Bolt EV的系统整合情况与Tesla Model3对比
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-08-27 11:43 次阅读
前几日《UBS爸爸又拆了辆Model 3,原来它里面是这样的》一文流传很广,有几位朋友都问起这个高压配电模块的事情
备注:UBS的报告不是他们自身放在网上一般大家是无权来转载的,哪怕是翻译的都涉及到很多的问题,这个账号直接爆炸自动结束自己的生命周期,能长期写点文章真是不容易的
这里拿了Bolt EV的整个系统的整合情况与Tesla Model3进行了对比
这个我们其实比较不同的典型EV的设计架构图,都有把一对直流充电机接触器拿出来,把配电盒熔丝往外的冲动
从这个角度来看,可以围绕这个配电盒做一个大的环路,也可以围绕这个东西来测定所有一面的温度,来评估在充放电过程中,整个导体的温度情况。在这个HPDM上面设置温度探头,来评估我们不同的动力配置里头与电流相关的选型是否合适调试起来比较直接。外加可以容纳充电控制模块,我觉得比Tesla现有的充电模块+BMW的充电控制模块挂在外头要差一些。
备注:兼容PLC、超大功率充电的协议还有未来高电压800V和400V的差异变化,在电池系统和驱动系统之外比较合适。我们把能模块化,均一化,和潜在差异分开,整个开发能分出变化的和不变化的,否则容易乱成一锅粥啊。
这个其实在Bolt之前的EV典型的做法,在没有很好的集成以前单独拉一个直流接触器和直流充电的PLC回路来做。其主要的理由其实是由于整个系统
从HEV模式下进化过来,做小功率充电的时候,在系统架构上可以使用直流接触器+独立熔丝的办法来做。这里开始的考虑要点,最主要的是考虑到过充的情况,也考虑到充电机输出级内短路可能会导致在充电这一层级出现外部短路。
这里始终考虑单BDU的架构,只通过电池系统前端的BDU配电
考虑到电池使用高压加热(PTC)直热模式,采用独立一路接触器控制
从PHEV改到EV的架构,特别是需要满足慢充和快充两种充电模式的时候怎么配合?短期内看到比较成熟的有几种办法。
1)LEAF模式
LEAF的模式从最早的一个版本,是有些让人费解的,不过随着后续的改进,我们也可以理解,整个系统把所属充电部分的全部集成在PDM里面,可以配置相应的问题。
快充:从Q-Port开始,直流进入PDM里面,经过一对直流接触器,然后进入电池系统的主正和主负。
慢充:从采用了PCB线的输出+一路继电器,从结构上形成了一定的简化。
PTC加热:复用主正和主负通道,内部再有使能的开关。
这些接触器的控制权限全部放在一个VCU里面进行调节。这里的考虑模式,最核心的一点还是考虑到了未来如果出现由于外部快充引起的接触器粘连的问题,不需要动电池,只需要开盖PDM就可以进行维修
如下图所示,如果存在与外部直流充电站出现通信问题,需要直接切断的时候,这两个接触器就得作为带载切断的主力军;如果出现外部充电模块短路的时候,这两个接触器也是第一梯队。
BMW的BEV:从电气结构上是比较清晰的
交流充电的系统:
车载充电机内的模块,实现AC=>DC高压部分的转换,然后通过逆变器的配电线路到电池系统
逆变器内的回路:配置一路AC=》DC,输出12V供给总线
充电通路由直流通路直接进入
直流系统充电
在车载充电机内配置一组直流接触器,驱动部分由充电控制器完成
整个通信过程由充电模块、整车控制器、BMS和逆变器一起完成
这个充电机由于本身需要兼容增程系统,在分电考虑需要兼容发电机输出、直流快充输入、慢充输入,这里就统一了路径,直接复用整个放电回路来处理电流输入路径的问题。由于直流充电对外部的不可控性,就在充电控制器里面加入了两个独立的直流接触器。
直接复用主正/主负,单独接一路并联快充接触器放在电池包里面,不仅在处理外部异常的时候,缺乏足够多的备用措施,粘连之后拆大的电池系统对整个维修体系来说,还是挺难的;对BMS的控制策略来说,也不是很好做的。从维修角度,放在前轴上可能比较合适,像Tesla这样,必须给电池一个专门的维修窗口,修起来也不方便。
最后来一个极端的Case:如果外部的直流充电桩不听话了,在一个高压系统里面,必须要要用个接触器带载荷断开可能会导致损坏,软件上你断开哪个?后面怎么修?
  • 高压
  • 电机
  • 电池系统
原文标题:高压配电模块 Power Distribution
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    11月新能源汽车销量飙涨104.9%!特斯拉Model3和比亚迪汉为何引爆市场?
    Model3在中国市场销量呈现了持续上升态势。在新能源汽车中,特斯拉Model3和比亚迪汉EV可以说成为风向标车型,笔者从这两款畅销车型解读一下新能源车在电池、汽车芯片和软件系统方向的
    的头像 发表于 12-14 08:52 7688次阅读
    通用Chevrolet Bolt EV 电池系统技术解析
    2016年上市的ChevroletBolt EV是通用在电气化时代具有决定性意义的产品,这也是通用在电动汽车领域多年探索的最优秀成果。当然,如果不是Model3Bolt EV还不会这
    发表于 02-24 18:39
    Model3电机是什么
    Model3电机拆解 汽车攻城狮交流异步电机交流异步电机也叫感应电机,由定子和转子组成。定子铁芯一般由硅钢片叠压而成,有良好的导磁性能,定子铁芯的内圆上有分布均匀的槽口,这个槽口是用来安放定子绕组的
    发表于 08-26 09:12
    特斯拉model3国内价格要涨?搭载众多黑科技
    特斯拉model3国内价格约合人民币24万元,税后价约合338,665元,Modle3明年就可以上路,价格只是Model S豪华轿车和Model X豪华SUV的一半。全新的电动车特斯拉
    发表于 11-08 16:24 1.7w次阅读
    特斯拉Model3产量依然没有达到预定目标
    特斯拉日前公布了第一季度的交货量,其中备受大众市场关注的Model3轿车依然没有达到预定目标。
    的头像 发表于 04-09 11:43 6358次阅读
    Tesla Model S、Model X和Model 3开启巡展 我们看看Model 3的亮点在哪里
    今天是五一小长假,你是否已做好去观览Tesla的计划? 在今年的北京国际车展上,Tesla三款车型Model S、Model X和Model
    发表于 04-30 17:55 4141次阅读
    特斯拉model3是否值得购买 美媒批model3刹车距离太长
    特斯拉model3未见其车,先闻其名,但是model3难产的消息让客户非常沮丧,而最近美媒批model3刹车距离太长,缺陷多,不值得购买,真有这么差劲吗?
    发表于 05-22 15:54 3921次阅读
    特斯拉Model3电池pack结构解析
    拆开Model3电池pack箱体后首先看到的是上下箱体间密封胶,一种膏状物密封胶(粘手,感觉没有固化),粘接性好,不易拆卸。
    的头像 发表于 08-31 14:51 2.7w次阅读
    Tesla Model3的三电系统内部拆解分析
    Tesla Model3双电机四驱版本,双电机全时四轮驱动版Model 3的续航里程为310英里(498公里),0-60英里(0-96.5公里)/小时加速时间为4.5秒,最高时速为14
    的头像 发表于 01-13 09:52 4.2w次阅读
    Model Y车型类似Model3 但续航里程会低于Model3
    马斯克在连续发布了Model3标准版上市、关闭线下门店等多项重大消息之后,继续放大招,在Twitter上,马斯克表示,将于3月14日在洛杉矶发布旗下跨界SUV Model Y纯电动汽车根据马斯克此前
    发表于 03-05 16:17 2302次阅读
    <b class='flag-5'>Model</b> Y车型类似<b class='flag-5'>Model3</b> 但续航里程会低于<b class='flag-5'>Model3</b>
    特斯拉Model3 三电拆解(电池、电机、电控)
    的头像 发表于 03-17 09:34 8w次阅读
    特斯拉Model3的电池和电机与电控的拆解分析
    本文档的详细介绍的是特斯拉Model3的电池和电机与电控的拆解分析。
    的头像 发表于 03-17 09:30 2.8w次阅读
    特斯拉Model3或移除所有雷达
    特斯拉Model3或移除所有雷达 特斯拉为了降成本抢市场,当然或者是也有其他的考量,特斯拉Model3或移除所有雷达。 网上有爆料消息称特斯拉新款Model 3已经结束“试生产阶段”,
    的头像 发表于 08-21 17:37 1424次阅读
    HMI工业级芯片Model3如何进行CAN通信配置?
    Model3(简称M3芯片)简介 基于Model3芯片的核心板 Model3 是一款高性能的显示交互和智能控制 MCU,采用国产自主高算力 RISC-V 内核,内置片上 1MB 大容量
    的头像 发表于 04-17 11:16 876次阅读
    HMI工业级芯片<b class='flag-5'>Model3</b>如何进行CAN通信配置?
    用图片带你了解HMI芯片Model3
    Model3是一款高性能的工业级HMI(人机界面)核心板,也是一款纯国产HMI方案,工业级标准,稳定、可靠; 工业级HMI芯片--Model3 纯国产HMI方案 Model3核心板,具有2D加速
    的头像 发表于 05-11 16:28 864次阅读
    用图片带你了解HMI芯片<b class='flag-5'>Model3</b>
