什么是cgroups?有什么作用?
Linux爱好者 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-27 11:35 次阅读
cgroups(Control Groups) 是 linux 内核提供的一种机制,这种机制可以根据需求把一系列系统任务及其子任务整合(或分隔)到按资源划分等级的不同组内,从而为系统资源管理提供一个统一的框架。简单说,cgroups 可以限制、记录任务组所使用的物理资源。本质上来说,cgroups 是内核附加在程序上的一系列钩子(hook),通过程序运行时对资源的调度触发相应的钩子以达到资源追踪和限制的目的。
本文以 Ubuntu 16.04 系统为例介绍 cgroups,所有的 demo 均在该系统中演示。
为什么要了解 cgroups
在以容器技术为代表的虚拟化技术大行其道的时代了解 cgroups 技术是非常必要的!比如我们可以很方便的限制某个容器可以使用的 CPU、内存等资源,这究竟是如何实现的呢?通过了解 cgroups 技术,我们可以窥探到 linux 系统中整个资源限制系统的脉络。从而帮助我们更好的理解和使用 linux 系统。
cgroups 的主要作用
实现 cgroups 的主要目的是为不同用户层面的资源管理提供一个统一化的接口。从单个任务的资源控制到操作系统层面的虚拟化,cgroups 提供了四大功能:
资源限制:cgroups 可以对任务是要的资源总额进行限制。比如设定任务运行时使用的内存上限,一旦超出就发 OOM。
优先级分配:通过分配的 CPU 时间片数量和磁盘 IO 带宽,实际上就等同于控制了任务运行的优先级。
资源统计:cgoups 可以统计系统的资源使用量,比如 CPU 使用时长、内存用量等。这个功能非常适合当前云端产品按使用量计费的方式。
任务控制:cgroups 可以对任务执行挂起、恢复等操作。
相关概念
Task(任务)
在 linux 系统中,内核本身的调度和管理并不对进程和线程进行区分,只是根据 clone 时传入的参数的不同来从概念上区分进程和线程。这里使用 task 来表示系统的一个进程或线程。
Cgroup(控制组)
cgroups 中的资源控制以 cgroup 为单位实现。Cgroup 表示按某种资源控制标准划分而成的任务组,包含一个或多个子系统。一个任务可以加入某个 cgroup,也可以从某个 cgroup 迁移到另一个 cgroup。
Subsystem(子系统)
cgroups 中的子系统就是一个资源调度控制器(又叫 controllers)。比如 CPU 子系统可以控制 CPU 的时间分配,内存子系统可以限制内存的使用量。以笔者使用的 Ubuntu 16.04.3 为例,其内核版本为 4.10.0,支持的 subsystem 如下( cat /proc/cgroups):
Hierarchy(层级)
层级有一系列 cgroup 以一个树状结构排列而成,每个层级通过绑定对应的子系统进行资源控制。层级中的 cgroup 节点可以包含零个或多个子节点,子节点继承父节点挂载的子系统。一个操作系统中可以有多个层级。
cgroups 的文件系统接口
cgroups 以文件的方式提供应用接口,我们可以通过 mount 命令来查看 cgroups 默认的挂载点:
$ mount | grep cgroup
第一行的 tmpfs 说明 /sys/fs/cgroup 目录下的文件都是存在于内存中的临时文件。
第二行的挂载点 /sys/fs/cgroup/systemd 用于 systemd 系统对 cgroups 的支持,相关内容笔者今后会做专门的介绍。
其余的挂载点则是内核支持的各个子系统的根级层级结构。
需要注意的是,在使用 systemd 系统的操作系统中,/sys/fs/cgroup 目录都是由 systemd 在系统启动的过程中挂载的,并且挂载为只读的类型。换句话说,系统是不建议我们在 /sys/fs/cgroup 目录下创建新的目录并挂载其它子系统的。这一点与之前的操作系统不太一样。
下面让我们来探索一下 /sys/fs/cgroup 目录及其子目录下都是些什么:
/sys/fs/cgroup 目录下是各个子系统的根目录。我们以 memory 子系统为例,看看 memory 目录下都有什么?
这些文件就是 cgroups 的 memory 子系统中的根级设置。比如 memory.limit_in_bytes 中的数字用来限制进程的最大可用内存,memory.swappiness 中保存着使用 swap 的权重等等。
既然 cgroups 是以这些文件作为 API 的,那么我就可以通过创建或者是修改这些文件的内容来应用 cgroups。具体该怎么做呢?比如我们怎么才能限制某个进程可以使用的资源呢?接下来我们就通过简单的 demo 来演示如何使用 cgroups 限制进程可以使用的资源。
查看进程所属的 cgroups
可以通过 /proc/[pid]/cgroup 来查看指定进程属于哪些 cgroup:
每一行包含用冒号隔开的三列,他们的含义分别是:
cgroup 树的 ID, 和 /proc/cgroups 文件中的 ID 一一对应。
和 cgroup 树绑定的所有 subsystem,多个 subsystem 之间用逗号隔开。这里 name=systemd 表示没有和任何 subsystem 绑定,只是给他起了个名字叫 systemd。
进程在 cgroup 树中的路径,即进程所属的 cgroup,这个路径是相对于挂载点的相对路径。
cgroups 工具
在介绍通过 systemd 应用 cgroups 之前,我们先使用 cgroup-bin 工具包中的 cgexec 来演示 demo。Ubuntu 默认没有安装 cgroup-bin 工具包,请通过下面的命令安装:
$ sudo apt install cgroup-bin
demo:限制进程可用的 CPU
在我们使用 cgroups 时,最好不要直接在各个子系统的根目录下直接修改其配置文件。推荐的方式是为不同的需求在子系统树中定义不同的节点。比如我们可以在 /sys/fs/cgroup/cpu 目录下新建一个名称为 nick_cpu 的目录:
$cd/sys/fs/cgroup/cpu
$sudo mkdirnick_cpu
然后查看新建的目录下的内容:
是不是有点吃惊,cgroups 的文件系统会在创建文件目录的时候自动创建这些配置文件!
让我们通过下面的设置把 CPU 周期限制为总量的十分之一:
$sudosu
$echo100000>nick_cpu/cpu.cfs_period_us
$echo10000>nick_cpu/cpu.cfs_quota_us
然后创建一个 CPU 密集型的程序:
voidmain()
unsignedinti,end;
end=1024*1024*1024;
for(i=0;i
i++;
保存为文件 cputime.c 编译并通过不同的方式执行:
$gcccputime.c-ocputime
$sudosu
$time./cputime
$timecgexec-gcpu:nick_cpu./cputime
time 命令可以为我们报告程序执行消耗的时间,其中的 real 就是我们真实感受到的时间。使用 cgexec 能够把我们添加的 cgroup 配置 nick_cpu 应用到运行 cputime 程序的进程上。 上图显示,默认的执行只需要 2s 左右。通过 cgroups 限制 CPU 资源后需要运行 23s。
demo:限制进程可用的内存
这次我们来限制进程可用的最大内存,在 /sys/fs/cgroup/memory 下创建目录nick_memory:
$cd/sys/fs/cgroup/memory
$sudo mkdirnick_memory
下面的设置把进程的可用内存限制在最大 300M,并且不使用 swap:
# 物理内存 + SWAP <= 300 MB;1024*1024*300 = 314572800
$sudosu
$echo314572800>nick_memory/memory.limit_in_bytes
$echo0>nick_memory/memory.swappiness
然后创建一个不断分配内存的程序,它分五次分配内存,每次申请 100M:
#include
#include
#include
#define CHUNK_SIZE 1024 * 1024 * 100
voidmain()
char*p;
inti;
for(i=0;i<5;i++)
p=malloc(sizeof(char)*CHUNK_SIZE);
if(p==NULL)
printf("fail to malloc!");
return;
// memset() 函数用来将指定内存的前 n 个字节设置为特定的值
memset(p,0,CHUNK_SIZE);
printf("malloc memory %d MB ",(i+1)*100);
把上面的代码保存为 mem.c 文件,然后编译:
$ gcc mem.c -o mem
执行生成的 mem 程序:
$ ./mem
此时一切顺利,然后加上刚才的约束试试:
$ cgexec -g memory:nick_memory ./mem
由于内存不足且禁止使用 swap,所以被限制资源的进程在申请内存时被强制杀死了。
下面再使用 stress 程序测试一个类似的场景(通过 stress 程序申请 500M 的内存):
$ sudo cgexec -g memory:nick_memory stress --vm 1 --vm-bytes 500000000 --vm-keep --verbo
stress 程序能够提供比较详细的信息,进程被杀掉的方式是收到了 SIGKILL(signal 9) 信号
实际应用中往往要同时限制多种的资源,比如既限制 CPU 资源又限制内存资源。使用 cgexec 实现这样的用例其实很简单,直接指定多个 -g 选项就可以了:
cgexec -g cpu:nick_cpu -g memory:nick_memory ./cpumem
总结
cgroups 是 linux 内核提供的功能,由于牵涉的概念比较多,所以不太容易理解。本文试图在介绍概念性内容的同时,用最简单的 demo 演示 cgroups 的用法。希望直观的 demo 能够帮助大家理解 cgroups。
  • cpu
    cpu
  • Linux
  • 虚拟化
原文标题:Linux cgroups 命令简介
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文带你搞懂Docker容器的核心基石Cgroups
    Cgroups 是 Linux 系统内核提供的一种机制,这种机制可以根据需求将一些列系统任务机器子任务整合或分离到按资源划分登记的不同组内,从而为系统资源管理提供一个的框架。简单地说,cgroups
    发表于 11-24 09:54 589次阅读
    三极管的作用哪些?
    三极管的作用哪些?
    发表于 03-06 09:51 5112次阅读
    三极管的<b class='flag-5'>作用</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    LED显示屏的作用和特点哪些
    LED显示屏的作用和特点哪些 LED显示屏的作用   1、起到商品宣传,吸引顾客的作用。  LED广
    发表于 03-10 10:57 1246次阅读
    波峰焊其热作用的过程区域作用哪些
    波峰焊中,PCB通过波峰时其热作用过程大致可分为三个区域,分别是助焊剂润湿区、焊料润湿区、合金层形成区。以下分享三点的区域作用哪些?
    的头像 发表于 10-21 09:20 4465次阅读
    电阻器哪些作用
    电阻器大家应该是不陌生的,在初中阶段,就对电阻一些性质和特点的学习,但在电阻的学习中没有包括电阻的作用,而今天就来讲讲关于电阻作用的知识。
    的头像 发表于 02-14 19:41 3.3w次阅读
    蓝牙模块什么作用 蓝牙芯片的作用 蓝牙芯片什么作用 具体哪些应用场景
    在如今生活中,每个人都接触了无线连接、蓝牙传输。但是蓝牙模块还是很少见的。那么蓝牙模块什么作用呢?具体又有哪些应用场景呢?本篇将为大家简单介绍蓝牙模块的作用以及常见的应用场景。 蓝牙模块按照标准分
    发表于 12-09 11:45 7928次阅读
    减速器的作用是什么,哪些类型
    减速器的作用是什么,哪些类型?
    的头像 发表于 09-19 09:02 9599次阅读
    电容器什么作用
    电容器什么作用
    的头像 发表于 03-09 15:16 3135次阅读
    电容器<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>?
    弹簧弹片测试仪什么作用
    弹簧弹片测试仪什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
    的头像 发表于 08-23 09:22 773次阅读
    弹簧弹片测试仪<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>
    共模电感什么作用与选型技巧?
    共模电感什么作用与选型技巧?|深圳比创达EMC
    的头像 发表于 10-10 11:06 3489次阅读
    共模电感<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>与选型技巧?
    VTT电源对DDR什么作用
    VTT电源对DDR什么作用
    的头像 发表于 11-27 16:20 1699次阅读
    VTT电源对DDR<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>?
    激光切割设备中模组的作用哪些?
    激光切割设备中模组的作用哪些?
    的头像 发表于 11-23 17:44 622次阅读
    激光切割设备中模组的<b class='flag-5'>作用</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电感哪些特性?电感常见的作用哪些?
    电感哪些特性?电感常见的作用哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自
    的头像 发表于 11-29 17:45 3445次阅读
    印制电路板哪些作用
    印制电路板哪些作用
    的头像 发表于 12-14 10:28 2111次阅读
    电感对干扰信号什么作用
    电感对干扰信号抑制作用
    的头像 发表于 12-22 18:08 628次阅读
