在首届中国国际智能产业博览会期间举行的“5G与未来网络高端论坛”上,中国信息通信研究院副院长、IMT-2020(5G)推进组组长王志勤发布了5G技术试验第三阶段关于SA独立组网的试验规范,包括SA架构核心网设备技术要求、SA架构核心网设备测试方法、基站性能技术要求和测试方法、数字室分设备技术要求和测试方法、无线组网测试方法(SA)、IoDT。
5G核心网技术要求方面,王志勤指出,基于5G新型服务化架构和边缘,以数据中心为基础的云化网络,制定5G核心网功能、网元功能、流程,支持在虚拟化基础设施平台上部署控制面网元;网络接入控制、注册和连接管理、会话管理、Qos模型、用户面管理;策略和计费控制、标识;边缘计算、网络切片;5GC和EPC网络间的互操作,支持从5GC到EPC的切换。
数字分布系统方面,王志勤指出,数字分布系统将成为5G室内覆盖的重要手段之一:支持高阶MIMO,满足5G高速率要求,进一步降低产品尺寸和数字室分成本。数字室分系统的功能要求方面,MIMO要求4T4R,单用户下行4流/上行2流,系统带宽、子载波间隔、帧结构、调制、编码等系统参数与宏基站相同。
基站的SA修订方面,完善SA独立组网相关内容,完善物理层功能、增加控制面功能、RRC协议流程以及测量、切换等要求;为提升上行覆盖,5G基站可以支持共享LTE FDD上行频谱资源。
5G基站性能方面,在信道衰弱、多普勒效应、多径效应等各种因素影响下,对5G基站的吞吐量性能进行精准测试。方案一是球形探头墙性能测试系统,方案二是基于调相网络的性能测试系统。单用户测试方面,CDL-C与CDL-D信道模型,每用户最大4流;多用户测试方面,最多4用户配对,每用户2流,用户位置对性能的影响,以及波束跟踪的性能。
SA外场组网性能方面:外场组网环境NSA是2个低频NR、2个LTE基站共站址,SA则是5个低频5G NR基站;时延测试包括用户面时延、控制面时延;覆盖测试包括单小区覆盖拉远;多小区移动性测试业务长时间保持、平均吞吐量、移动性;单用户吞吐量包括单用户峰值、平均吞吐量;5G NR与LTE互操作包括NR到LTE的切换;单小区吞吐量包括单用户峰值、平均吞吐量;上行增强测试包括单用户和多用户场景。
互操作测试IoDT方面,5G系统和研发阶段的终端样机间的空口互操作研发测试IoDT。面向5G NR的IoDT,物理层是重点,工作频段3.4-3.6GHz、4.8-5.0GHz;调制解码下行256QAM、上行64QAM;多天线下行4流、上行2流;单用户峰值速率。
“到今年8月底,各个企业基本已经完成了非独立组网的室内和室外的测试,预计在今年年底会完成独立组网的整个测试工作。”王志勤表示,今天IMT-2020(5G)推进组发布独立组网试验的规范,在这个很关键的节点,各个企业加大了对5G的研发工作,5G推进组和5G技术试验希望能够作为一个平台和载体,来推动整个产业的协同和加速成熟。希望5G作为一个高速公路,在它之上能有更多丰富业务和更多的创新,来推动整个经济社会的发展。
虚拟化
1文章
366浏览量
29773 -
性能测试
205浏览量
21304 -
5G
1353文章
48363浏览量
563283
原文标题:IMT-2020(5G)推进组发布第三阶段SA试验规范
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
