波特图和补偿网络的知识分享
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-08-27 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
波特图可用于测量增益和频率随频率对数分度的变化。这些测量数据提供了大量有关系统性能的信息,包括稳定性和响应时间。振铃和其它可能性显示在性能曲线中。
波特图大多可以使用基本的代数来创建。为了做到这一点,我们可通过拉普拉斯变换实现内置的转换,从而简化数学运算。来自Microsemi的降压调节器传递函数如图1所示。
ωo项是电路元器件的转折频率,本文稍后将会介绍。通过查看等式中的相应项并理解一些简单的规则可以估算波德图:
• 分母中的一次方项
o 从转折频率处开始,增益下降20dB/dec;o 从一个转折频率到下一个转折频率,每十倍频程,相位翻转45°。
• 分母中的“s”平方项
o 从转折频率处开始,增益下降40dB/dec;o 从一个转折频率到下一个转折频率,每十倍频程,相位翻转90°。
平方项是“双极点”,总相位滞后180°。
一次项是“单极点”,具有0°总相位滞后。
分子中的项在线形图中增加而不是减少了。增益和相位的例外是右半平面零点,由于“s”是负值,因而增益增加、相位减小。
基本的L(电感)和C(电容)元件如图4所示。
从这些图产生了补偿网络。补偿网络的目的是在增益超过0dB(增益为1)的那一点具有足够的相位裕度。对于大多数脉冲宽度调制转换器,这远低于只有开关频率一半的奈奎斯特速率。相位裕度其实就是180°相移之间的度数差。大多数情况下,45°的相位裕度被认为是稳定的。30°的相位裕度也有可能,但它的稳定可能是有条件的。典型的补偿网络分为类型1、类型2和类型3,如图5所示。
有时运算放大器的计算会令人困惑,特别是对初学者而言。诀窍是将负运算放大器输入视为固定的直流电压,将其当做交流接地。然后,用阻抗代替电阻,使Rf变为Zf,Rin变为Zin。我们知道交流电流从Vin流向Vout,方程式变为:
交流电流 = Vin/Zin= -Vout/Zf
求增益的值,得到Vout/Vin= -Zf/Zin。只需根据补偿类型(上面的类型1、2或3)替换Z值中的阻抗。这有助于了解阻抗:
• 电感 = sL = jωL• 电容 = 1/sC = 1/jωC• 电阻就是R
通过在功率级波特图上绘制补偿波特图并添加两个图,可以相当容易地实现稳定性。修改的Excel文件示例如图7所示。
该增益组合是系统的开环增益,用来确定稳定性和瞬态响应。
我喜欢绘制各个分支阻抗图,以查看电阻和电容之间的AC“转折”或“短路”的位置。可以通过更改元件值来查看频率的改变。更为重要的是,改变这些值可以改变波特图。这有助于了解系统的运行情况。
这里的目标是在交叉频率附近让斜率为-1(-20dB/dec),在这个频率点上曲线越过0dB。一旦增益图看起来不错了,就可以添加补偿网络和主功率级相位图,然后将它们加进来形成组合图。检查交叉频率的相位裕度,以确保稳定运行,这样就大功告成了!
  • 转换器
  • 波特图
  • 调节器
原文标题:波特图和补偿网络
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超前补偿后的反馈系数的波特和相移怎么得到的?
    反馈系数的波特和相移图为什么是这样画的?
    发表于 12-16 23:42
    请问如何使用低功耗 UART (LP UART) 波特补偿
    发表于 08-21 07:05
    模拟IC公司专家写的波特详解,放大器稳定补偿
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 21:11 编辑 模拟IC公司专家写的波特详解,放大器稳定补偿本人见过的最直观详细的bode-plot解释,以及运放电路稳定性补偿
    发表于 05-12 11:10
    模拟IC公司专家写的波特详解,放大器稳定补偿本人见过的最直观详细的bode-plot解释,以及运放电路稳定性补偿的6种方法。非常实用。反馈回路零极点的转化,以及稳定性判据的解释,比别
    发表于 05-16 23:10
    请问如何使用低功耗UART(LPUART)波特补偿
    发表于 12-09 06:12
    什么是补偿网络?什么是补偿技术?
    本文首先讨论了运放的少量几个确定因素,最终逐步过渡到电路中经常使用但少有人理解的补偿技术。本文还简要介绍了补偿网络的严格定义,并集中讨论了文献中出现的可能冲突。
    发表于 04-07 06:10
    波特仪介绍及应用
    波特仪介绍及应用 波特仪又称频率特性仪或扫频仪,可以测量和显示电路的幅频特性和相频特性.
    发表于 06-07 15:15 87次下载
    波特怎么分析_波特分析方法
    本文主要介绍了波特怎么分析_波特分析方法。波特是线性非时变系统的传递函数对频率的半对数坐标
    发表于 03-13 16:51 13w次阅读
    <b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>怎么分析_<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>分析方法
    波特仪的SPICE陷阱
    MultiSim SPICE仿真与电路设计软件提供了多种测量仪器仿真功能,其中之一就是波特仪(Bode Plotter),它可为指定的任何电路产生波特,如图1所示。值得注意的是,其
    发表于 08-18 09:32 2125次阅读
    <b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>仪的SPICE陷阱
    CAN总线波特率的基础知识
    信息在通信通道中传输的速率被称为波特率。通俗地说,波特率是数据在网络上传输的速度/速率。这是以比特/秒表示的。因此,一秒钟内在通信网络上传输的比特数就是
    的头像 发表于 04-25 08:37 3.7w次阅读
    CAN总线<b class='flag-5'>波特</b>率的基础<b class='flag-5'>知识</b>
    什么是波特?怎么画波特
    波特将传输函数和频率响应定性的联系起来了,通过波特的绘制,可以了解极点和零点是怎么影响频率响应的幅度和相位,进而影响电路的性能。
    的头像 发表于 10-09 16:13 2.2w次阅读
    什么是波特?为什么要学波特呢?
    的头像 发表于 02-06 09:47 5976次阅读
    详解鼎阳示波器之波特功能
    博宇讯铭对鼎阳示波器SDS2000X HD系列的示波器之波特功能讲解:鼎阳示波器支持波特功能。
    的头像 发表于 05-12 14:51 2643次阅读
    详解鼎阳示波器之<b class='flag-5'>波特</b><b class='flag-5'>图</b>功能
    无功补偿原理基础知识详解
    无功补偿原理基础知识详解
    的头像 发表于 08-11 09:48 1850次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿</b>原理基础<b class='flag-5'>知识</b>详解
    波特的主要参数及测试原理
    波特(Bode Plot),又称波德或伯德,是由荷兰裔科学家波特在1930年发明的一种图形表示方法。它用简单但准确的方式绘制出了系统的
    的头像 发表于 10-09 15:57 1.4w次阅读
