- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:43fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电位器作用
1、用作分压器
电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2、用作变阻器
当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
3、用作电流控制器
电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。
双联电位器作用
作用一:可以同时分别调节两个声道的音量。
作用二:获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压。
线性电位器作用1.精密电位器:用作小电压下精密调节(精密设备操作面板)2.测角位移电位器、直线式位移电位器(陀螺仪、音响系统控制部分)
贴片滑动可调电位器作用
1、贴片滑动可调电位器是一个连续可调的电阻器,当调节其的转柄或滑柄时,动触点会在电阻体上滑动。这时在贴片滑动可调电位器的输出端可已获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。这个电压就是贴片滑动可调电位器在其过程中起到的分压作用。
2、用作变阻器时,贴片滑动可调电位器接成两端器件时,电位器的行程范围内可可获得一个平滑连续变化的电阻值,此时贴片滑动可调电位器起到了变阻器的作用。
3、片滑动可调电位器的其中一个选定的电流输出端为滑动触点引出端时,贴片滑动可调电位器可作为电流控制器使用。
电阻器
21文章
3806浏览量
62438 -
电位器
14文章
1015浏览量
67051
