定时/计数器结构(T0和T1)
定时器的区别:
T0可分成2个独立的8位定时器,而定时器1则不能;
T1可作为串口的波特率发生器,而定时器0则不能。
定时器:脉冲来源是由系统的时钟晶振器输出脉冲源提供
计数器:脉冲来源是由T0或T1引脚(P3.4或P3.5)输入的外部脉冲源提供
用途:定时器和计数器
核心:加1计数器
原理:每来一个脉冲则加1计数器加1,当加到全1时再来一个脉冲使加1计数器归零,同时加1计数器的溢出使TCON寄存器中的TF0(或TF1)置1,向CPU发出中断请求
脉冲来源:
注:T0或T1都不能同时既做定时器也做计数器
补充:
计数器工作原理:
用作计数器时,对T0或T1引脚的外部脉冲计数,如果前一个机器周期采样值为1,后一个机器周期采样值为0 ,则说明有一个脉冲,计数器加1。
在每个机器周期的S5P2期间采样引脚输入电平。新的计数初值于下一个机器周期的S3P1期间装入计数器。
此种方式需要两个机器周期来检测一个1->0负跳变信号,因此最高的计数频率为时钟频率的1/24。
S5P2:
S5P2指的是第5个时钟周期的相位2。
晶体振荡器的振荡信号从XTAL2端输入到片内的时钟发生器上,时钟发生器是一个二分频触发器电路,它将振荡器的信号频率除以2,向CPU提供了两相时钟信号P1和P2。时钟信号的周期称为机器状态时间S,它是振荡周期的2倍。在每个时钟周期(即机器状态时间S)的前半周期,相位1(即P1信号)有效,在每个时钟周期的后半周期,相位2(即P2信号)有效。
使用的寄存器
TCON控制寄存器:启动和停止定时/计数器的计数,并控制定时器的工作状态,不能按位寻址
TMOD方式寄存器:设置定时器的工作方式,选择定时或计数的功能,可以按位寻址。(和中断共用寄存器,高四位为定时计数器使用,低四位为中断使用)
注:GATE逻辑结构此处略过
工作方式:
方式0
计算公式:
最大计数:8192个机器周期
工作原理:13位计数器,使用TL0的低5位和TH0的高8位组成,TL0的低5位溢出时向TH0进位。TH0溢出时发出中断请求。
方式1
计算公式:
最大计数:65536个机器周期
工作原理:16位计数器,TL0作为低8位,TH0作为高8位
方式2:自动重装初值的8位计数方式
计算公式:p.s.晶振频率必须选择12的整数倍,因为定时器的频率是晶振频率的1/12。
最大计数:256个机器周期
优点:适合做比较精准的脉冲信号发生器
缺点:
工作原理:计数器溢出后,计数器自动将上次设置的初值重装。
方式3:p.s.只能用于定时/计数器T0,T0工作在方式3时,T1不要使用在有中断的场合。通常该种情况下T1用作串口波特率发生器
工作原理:将T0分成两个独立的8位定时/计数器TL0和TH0。
TL0为正常的8位定时/计数器,计数器溢出后置位TF0,申请中断,之后重装初值。
TH0也是8位定时/计数器,但由于TL0占用了TF0和TR0,因此TH0占用定时器TF1和TR1(所以T1不能用)
时钟周期/机器周期计算:
定时/计数器初始化
对TMOD赋值,确定T0和T1的工作方式
计算初值,并将其写入TH.x和TL.x
使用中断方式时对IE寄存器赋值开发中断
使TR0或TR1置位,启动定时/计数器
脉冲
20文章
892浏览量
95664 -
计数器
32文章
2256浏览量
94686
原文标题:51单片机 | 定时/计数器原理及结构
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
