 发表于 04-21 11:56 1540次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感</b>技术:<b class='flag-5'>开环</b>与闭环系统的比较与应用
    霍尔效应电流传感器技术解析:开环与闭环架构的设计
    电流传感器在各类应用场景中广泛使用。传统电阻式电流检测技术通过测量分流电阻两端的压降来推算电流值,但这类方案无法实现电气隔离,且在测量大电流时能效较低。另一种主流技术基于
    的头像 发表于 05-20 11:59 2234次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>技术解析:<b class='flag-5'>开环</b>与闭环架构的设计
