不久之前,三星推出了全新的旗舰智能手机 Galaxy Note 9,三星称是 Galaxy Note 系列手机有史以来最大的全视曲面屏。因为采用了 6.4 英寸的 Super AMOLED 全视曲面屏,三星表示这块屏幕可以为用户提供身临其境的视觉效果。很显然,这块屏幕的确不小,但也仅比 Galaxy Note 8 的 6.3 英寸大了 0.1 英寸。
不过,三星仍不遗余力的吹嘘这块屏幕,称 Galaxy Note 系列从诞生的第一天起,就重新定义了大屏手机,三星认为,用过的人都知道,大比小好,Note 系列的诞生,引领了前所未有的大屏时代,而 Galaxy Note 9 仍在不断突破手机的边界。
说实话,一款旗舰之所以能形容成伟大,真正的创新必不可少。而在创新之中,显示屏必须是最关键的部分,因为无论智能手机的内部硬件再怎么尖端,没有显示效果最好的显示屏一切都是白搭。近日,专业显示屏幕权威评测 DisplayMate 第一时间拿到了真机进行测试,我们来看看报告中到底提到了些什么。
对于 Galaxy Note 9 这块最大的全视曲面屏幕,DisplayMate 表示,随着移动 OLED 显示技术的飞速发展,每一年都有许多新的重要的显示性能增强和改进。而三星每一代新 OLED 同样也都提供了显著的改进,Note 9 也不例外,不仅在 OLED 显示硬件上继续提供重大改进,而且还带来了许多重要的增强的显示特性和功能。
DisplayMate 称,三星主要专注于提高 Galaxy Note 9 的屏幕图片显示质量和色彩精确度,原厂就经过精密的校准,使得 Galaxy Note 9 的显示性能处于优秀以上水平,再度创造多项新的显示性能记录,尤其是绝对色彩准确性,在评测中数值在 JNCD 0.5 一下,给人的印象深刻,毕竟这个数字视觉已经难以察觉差异了,比很多现有的智能手机、4K 超高清电视、平板电脑、笔记本电脑和电脑显示器要出色得多。
当然了,Galaxy Note 9 的 OLED 显示屏硬件性能本身就提升很大,例如,在高环境光下与 Galaxy Note 8 相比亮度增加了 27%,使其能够提供更高的屏幕可见性和可读性。基于出色的色彩精度等一系列测试结果,尤其绿色 100% 的色彩表现,DisplayMate 称其是他们评测过的最具创新性和性能最优的智能手机显示屏,获得有史以来最高的 A+ 评级。
首先来看 DisplayMate 提到Galaxy Note 9 显示屏部分最突出的特征:
- 超大 6.4 英寸全视曲面屏,边缘到边缘的设计,全面屏几乎完全占据机子正面。Home 键和其他导航按钮现在已经被集成到触摸显示屏当中了。3K 高分辨率的显示屏,分辨率为 Quad HD+ 级别的 2960 ×1440 像素,像素密度达到 516 ppi,Diamond Pixels 子像素排列。
- 可弯曲柔性的 OLED 屏幕显示器,基于柔性塑料基板上,手机两侧的屏幕区域可以弯曲,提供两个可从正面或侧面查看或控制的边缘显示区域。
- 18.5:9(2.06) 的比例,比大多数智能手机的 16:9(=1.78)大约 16%,由于屏幕覆盖正面范围大,在横屏模式下视野更高,不仅为显示通知提供了额外的空间,而且也有益于多窗口和多内容显示。
- 创纪录的色彩准确度(0.5 JNCD),在视觉上与完美没有区别,而且几乎肯定比现有绝大多数智能手机、超高清电视、平板电脑、笔记本电脑和电脑显示器要好得多。
- 图像 APL 变化对峰值亮度影响有史最低;
- 图像 APL 变化对色彩精度和灰阶等级影响有史最低;
- 支持 4 种屏幕模式和 3 个标准色域,实测结果拥有非常高的色彩精确度;
- 准确的、完整 100% 的 DCI-P3 色域覆盖,这是 4K 超高清电视和数字影院正在使用的新标准色域;
- 得益于“Deep Red” OLED 材料,色域覆盖范围非常广,DCI-P3 可覆盖 113%,sRGB/Rec.709 色域则达到 142%;
- 视频增强模式,能够把非 HDR 的照片和视频扩展至 HDR 动态范围效果;
- 基于全白色情况下 710 尼特的峰值亮度,比 Galaxy Note 8 高出 27%,最高峰值亮度达到 1050 尼特,高环境光的对比度也比 Note 8 高出了 32%,不仅显著提高了超高环境光下的屏幕可读性,而且也为 HDR 所需的高亮度提供了基础;
- 高动态范围 Mobile HDR 显示屏;
- 全后置双环境光传感器,机子正背面都有,显著改进自动亮度控制;
- 夜间模式和蓝光过滤器,用户可设置和调整以降低蓝光,确保更舒适的夜间阅读效果;
- 白点与RGB色彩平衡可调节滑块,因此更改自适应显示模式下的白色颜色显示。
- 增强了息屏显示模式,支持个性化的自动亮度控制;
- 随着可视角度的变化,色偏和亮度变化有史以来最小,包括最常见白色背景色情况下;
- 戴偏光太阳镜情况下,纵向和横向两个方向上都正常可视,而 LCD 屏通常只在其中一个方向上正常。
- 第五代大猩猩玻璃保护层
DisplayMate 在 Note 9 显示屏评测报告中的部分细评,并在率先列出了细评中的几个亮点:
- 创纪录的非常高的绝对色彩精确度度(0.5 JNCD),在视觉上与完美没有区别,显著优于Galaxy Note 8。
- 创纪录的高亮度模式,相比 Galaxy Note 8,在高环境光下亮度提高了 27%,高对比度提升 32%。
- 创纪录的峰值亮度,屏幕平均图像水平 APL 的变化几乎不影响峰值亮度。
- 创纪录的色彩准确性和灰阶等级,屏幕图像内容 APL 变化几乎不影响。
- 创纪录的亮度和颜色随观看角度的变化最小,包括最常见的背景色白色。
6.4 英寸 Quad HD+ 级别的 2960x1440 显示屏
Galaxy Note 9 拥有一块超大的 6.4 英寸全屏显示屏,几乎占据了手机从边缘到边缘的整个正面,导航按钮合并在触摸屏显示中。机身正面看左右两侧屏幕是曲面处理的,因此提供了两个额外的用户可配置的边缘屏幕区域。Note 9 由于是 18.5:9 的长宽比,所以屏幕像素提升到了 3K Quad HD+ 级别,像素密度达 516ppi,2960x1440 约等于 430 万像素,相当于 1080p 的两倍,同时显示四个 720p 图片完全没有问题。
DisplayMate 认为,在 Sub-Pixel Rendering 的帮助下,很多时候看屏幕的效果,通过子像素渲染技术,可让屏幕显示的分辨率几乎相当于传统像素渲染的 3 倍。因此,对于智能手机来说,将分辨率提升到 4K 级别没有太大意义,大多数营销噱头,至少在那么小的屏幕上人类视觉不会所有改善。
四个可选的屏幕模式和色域
Galaxy Note 9 四个用户可选的屏幕模式:自适应显示模式、AMOLED 电影模式、AMOLED 照片和基本屏幕模式。有多个色域标准,包括 DCI-P3、 Adobe RGB 和 sRGB / Rec.709,并且有多个屏幕模式。其中,影院屏幕模式匹配 DCI-P3 标准色域,基本屏幕模式匹配 sRGB / Rec.709 标准色域,照片屏幕模式匹配 Adobe RGB的 色域,自适应显示屏幕模式具有最宽的色域。
AMOLED 影院屏幕模式是一种精确的匹配新的 4K UHD 电视内容的 DCI-P3 标准色域, 而基本屏幕模式则精确的匹配消费内容的 sRGB / Rec.709 标准色域。另外,AMOLED 照片屏幕模式精确匹配用于高端数码相机和先进的成像应用的 Adobe RGB的 色域标准,最后的自适应显示屏幕模式具有最宽的色域
多种屏幕模式下的色彩管理
这是诸多消费者和业余评测通常最易于忽略的部分,但这确是屏幕非常重要的功能,它可以直接决定屏幕的实际显示效果。大多数智能手机和平板电脑只提供了一种固定的模式,也就是原厂默认的显示色域和色彩校正结果,完全没有办法根据个人的喜欢、所运用的应用程序或周围环境亮度自定义显示效果。
Galaxy 系列智能手机在这方面领先所有移动设备,难能可贵的为 OLED 屏提供了非常重要的色彩管理。哪怕你是一般用户,也可以根据喜欢自行选择屏幕模式。而对于专业用户,你可以对屏幕的色域、色彩饱和度进行自定,并基于工作需求校准显示屏幕到最佳状态。所色彩管理和不同色域已经成为最先进显示屏幕中非常有用非常重要的功能,目前不清楚还有哪个厂商能够做到。
每个屏幕模式都有绝对的色彩精确度
DisplayMate 用专业先进的光谱仪器,对 Note 9 屏幕每个色域和模式进行了 41 个基准颜色点(三角形内的分层显示了 25%、50%、75% 和 100% 的饱和度的颜色)的精确测试,并用自家的 JNCD(Just Noticeable Color Difference,用来反映色彩偏移程度)单位作为评级,评级数字越小代表着色彩偏差非常小,只要是小于 5 的数字眼睛就很少能够差距色差,而小于 3 则表明几乎无法直观察觉偏差,眼睛对色彩看起来是完全准确的。
由于 Note 9 每一个屏幕模式所对应的是不同的色域,所以只要切换模式就能测试所匹配色域的色彩精确度。结果 DisplayMate 表示,Galaxy Note 9 是他们测量过的色彩最精确的显示屏幕,在视觉上和完美没有什么区别,而且几乎可以肯定,它比现有的智能手机、客厅高清电视、平板电脑、笔记本电脑和电脑显示器要优秀得多。
- AMOLED 电影屏幕模式(DCI-P3 色域):
AMOLED 电影屏幕模式下,测量结果显示已经达到了 103% 的 DCI-P3 色域覆盖,色彩精确度评级是较为超准确的 0.5 JNCD,如此之低的数字使其成为 DisplayMate 测试过最精确的显示屏,这一测量结果比绝大多数优秀的 4K 电视要出色的多了。DisplayMate 表示,这在视觉上与完美已经没有区别了,而得益于 “Deep Red ” OLED 面板,Note 9 实现了可以完美 100% 覆盖 DCI-P3 色域屏幕。之前 Note 8 也实现了完美覆盖,因此两款机子都可以基于更广的 DCI-P3 色域可以运用到更多高级成像应用中,尤其是 HDR 技术领域。
- AMOLED 照片模式(Adobe RGB 色域):
AMOLED 照片模式使用的是比 sRGB/Rec.709 色域范围大 17% 的 Adobe RGB 色域,这一色域在普通显示器上不常用,但针对高端数码摄影等高级专业成像应用却非常普遍。Galaxy Note 9 能够提供非常精确的色彩和白点原厂校准,测量显示这块 OLED 屏幕能够 99% 几乎完美精确覆盖 Adobe RGB 色域, 色彩精确度评级和是非常准确的 0.7 JNCD,这个数字表示肉眼视觉同样无法看出偏色。
- 基本屏幕模式(sRGB / Rec.709 色域):
接下来是基本屏幕模式,该模式使用的是日常用于生产数码相机、电视、互联网、电脑 sRGB/Rec.709 色域,基本上普通消费内容的制作都基于该色域。经过测量,Galaxy Note 9 色域范围可以达到 103%,色彩精确度评级同样为非常准确的 0.5 JNCD,DisplayMate 表示 sRGB 色域下目前测过最准的就是 Note 9 了,与完美无异,比市面上绝大多数的高清电视机、笔记本电脑和电脑显示屏更优秀。
基本屏幕模式色彩精确度对大多数用户来说非常重要,同时基本模式也是大多数移动设备原厂提供日常使用模式,因为大量消费内容都是基于 sRGB / Rec.709 色域,包括接收来自家人或朋友照片的显示,还有大多数消费类的电视节目、电影、体育赛事和在线视频等等。色彩精确度越高,越能能够呈现出最佳的色彩和最准确的图像效果。
自适应显示模式色域最大
再来说说 Galaxy Note 9 默认的自适应显示模式,在此模式下,屏幕能够动态调整图像和视频显示效果,根据内容和周围环境光照明情况提供最适用于某些应用的颜色。D65 带白点、色域、颜色饱和度与环境光传感器在其中均会动态调整。DisplayMate 提到,自适应显示模式提供了更高色彩饱和度,色域比常规 sRGB / Rec.709 大 142%,比 DCI-P3 大 113%。
为什么会超出标准色域那么高呢?难道是因为用户倾向于喜欢更饱和和生动的色彩?其实并不是因为有太多人喜欢这种显眼的色彩,三星在自适应显示模式在较强环境光下的原本设定就有一定的加成,主要是因为反射反眩光涂层抵消了一些色彩效果,特别是在高亮度的环境光使用 Galaxy Note 9 时色彩就会显示出饱和度不足。
在几乎所有现有的 OLED 显示屏上,峰值亮度(亮度)随屏幕 APL(平均图像水平)而变化,在高 APL 和低 APL 之间可能增加 50% 或更多。这种高亮度效果对于提升高环境光下的屏幕可读性以及突出某些屏幕图像内容非常有用。但是,在查看照片、视频和其他图像时,显示亮度的变化会扭曲亮度关系。
理想的情况下,显示屏的绝对色彩准确度和灰阶等级不应随屏幕图像内容的变化而改变。正如上述,第一步是确保屏幕的峰值亮度(亮度)不会随着屏幕屏幕 APL 而变化,因为在这种情况下不可能有很高的色彩准确性。
DisplayMate 通过改变 APL 平均图像水平来测量绝对色彩准确度和灰阶等级的变化,比较低 APL 到 50% 高 APL 之间变化。需要说明的是,灰阶等级的变化绝对会影响色彩精度,此时的衡量标准是 Gamma 值,行业规定在 sRGB 色域下标准 gamma 值应为 2.2。首先从 gamma 曲线来看,低 APL 到 50% 高 APL 之间,Note 9 屏幕的 gamma 值从 2.21 变化到了 2.24,变化很小,因此 DisplayMate 断定 APL 的变化对色彩精度的变化应该很小。
AMOLED 电影屏幕模式(DCI-P3 色域) 下,图像从低 APL 到 50% 高 APL 变化,平均色差仅为 0.7 JNCD,最高色差为 1.5JNCD:
DisplayMate 表示,无论那种色域模式下,随着 APL 变化色差都很小,最大变化只有 0.7 JNCD,最大色差也就只有 1.2 到 1.5 JNCD 之间,APL 的白点偏移仅为 0.2 JNCD,可以说是非常出色了。
自适应模式下的白点和色彩平衡调整
Note 9 的屏幕默认调整了色温至 7515k,此时可以通过调价滑块将白点调回到更准确的色温。不过,有意思的是可调色温竟然是 6700k 至 8500k,并没有 D65 标准的 6500K。或许三星考虑到更多人喜欢偏蓝的冷屏,所以只提供了接近于 D65 的 6700k。说实话,三星针对显示屏提供的设置已经是相当实用的功能了。
高亮环境光下屏幕亮度和性能
在相对明亮的照明环境下,移动设备的显示屏显示的图像的色彩饱和度和对比度都很容易受到影响,图像质量会出现明显降低,使之难以阅读屏幕内容。这就要求显示屏需要较高的屏幕亮度和优秀的低反射率,而 Galaxy Note 9 完全具备这点特质。
经过测量结果显示,在关闭自动亮度,而且亮度滑块手动设置为最大的情况下,Galaxy Note 9 基于不同模式和 APL 下的亮度为 363 cd/m² 至 544 cd/m²(尼特)。
另外,在高亮环境光下,Galaxy Note 9 测出的屏幕反射率也仅为 4.4%,在 DisplayMate 测试过的智能手机中已经是最低水平。
在明亮的环境照明下,图像对比度一般越高越好,得益于高亮度和低反射率,Galaxy Note 9 屏幕测出的“高环境光对比度”评级分数范围为 84 到 121 之间,DisplayMate 表示这是所有测试过的手机中最高。
超高峰值亮度
经 DisplayMate 测试,当自动亮度开启时,Galaxy Note 9 的峰值亮度范围在 710 cd/m² 到 1050 cd/m² (尼特) 之间,很明显在自动亮度关闭时比手动调整亮度要亮很多。其中,710 cd/m² 基于全白色 100% APL 图像,这对于 OLED 显示器来说是最具挑战性的图像,因为所有像素都是全功率状态,而这个数字比 Galaxy Note 8 亮度提升了 27%,高环境光的对比度也比 Note 8 高出了 32%。
当然了,在非全白仅 1% APL 图像下,1050 cd/m² 的峰值亮度,还是低于上一代 Galaxy Note 8上的 1240 cd/m² 水平,但 DisplayMate 指出,这只适用于 APL 变化非常低的应用程序和图像,很少有应用程序和图像需要这么高的峰值亮度,而且会将电量耗尽。
高动态范围 Mobile HDR 屏幕
HDR 是最新 4K 超高清电视的标准新特性之一,HDR 对扩展亮度、颜色、对比度以及图像处理性能等要求非常高,目的就是为了还原真实的光线和对比度,是的显示效果更接近于人眼所见的暗部细节和亮度。
与 Note 8 一样,Note 9 的屏幕提供了数字影院所需的 DCI-P3 广色域,以及 OLED 完美的纯黑显示以提供最出色的对比度,还有超过 1000 尼特的峰值亮度,这些都为满足 HDR 提供了坚实的保障,其他智能手机厂商目前很难真正实现。
得益于如此优越的基础条件,Note 9 也符合 UHD Alliance (UHDA) 组织 “Mobile HDR Premium”认证的手机,此前 S8 和 Note 8 都获得了这个认证,虽然 Note 9 三星未具体公布认证情况,但既然 Note 8 符合,Note 9 也不例外。UHDA 组织对显示屏幕的分辨率、动态范围、位深度、色彩空间、图像质量等要求十分严格, 所以 Note 9 所显示的 HDR 效果,也同等于真正 4K HDR 电视所能呈现的效果。
正背面双环境光传感器
市面上的智能手机和平板电脑对测量光线落在屏幕的多少,一般只启用了单一的环境光传感器,当自动亮度开启时,而系统会根据测量的值对屏幕亮度进行调整。一个传感器是因为通常光亮都是自上而下的照明,只要根据这个亮度调整即可。然而,人的眼睛通常更适应于周围环境光,特别是电话背部的亮度水平,所以三星之前在 Note 8 和 S0 都加了一个背部的亮度传感器,基于最强光和人眼最适应的光亮来调整屏幕的亮度,这才是更加完美的自动亮度控制。
如今 Galaxy Note 9 也延续了双环境光传感器的配置。在两个传感器的帮助下,响应和调整时间得到了加强,用户查看 Note 9 的屏幕绝大多数时候都能调整到最合适的水平。其实三星近两代旗舰都采用了双环境光感应器的设计,这一点很多手机厂商暂时难以比肩,甚至很多厂商的手机屏幕自动亮度工作非常差劲,往往需要手动调节。
另外,三星旗舰还提供有 Super Dimming 模式,可以让屏幕的最低亮度可以达到 2 cd/m 2 (nits) ,通过滑动滑块就能实现。因此在伸手不见五指关完所有灯的夜间,用户依然可以非常舒适的查看手机屏幕,而不会因为过亮而视觉疲劳,或者影响眼镜对暗环境的快速适应性,又或者屏幕太亮而打扰同房间的人。
Diamond Pixels 排列
从三星官方提供的示意图了解来看,三星 Galaxy Note 9 的 OLED 屏幕采用的是与 Note 8 相同的 Diamond Pixels 子像素排列,红绿蓝三个子像素的尺寸不同。蓝色尺寸最大,因为具有较低的发光率,而绿色最小,毕竟效率最高。红色和蓝色子像素是菱形,而不是方形或条形,绿色则是椭圆形,三星之所以采用这样的红绿蓝子像素布局,目的是最大程度的通过子像素堆高密度,让每英寸像素密度可以达到更高的水平。 但更小的绿色子像素偏多的情况下,依然能保证精确的色彩精确度,在业界确实数一数二的水平。
创纪录的可视角度
虽然智能手机主要个人使用的设备,但即便是一个人也经常在不同的观看角度查看屏幕,一般来说液晶显示屏在 30 度视角的情况下亮度已经下降 55%,但在 Galaxy Note 9 上,同一角度仅降低了 27%,之前 Galaxy Note 8 为 29%。这就是 OLED 显示屏的优点之一,随着视角的变换颜色变化相对较小。
显示屏功耗
液晶显示器大部分屏幕都是白色的内容图像时十分省电,而 OLED 则相反,但在混合有白色内容的图像时,OLED 则更加节能,主要是因为其自发光的特性,而且黑色像素直接不通电,所以目前 OLED 显示屏普遍比 LCD 平均省电 65%。DisplayMate 表示,自 2013 年以来,Galaxy 系列智能手机的显示屏功耗已大幅减少近六成,不过 Note 9 屏幕功耗与 Note 8 和 S9 大致相同。
在 Galaxy note 9 上提供了 4 种可调整的性能模式和 3 种节电模式,通过降低画面亮度和黑色背景设定,减少屏幕功耗。测试结果显示,全白显示下最大功耗可以达到 2.13 瓦,比 Galaxy Note 8 的 2.05 瓦更高了些,而其 Always On Display 息屏模式白天使用耗电量约 50 到 100 毫瓦。
最后,DisplayMate 再一次列举了 Note 9 显示屏在智能手机行业里创纪录的几个特征:
- 最高的绝对色彩精确度度(0.5 JNCD),在视觉上与完美没有区别;
- 峰值亮度随图像内容 APL 变化的最小(2%);
- 随图像 APL 变化色差(仅0.7 JNCD)和灰阶变化都最小;
- 最高峰值显示亮度(APL 100% 全白下 1050 尼特至 710 尼特);
- 最大的原生色域(113% DCI-P3 和 142% sRGB/Rec.709);
- 最高对比度(无限);
- 最低屏幕反射率(4.4%);
- 环境光对比度评级最高(239);
- 亮度随可视角度变化最小(30度时仅为 27%);
- 白色随可视角度变化最小(30度时色差为 1.3 JNCD);
- 最高屏幕分辨率 3K (2960x1440),4K 在智能手机上看起来不会比这更清晰。
小结 :最好的智能手机显示屏幕
DisplayMate 针对 Galaxy Note 9 还有很多测试和讲解的项目就不一一列举了,包括蓝光过滤功能、增强息屏功能、视觉辅助功能显示模式、自适应显示模式在环境光中的色彩饱和度以及色域损失等等,大家可以到原文查看。
DisplayMate 表示,三星重点集中于大幅提升 Note 9 的图像显示质量和色彩精度,再一次体现出了三星 OLED 显示屏幕精密的原厂校准水平,Note 9 整体显示性能记录处于顶级优秀水平,并且打破了多新的显示屏性能记录,尤其是色彩准确性(仅JNCD 0.5色差),这在视觉上与完美无异。随着用户将更多时间花费在手机上,这对改善移动显示体验而言迈出了重要的一部。
DisplayMate 接着表示,Galaxy Note 9 成为了他们实验室里测试过的最具创新、最高性能的的手机显示屏,打破并建立了很多上述列出的多个新记录。尽管每一年显示性能和水平都在提升,但 Galaxy Note 9 再一次提高了标准。经过评测,Note 9 已经成为了 DisplayMate 最佳表现的智能手机屏幕,赢得了有史以来最高的 A+ 评级。
自适应
1文章
120浏览量
18795 -
HDR
4文章
281浏览量
32169 -
OLED显示屏
6文章
218浏览量
30845 -
三星note9
30浏览量
5526
