测评表现
作为国内人工智能独角兽之一的云天励飞,继完成深圳近8000路高清视频的AI赋能项目之后,继续探寻更多、性价比更高的安防AI落地方案。深圳项目的落成,直接证明云天励飞已经具备了平安城市、雪亮工程等大型项目的建设能力;而社区、商铺、出入口、城中村等中小型项目,虽然对AI也有着广泛需求,但鉴于当前AI产品性价比制约,落地能力还比较弱;再者,现有针对旧项目的AI升级改造方案还不够合理,也制约了旧改项目升级进度。为此,云天励飞针对小型项目需求,开发了高性价比AI赋能方案。
小身板,高性能
该方案建立在一款小型人脸识别智能分析盒——IFBOX的基础上实现。该产品约合成人手掌大小,采用便于散热的黑色烤漆铝合金外壳设计;其接口设计简洁,一侧设计有复位键、便于外来视频直接输入分析的USB 2.0插口以及电源/设备运行指示灯;另一侧相对丰富一些,主要是支持最大128GB存储空间扩容的TF卡插槽、RJ45千兆网口、支持门磁/开关外接控制的4路5V电平输出,以及DC 12V电源插口;设计非常娇巧。该机的安装也比较简便,支持内置、铁片固定、磁铁吸附固定等多种方式,加上其小巧的结构,可适应车载、机器人、门禁、监控前端设备箱等多种场合安装。
硬件处理平台方面,该机的设计与以往的智能分析盒相比,有着很大的不同,采用ARM×1+DSP×2搭建。其主处理器为4核ARM芯片,主要负责对输入的视频流解码、将结构化信息与本地数据库比对以及与第三方平台对接工作;2个DSP则分别负责对视频流中人脸图像的抓拍、人脸特征值的提取工作。另外,该机自带2GB内存和32GB存储空间,其中存储空间支持扩容最大到160GB。仅从硬件平台就可以看出,该机是一款集采集、识别、分析全流程的“三合一”小型智能分析应用服务器;其中,其自带的本机人脸比对识别功能,让设备无需中心处理服务器即具备离线应用能力。
20万库容人脸应用
云天励飞IFBOX支持网络与USB输入视频,其中网络输入支持1440P、1080P、720P分辨率并向下兼容;USB支持1080P、720P并向下兼容;支持H.264、H.265两种视频编解码压缩格式;其硬件处理平台可同时处理最大3路1080P或6路720P视频流。
而在AI处理性能上,人像抓拍最高可达40人/单场景,人脸特征值提取最大为15张/秒。需要特别说明的是,该机自带比对数据库容量最大为20万,差不多覆盖了目前公安重点监控人员库;而目前市面上与IFBOX差不多大小或稍大的人脸识别服务器,库容量仍是以千量级为主,较大也是刚过万,可见IFBOX库容量优势明显,在移动警务应用中,一台服务器基本就可以满足移动巡查需求。
人脸精准识别是IFBOX的最主要任务,其基于云天励飞成熟算法开发而成。就该产品应用来说,为确保人脸识别精度最大化,云天励飞首先对采集与分析两大流程采取了多种验证手段,采集人脸时,算法会反复比对人脸图像是否为最佳效果,如检测到未达要求,则重新检测,直到抓拍到最佳人脸图像,这也是我们在实测中,C/S客户端展示的人脸图像及对应场景图像始终清晰可辨识的重要原因;在特征提取完成后即进入比对,算法同样会就获取的数据与人像库进行1:N或N:N逐一比对,直到与库内ID逐一比对完后才结束识别流程,确保识别比对无遗漏。
本次在WiFi联网环境下测试,摄像机取景出入口,开机后,设备即时刻处于警备状态,当有人正面进入摄像机视野范围,无论人脸角度如何,都能精准被IFBOX所识别并展示,如为在库人员,则显示比对分析结果;多人进入并随机交叉遮挡条件下,IFBOX也能在人脸出现的瞬间捕捉到人脸信息,整个过程无一遗漏,且识别速度快;据云天励飞介绍,在10万数据库1:N条件下,单搜索过程耗时约为100ms。
AI赋能,高性价比更耀眼
正如前文所说,性价比是AI起飞阶段影响推广的重要因素。行业中不乏各种AI赋能方案,但最终都要么因为算法水平不佳导致识别体验效果不理想或方案设计不合理难以落地,要么就是因为价格昂贵而无法得以投入项目实战。云天励飞IFBOX恰好解决了这两个问题。
IFBOX的性能已如前文所述,该产品的AI应用效果,就同类型产品来说在行业内是比较领先的;但售价却仅为GPU-TX1平台方案产品的五分之一,云天励飞选择了可广泛推广的亲民价格路线。结合其性能,该机是a&s目前为止所看到的同类产品中性价比领先的一款高性能产品,单路视频智能化折算成本超低,较其他厂商动辄数千元/路来说,具有很强的竞争优势。
IFBOX的面世,拉近了AI落地距离,或将会引动AI企业、安防企业的新一轮产品技术革新。
简捷方案灵活赋能
在传统应用中,人脸识别方案大致有2种,一是前端为普通摄像机,将视频流汇聚到处理中心统一处理,该方案的不足之处是对中心算力资源消耗大,必须联网操作,同时要保证足够的传输带宽;二是前端为AI摄像机,其在采集视频的同时即进行视频结构化,虽然减轻了中心算力压力,但依然依赖处理中心,且要保证传输通道畅通。这两种方案一般适用于大型项目,若为小型项目,则成本直线上升,投入、产出不成比例,且不利于适应移动、离线场景。
作为根植安防行业的人工智能公司,云天励飞IFBOX可通过RTSP对摄像头进行取流,兼容目前市面上的主流监控产品;另外,IFBOX还可为用户开放SDK,便于接入更多非标准化产品。而在显示端,IFBOX支持Windows、Linux主流操作系统,也可兼容安卓系统开发应用,如本次测评中,测试员正是通过手机抓拍图像来直接建立人脸数据库。
基于云天励飞的IFBOX,其方案颇为简单,无需AI摄像机,利旧改造能力强;其可与成像采集设备共同布点于前端,图像采集完成即可进行人脸采集与分析。得益于自带数据库,无需后台中心就可实现本地比对识别,即便离线也能正常使用,可组成最为简单的“显示终端 + IFBOX + 摄像机”的组网方案。可以肯定,IFBOX的轻量化应用场景设计可最大化地满足市场需求,可低成本切入小型的园区、社区、校园、城中村等旧改、新建项目。因其良好的识别效果及高性价比,目前已经在机器人、无人机、警车等移动布控中得到了应用,如将该设备植入机器人后,机器人就具备了人脸识别的功能;巡逻执法的警车+ IFBOX后,无需后台就可将拍到的人像实时与大容量人员库数据比对。
核心技术
IFBOX是建立在云天励飞领先的人脸识别算法基础上实现,采用嵌入式设计AMR+DSP架构,能够提供极高性价比的视频图像处理及人脸识别解决方案,性能可最高支持到单场景40人脸抓拍,15人脸特征值提取;数据库最高可以支持20W。
算力要求
仅IFBOX就可以建立完整的AI赋能方案,且无需结构化视频采集单元,其算力需求就是IFBOX的硬件平台处理能力:AMR×1 + DSP×2。
大数据训练
云天励飞拥有行业瞩目的深圳市总布点接近8000台的AI实战项目,截至目前,该项目已经采集到接近150亿人脸数据库,云天励飞人脸应用产品在原有开发基础上,在项目中得到了充分检视。而IFBOX所植入的算法,正是经过实验室及超大规模数据实战后的成熟产品。虽然IFBOX目前采用的硬件平台让其算法暂不开放二次编程,但已经可以满足各细分行业的人脸识别使用需求。
落地能力
简单的结构设计、超高的处理性能、极低的落地价格,让IFBOX成为了当下同类型产品中高性价比的佼佼者,已经在无人机、机器人、警车等移动布控项目中得到了落地应用。目前云天励飞正在洽谈的闸机赋能、城中村AI升级改造等项目,也将因IFBOX的高性价比加速落地。
案例分析
巡逻机器人项目描述:巡逻机器人在机场和高铁站进行巡逻安保工作,巡逻机器人在入口广场及大厅位置进行巡逻,播放宣传广播和车次信息等,通过摄像头抓拍和人脸识别发现黑名单人员,向工作人员发出报警信号,然后人工处置。
算法技术:采用内置云天励飞全球领先人脸识别算法的 IFBOX,在前端实现人脸检测、跟踪、特征值提取和比对全识别流程
数据容量:20W核心在逃库人脸数据
客户的满足度:客户对人脸抓拍识别效果非常满意
7AI创新亮点
基于IFBOX的人脸识别方案中,人脸识别算法只是基础支撑,重要的是其简洁硬件平台设计,让采集、分析、识别既做到了专项处理,又做到了三合一同机集成;另外,3路1080P/6路720P高清视频处理能力、20万数据库容量,也让该轻量化应用方案的落地能力愈加凸显。
专家点评
IFBOX这款高性价比AI智能分析盒子支持最大20万人像数据库,同时支持多路高清视频结构化应用,其集成了采集、分析、识别三大AI功能,是一款性能优良的智能分析产品,适用于各类小型项目的AI赋能。是对当前以中心处理为主的产业AI智能化发展的重要补充,有着宽广的应用前景,而其超高性价比,更是解决了众多项目预算不足的现实状况,符合轻量化场景的采纳及落地需求。
提升空间
建议增加网口PoE供电功能、VGA本地输出设计,将会省去方案中的传输和显示环节,从而会大大降低轻量化方案的整体成本。
处理器
68文章
19591浏览量
232169 -
AI
87文章
32970浏览量
272695 -
人脸识别
76文章
4033浏览量
82999
原文标题:[AI创新]云天励飞AI赋能方案:打造高性价比AI盛宴
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
