电位器原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-27 17:49 次阅读
电位器工作原理
从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。
在实际使用中,一般将引脚3接地作为数据输入端。而引脚1、2作为数据输出端与单片机IO口相连。如图中所示,将引脚1与单片机的P1.0相连,引脚2与单片机的P1.1相连。当脉冲电位器左旋或右旋时,P1.0和P1.1就会周期性地产生所示的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能识别脉冲电位器是否旋转是左旋还是右旋。
电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。 它 大多是用作分压器,这是电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节 电位器是一种可调的电子元件。它是 由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一 个与动触点位置成一定关系的电压。
摇杆电位器工作原理
摇杆电位器在直流电路中作为电流调节使用时,将有电流通过摇杆电位器的滑动臂,此时由于阳极氧化的原因会导致电阻值异常增加。在这种情况下,建议将连接电阻体的端子接负极,滑动臂接正极。如果直流电流直接通过摇杆电位器,摇杆电位器的阳极就会受到氧化损伤,从而让摇杆电位器的阻抗变大,因此最好是将电流的负极接在跟碳膜片接触的端子上,正极接在跟刷子(摇杆电位器接触片)的端子上。摇杆电位器作为可变电阻器时,建议作调整电压的分压器使用,同时摇杆电位器的负载电阻RL应不小于摇杆电位器公称阻值RT的10倍。
收音机电位器工作原理
关于收音机上的音量旋转调节旋钮一般都是需用到电位器,其电位器它主要是由三个引出端子的元件组成,其中有两个固定端子间有定值的电阻,而另外一端则是通过触点在这个电阻体上滑。但是由于电位器是一种机电元件,它时靠电刷在电阻体上的滑动,从而取得与电刷位移成一定关系的输出电压,那么就会从电位器的滑动端和固定端的电阻值会随着滑动端的位置从而变化大小。也就是说收音机电位器是通过改变滑动端的在电阻体上的位置来得到强弱不同的信号电压,从而实现操作控制音量大小的调节。
  • 电位器
    如何测试电位器的性能 电位器在调光中的应用
    电位器作为一种常见的电子元件,在各种电子设备中扮演着重要角色。在调光中,电位器的使用尤为普遍。 一、电位器性能测试 外观检查 在测试电位器
    的头像 发表于 12-03 15:40 369次阅读
    数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
    数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定电阻值,这减少了模拟电位器中常见的误差。 重复性 :数字电位器在多次设置后能够保持相同的电
    的头像 发表于 12-03 15:38 826次阅读
    电位器故障排除指南 电位器与可变电阻的区别
    电位器故障排除指南 电位器在长期使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法: 引脚内部开路 : 故障现象:旋转电位器时,电路的电流或电压没有任何变化。 检测方法:用万用表检测两
    的头像 发表于 12-03 15:36 1023次阅读
    电位器的电气特性分析 电位器在音频设备中的应用
    电位器是一种具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,它在电路中的主要作用是调节电阻值。以下是对电位器的电气特性分析及其在音频设备中的应用的介绍: 一、电位器的电气特性分析 阻值特性
    的头像 发表于 12-03 15:30 508次阅读
    电位器的工作原理 常用电位器类型及其应用
    电位器是一种电子元件,主要用于调整电路中的电阻值,从而改变电路中的电压或电流。它通常由一个电阻体和一个可移动的接触点(滑块或转盘)组成,通过改变接触点在电阻体上的位置,可以改变电阻值。 电位器
    的头像 发表于 12-03 15:25 1577次阅读
    8脚电位器怎么测量好坏
    测量8脚电位器(特别是双联八脚电位器)的好坏,主要涉及到对其电阻值的检测和调节功能的验证。以下是一个详细的测量步骤,用于评估8脚电位器的性能和健康状况:
    的头像 发表于 09-15 11:24 1.9w次阅读
    用什么清洗电位器好_电位器最佳的修复方法
    清洗电位器时,选择合适的清洗剂至关重要,以确保既能有效去除污垢,又能保护电位器的性能和寿命。以下是一些推荐的清洗电位器的方法及清洗剂:
    的头像 发表于 09-15 11:22 2w次阅读
    电位器坏了有什么现象_如何判断电位器坏了
    电位器坏了可能会表现出多种现象,这些现象通常与电位器的功能失效或性能下降有关。以下是一些常见的电位器故障现象:   调节失效或不稳定:电位器的主要功能是调节电路中的电压或电流,如
    的头像 发表于 09-15 10:39 2w次阅读
    电位器的作用是什么_电位器调电压还是电流
    电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精确地控制电路的输出电压,满足各种电路对电压的不同需求。
    的头像 发表于 09-15 10:37 2w次阅读
    数字电位器的工作原理
    数字电位器亦称数控可编程电阻,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。其工作原理主要基于数字信号对电阻值的精确控制,具体可以从以下几个方
    的头像 发表于 09-15 10:34 1.9w次阅读
    数字电位器可直接替换普通电位器
     数字电位器与普通电位器在外观上有相似之处,但它们在原理、结构和使用上存在显著差异。关于数字电位器是否可以直接替换普通电位器,这主要取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 09-15 10:32 1126次阅读
    电位器接触不良用什么清洗
    电位器接触不良是电子设备中常见的问题之一,它会导致设备性能下降,甚至出现故障。为了解决这个问题,我们需要对电位器进行清洗。本文将介绍电位器接触不良的清洗方法。 一、电位器接触不良的原因
    的头像 发表于 07-16 14:24 2086次阅读
    数字电位器失灵如何修复
    数字电位器失灵是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的原因和解决方案。 1. 数字电位器的基本原理 数字电位器,也称为数字编码或数字可变电阻
    的头像 发表于 07-16 14:12 1089次阅读
    电位器上的电路板的作用
    电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器上的电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下几个方面: 连接电位器与电路
    的头像 发表于 07-10 15:30 743次阅读
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
