高压开关柜断路器拒绝合闸原因分析
为前瞻性技术带盐 2018-08-27 15:32 次阅读
赫兹曼电力为您带来高压开关柜断路器拒绝合闸常见故障及处理方法:
现象1:断路器不动作,红灯不亮
分析原因:
原因1 控制电源不正常,控制或者合闸保险熔断
处理1:检查控制电压或者保险是否异常,否则调整或者更换
原因2:合闸转换开关接点不通
处理2:合闸转换开关接点是否异常
原因3:“远方、就地”转换开关投入错误
处理3:将“远方、就地”转换开关正确投入
原因4:断路器辅助触点不通
处理4:检查断路器辅助触点
原因5:断路器未储能
处理5:检查自动储能回路,否则手动储能
原因6:工艺连锁点未复位
处理6:检查工艺连锁回路,通知现场复位连锁点
原因7机械机构故障
处理7:调整机械机构
原因8:综保合闸回路内部故障
处理8:检查综保内部合闸回路
原因9:合闸线圈烧坏
处理9:更换合闸线圈,查明原因后及时汇报调度
登录赫兹曼电力官网了解更多电气行业资讯!
现象2:执行跳闸指令时断路器不动作,绿灯不指示,电流表无变化
分析原因:
原因1:跳闸线圈烧坏
处理1:更换线圈
原因2:控制电源不正常
处理2 :调整电压至正常范围
原因3:断路器辅助触点烧坏或者转换开关接点卡住
处理3:更换辅助触点或转换开关
原因4:控制保险烧坏
处理4:更换控制保险
原因5:机械机构故障
处理5:调整机械机构,使之灵活好用
原因6:综保故障
处理6:检查综保回路,查明原因后应及时汇报调度
    断路器的检测方法
    的机械性能和操作机构的可靠性。测试时,应确保断路器在闭合和断开过程中动作顺畅,无卡顿或异常声音。同时,还需检查断路器的分合闸时间、分合闸速度等参数是否符合要求。 三、指示灯和信号检查
    发表于 12-27 10:29
    开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
    实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关高压电缆中间头、干式变压
    的头像 发表于 12-04 10:08 267次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>温度在线监测系统实时监测<b class='flag-5'>开关柜</b>,电缆接头测温
    高压断路器高压电路中起控制作用的原因
    高压断路器是电力系统中非常重要的设备,它在高压电路中起着控制和保护的作用。 高压断路器高压电路
    的头像 发表于 09-26 10:35 964次阅读
    高压断路器合闸线圈和分闸线圈区别在哪
    高压断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的重要设备。它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。高压断路器的工作原理主要依
    的头像 发表于 09-26 10:30 1987次阅读
    高压真空断路器合闸线圈烧是什么原因?
    高压真空断路器是一种用于控制和保护电力系统的高压开关设备,它能够在高压环境下可靠地进行切断和闭合操作。合闸线圈是
    的头像 发表于 09-26 10:25 1010次阅读
    高压真空断路器的优点和缺点是什么?
    高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高电压和大电流的条件下进行开断和闭合操作。由于其独特的结构和工作原理,高压真空
    的头像 发表于 09-26 09:39 786次阅读
    高压真空断路器跳闸的原因
    跳闸,切断电源。以下是高压真空断路器跳闸的一些常见原因: 过载保护 :当电路中的电流超过断路器的额定电流时,断路器会跳闸以防止设备过热和损坏
    的头像 发表于 09-26 09:36 1052次阅读
    开关柜机械特征分析如何实现?
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜机械特征分析是一个综合性的技术过程,它涉及到对开关柜在操作过程中的多个物理属性的监测和评估。这些属性包括合、分闸线圈电流与电压,合闸弹簧状态,
    的头像 发表于 09-23 09:25 300次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>机械特征<b class='flag-5'>分析</b>如何实现?
    高压固态软启动断路器灭弧原理是什么?
    高压固态软启动选用真空接触或真空断路器作为重要的一次元器件。高压真空断路器主要由三个核心
    的头像 发表于 07-30 13:27 343次阅读
    智能开关柜能如何实现“可视化一键顺控”?
    智能开关柜能如何实现“可视化一键顺控”和“开关柜健康状态管理”?蜀瑞创新推出智能开关柜一键顺控测解决方案。建设主要包括柜内无线温度监测、断路器机械特性和电气特性监测、分
    的头像 发表于 07-08 09:45 662次阅读
    智能<b class='flag-5'>开关柜</b>能如何实现“可视化一键顺控”?
    蜀瑞创新-智能开关柜一键顺控解决方案
    智能开关柜能实现“可视化一键顺序操作”和“开关柜健康状态管理”。智能开关柜的建设主要包括柜内无线温度监测、断路器机械特性和电气特性监测、分合闸
    的头像 发表于 05-31 14:27 801次阅读
    蜀瑞创新-智能<b class='flag-5'>开关柜</b>一键顺控解决方案
    ZN39-40.5真空断路器主要技术参数与出厂调试
    一、产品概述:      ZN39-40.5型系列户内高压真空断路器,系三相交流50Hz、额定电压40.5kV的户内高压配电装置。与JYN1-35,GBC-35开关柜配套使用。产品符合
    的头像 发表于 05-18 16:58 1329次阅读
    ZN39-40.5真空<b class='flag-5'>断路器</b>主要技术参数与出厂调试
    高压开关柜自行合闸诊断分析
    在故障状态下,检查图中的元件和接线,转换开关KKl在跳闸位置,其合闸触点也没有接通,绿灯LD也亮了,提示断路器是在跳闸位置,但是断路器实际上是在合闸
    的头像 发表于 04-07 14:47 766次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>自行<b class='flag-5'>合闸</b>诊断<b class='flag-5'>分析</b>
    电气故障探究:二次操作无法合闸原因与解决
    高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现
    的头像 发表于 02-26 10:50 1285次阅读
    电气故障-高压开关柜不能合闸
    断路器合闸失灵故障,除操作机构及电气回路故障外,操作电源的问题也不容忽视。这台断路器合闸电源是直流蓄电池组,已经运行了好几年,几个月之前已经发现有一只蓄电池电压严重下降。
    的头像 发表于 02-25 11:35 2793次阅读
