为更好的解决薄膜电容频率高,总线周期特别快的情况,为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:
1、减小信号传输中的畸变:
微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。智旭电子认为,信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。
当信号的上升时间快于信号延迟时间,就要按照快电子学处理。溥膜电容厂家认为此时要考虑传输线的阻抗匹配,对于一块印刷线路板上的集成块之间的信号传输,要避免出现Td>Trd的情况,印刷线路板越大系统的速度就越不能太快。
2、选用频率低的微控制器:
选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。
举报投诉
薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
发表于 02-08 11:22
•223次阅读
薄膜电容,是电子元件中一类重要的电容器,以一层或多层很薄的绝缘塑料薄膜为介质,两侧蒸镀金属层作为电极而制成的电容器。
薄膜电容在电子、家电
发表于 12-10 17:17
•364次阅读
薄膜电容,是电子元件中一类重要的电容器,以一层或多层很薄的绝缘塑料薄膜为介质,两侧蒸镀金属层作为电极而制成的电容器。薄膜电容在电子、家电、通
发表于 12-10 17:16
•335次阅读
薄膜电容器是一种极常用的电容器,它使用薄膜材料作为电介质。薄膜电容器具有多种类型,但它们共同的基本结构包括两个导电板(通常是金属箔)和一层或多层塑料
发表于 11-07 17:24
•437次阅读
黄色外壳薄膜电容与安规X电容外观虽然相似但不是同一种电容,薄膜电容采用塑料薄膜作介质,不需要安规认证;安规X
发表于 10-28 17:27
•384次阅读
发表于 10-28 17:24
•346次阅读
薄膜电容在电子设备中重要,由金属电极和介质塑料薄膜材料构成,薄膜电容的薄膜厚度影响性能,选购需根据应用场合和参数挑选的薄膜电容。
发表于 10-10 17:03
•582次阅读
发表于 10-10 17:02
•225次阅读
薄膜电容器是重要电子元器件,分为卷绕式和叠片式。卷绕式具有小体积、高电容密度和稳定性能,适用于通信、计算机等领域;叠片式具有高电容值和温度稳定性,适用于电力、新能源等领域。选择适合的
发表于 04-23 09:26
•685次阅读
发表于 04-23 09:26
•521次阅读
薄膜电容是金属箔和塑料薄膜制成的电容器,具有多种优势,广泛应用于通讯、家用电器、医疗设备等行业。薄膜电容分为卷绕式和叠片式,叠片式因多层结构和良好的高频特性而具有优势。品质和质量良好的
发表于 04-09 09:42
•792次阅读
发表于 04-09 09:41
•619次阅读
卷绕型薄膜电容由金属箔、塑料薄膜等卷绕制成,具有体积小、重量轻、高容量、低漏电流等优点,适用于电力电子、通信设备等领域。不同型号的卷绕型薄膜电容应用于不同场景,选择时需根据具体需求。
发表于 03-28 09:25
•564次阅读
发表于 03-28 09:25
•580次阅读
一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯
发表于 03-15 15:11
•1989次阅读
