评估高分辨率ADC时采用低抖动时钟源的必要性
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-08-28 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“在依然能够获得良好 SNR 结果的情况下,最差情况的 ADC 时钟可怎样呢?”虽然从来没有客户直接向我提及这一问题,但我的确定期地被问到有关采用不适合高分辨率 ADC 的时钟源之问题。——Guy Hoover
通常,它需要一个可具有高达 1nsRMS 抖动的函数发生器。常常需要采用一个高质量的 RF 发生器或晶体振荡器以从 16 或 18 位 ADC 获得最佳的 SNR 值,即使在相对较低的输入频率下也不例外。本文我将使用安装了 LTC2389-18 2.5Msps 18 位 ADC 和 LTC PScope 软件的 DC1826A-A 演示板,来说明抖动对于 SNR 性能的影响以及怎样降低一个噪声时钟源的抖动。
作为基线,DC1826A-A 的时钟输入采用一个罗德与施瓦茨 SMB100A RF 发生器来驱动,并由 Stanford Research SR1 提供模拟输入。结果是图 1 中的 PScope 数据,其产生一个 98.247dBFS SNR。
图 1:基线 FFT 显示:对于 LTC2389-18,SNR 为 98.247dBFS
该 SNR 是通过将低于全标度的输入电平 (-1.047dBFS) 加至已测 SNR 获得的。ADC 之 CNV 输入端上的 18.8psRMS 抖动可采用一台 Agilent Infiniium 9000 系列示波器或同等档次的示波器进行测量。基于抖动和输入频率的 SNR 理论极限值为
20 * log (2 * π * fIN * tjitter)
其中:
tjitter 为 RMS 抖动
fIN 为输入频率
代入针对该例的数值得出的 SNR 为
20 * log (2 * π * 20kHz * 18.8ps) = 112.5dB
随后必须将该值与 ADC SNR 进行 RMS 求和运算以产生一个有效 SNR。查看 LTC2389 的产品手册,在 2kHz 频率下用于演示板电路 (图 7a 和 7b) 的典型 SNR 为 98.8dB。
LTC2389 的产品手册,图 7a 和 7b
产品手册中给出的“SNR 与输入频率的关系曲线”显示:在本实验所采用的 20kHz 输入频率下,SNR 产生大约 0.3dB 的滚降,因此 98.8dB 的数字将调节至 98.5dB。98.5dB 与 112.5dB 的 RMS 之和为 98.3dB,这近似于图 1 中获得的结果。
图 2:DC1826A-A 之 CNV 输入端上的 RMS 抖动 (采用 SMB100A 时钟源)
既然已经获得了一个基线 SNR 测量结果,那么假如使用一个具较高抖动的时钟源会发生什么呢? 如图 3 所示,当采用 XXXX-YYYYY (制造商及型号隐去) 发生器时,测得的抖动为 76.5psRMS。在该抖动水平下的SNR 理论极限值为 100.3dB,当其与 LTC2389-18 的 98.5dB 进行 RMS 求和运算时,得出的结果为 96.3dB。
图 3:噪声时钟源在 DC1826A-A 的 CNV 输入端上产生 76.5psRMS 抖动
图 4 的 PScope 截屏中示出的 96.2dBFS 测量 SNR 基本吻合。在相对较低的 20kHz 输入频率下,SNR 指标降低了 2dB,且附加的时钟抖动小于 60ps。在 100kHz 输入频率下,SNR 将降至 86dB。
图 4:采用噪声时钟源时 LTC2389-18 的 SNR 指标降低至 96.2dBFS
问:噪声时钟源 (例如:刚刚检查的时钟源) 上的抖动可以减低吗?
采用先前的时钟源,在时钟的输出和演示板的时钟输入之间插入一个 TTE 低通滤波器。测得的时钟抖动减小至 54.7psRMS (如图 5 所示),而最终的 SNR 则改善至 96.8dBFS (如图 6 给出的 PScope 截屏所示)。
图 5:噪声时钟源的低通滤波降低了 CNV 输入端上的抖动
图 6:噪声时钟源的低通滤波轻微改善了 SNR
虽然取得了小幅改善,但其仍然不如基线 SNR 测量结果那么好。接着,插入一个 TTE 带通滤波器以替代低通滤波器。现在,测得的时钟抖动为 16.7psRMS (如图 7 所示),而 SNR 的测量结果则显著地改善至 98.3dBFS (如图 8 给出的 PScope 截屏所示)。测得的 SNR 此时与基线 SNR 测量值相同。
图 7:TTE 带通滤波器极大地降低了抖动
图 8:TTE 带通滤波器显著地改善了 LTC2389-18 的 SNR 指标
现在可以很容易的了解在评估高分辨率 ADC 时采用低抖动时钟源的必要性。如果您现有可用的时钟源不具备足够低的抖动,那么通过利用一个优良的带通滤波器对时钟实施滤波仍然能够获得上佳的 SNR 测量结果。
  • 噪声
  • adc
    adc
  • SNR
    SNR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精电发布16GHz带宽DHO50000系列高分辨率数字示波器
    近日,普精电(RIGOL,688337.SH)正式发布全新一代DHO50000系列高分辨率宽带数字示波器。这款产品搭载原生12-bit高分辨率硬件平台,最高提供16GHz模拟带宽及40GSa/s全
    的头像 发表于 05-13 09:37 747次阅读
    Vieworks超高分辨率、像素移位工业相机—VN系列
    的头像 发表于 04-08 11:34 215次阅读
    Vieworks超<b class='flag-5'>高分辨率</b>、像素移位工业相机—VN系列
    MAX11200/MAX11210:低功耗、高分辨率ADC的卓越之选
    MAX11200/MAX11210:低功耗、高分辨率ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于Maxim
    的头像 发表于 04-01 13:50 230次阅读
    佛瑞亚海拉与恩智浦在高分辨率雷达技术领域展开合作
    在科技盛宴CES 2026期间,佛瑞亚海拉与恩智浦半导体正式官宣在高分辨率雷达技术领域展开合作,聚焦最新一代高分辨率雷达传感器[ForWave7HD],共同为智能驾驶的未来描绘宏伟蓝图
    的头像 发表于 01-29 09:57 862次阅读
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选 在硬件设计的世界里,不断追求高分辨率、高性能的空间照明调制解决方案是我们电子工程师的目标。今天,就来和大家深入探讨一下 DLP9500 这款 0.95
    的头像 发表于 12-15 10:30 1460次阅读
    DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南
    DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南 在当今追求高分辨率显示的时代,DLPC7540高分辨率控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多显示应用的理想选择。本文将深入解析
    的头像 发表于 12-11 10:40 616次阅读
    DLPC4420 DLP显示控制器:高分辨率显示的理想之选
    提供了强大的支持。本文将深入介绍DLPC4420的特性、应用、规格以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款控制器。 文件下载: dlpc4420.pdf 一、DLPC4420特性概览 1. 高分辨率支持 采用数字微镜器件(DMD),为高达4K的超高清(UHD)
    的头像 发表于 12-11 10:00 665次阅读
    探秘DLP991UUV:高分辨率数字微镜器件的卓越应用与设计要点
    探秘DLP991UUV:高分辨率数字微镜器件的卓越应用与设计要点 在如今的电子科技领域,数字微镜器件(DMD)凭借其独特的光学控制能力,在诸多应用场景中大放异彩。德州仪器(TI)的DLP991UUV
    的头像 发表于 12-10 14:30 741次阅读
    DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析
    DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析 在当今的显示技术领域,高分辨率、高亮度且小巧外形的显示系统需求日益增长。TI推出的DLPC8445、DLPC8445V
    的头像 发表于 12-10 14:10 1587次阅读
    RIGOL普DHO900高分辨率示波器如何提升微小信号测量精度
    。     1. 12bit高分辨率ADC:量化细节,捕捉微弱信号 DHO900采用12bit垂直分辨率设计,较传统8bit示波器的量化级别提升16倍,可将信号幅度划分为4096个等级
    的头像 发表于 11-21 18:52 827次阅读
    RIGOL普<b class='flag-5'>源</b>DHO900<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器如何提升微小信号测量精度
    分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要
    电路噪声等限制略低)。高分辨率ADC在相同输入信号下能提供更高的SNR,减少背景噪声对信号的干扰。3. 系统精度:影响整体测量或控制的准确误差控制:分辨率直接决定了
    发表于 09-18 09:31
    极细同轴线束是如何提升高分辨率成像的稳定性与清晰度的?
    极细同轴线束凭借高速传输、抗干扰、柔性和小型化等优势,已经成为高分辨率成像系统不可或缺的基础。它不仅支撑了医疗诊断的精确,也推动了工业与消费电子成像设备的不断进步。可以说,高分辨率影像背后,正有极细同轴线束在默默发挥着关键作用
    的头像 发表于 09-01 14:20 847次阅读
    极细同轴线束是如何提升<b class='flag-5'>高分辨率</b>成像的稳定性与清晰度的?
    聚徽厂家工业液晶屏的高分辨率成像技术揭秘
    在工业生产、智能控制、精密检测等领域,对信息的精准获取与清晰展示至关重要。聚徽厂家的工业液晶屏凭借卓越的高分辨率成像技术,在众多品牌中脱颖而出,为各行业提供了清晰、细腻的视觉呈现。接下来,将深入探究聚徽工业液晶屏高分辨率成像技术背后的奥秘。
    的头像 发表于 07-11 18:08 1135次阅读
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2490次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— <b class='flag-5'>ADC</b>的挑战
    DHO900系列高分辨率示波器如何应对微弱信号测量
    微弱信号测量是电子测试领域中的核心挑战之一,尤其在科研实验、医疗设备、精密工业检测等场景中,信号幅度至微伏甚至纳伏级别,极易被环境噪声或系统本身的噪声淹没。普精电推出的DHO900系列高分辨率
    的头像 发表于 06-17 13:57 998次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b>DHO900系列<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器如何应对微弱信号测量
