电磁阀不工作的原因
工程师 来源:未知 作者:李威 2018-08-28 09:28 29989次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
03:57:12
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
电磁阀不工作的原因一
电磁阀产品的接线头安装不牢,有脱落和松动的现象,导致电磁阀电路无法通电,处理办法是检查重新给电磁阀的线头通电。
电磁阀不工作的原因二
电磁阀产品的线圈已经烧坏,用户们可以在拆下电磁阀产品的接线后,用万用表测试下电磁阀是否已经开路,如果是,则需要对电磁阀的线圈进行检查,查看是否是线圈烧坏。一般造成电磁阀线圈烧坏的原因有:线圈受潮绝缘性能下降,发生漏磁现象,另外其他的例如电磁阀的弹簧过硬导致对线圈的作用力太强,以及电磁阀的线圈匝数过少不合格都会造成电磁阀线圈的烧坏。
处理办法:在电磁阀的线圈上有个按钮,其中0表示正常工作,1表示停止工作,用户将0调到1即可打开。
电磁阀不工作的原因三
电磁阀产品发生漏气现象。对于强制阀,如果密封垫片及其他部件有发生磨损的情况,就会导致空气压力不足和无法满足工作压力条件,导致阀的空腔窜气和启动、关闭的困难。处理办法是检查电磁阀的密封部件是否有磨损,根据情况修理或更换新的密封部件。
电磁阀不工作的原因四
电磁的机械故障:卡住无法工作。造成电磁阀卡住的原因多是电磁阀内部有杂质进入,或者电磁阀的润滑油已经失效或用完,机械产品工作的时候应保持内部的清洁,否则发生故障的比率是很高的,而润滑油则是有利于减少机械产品内部的部件之间的摩擦力,减少磨损提高工作效率,同时对延长产品零部件的使用寿命也有较大的促进作用。
处理办法是清洗电磁阀内部杂物,添加润滑油。
  • 线圈
  • 电磁阀
    什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
    两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀工作位置包括常闭和常开两种。当
    的头像 发表于 01-17 14:30 1256次阅读
    什么叫两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>,两位三通<b class='flag-5'>电磁阀</b>在工业自动化的应用
    1350防爆线圈电磁阀的安装方向
    防爆线圈电磁阀的安装方向应垂直安装,使线圈向上,并确保阀体上的箭头或标记与介质流向一致。同时,在安装过程中还应注意避免溅水或漏水、确保空间充足、检查电气连接以及遵循安装指南等要求。这些措施可以确保防爆线圈电磁阀的正常工作和长期稳
    的头像 发表于 12-25 17:14 287次阅读
    电磁阀压力调节器的作用
    电磁阀压力调节器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过控制流体的压力来实现对机械设备的精确控制。这种设备在液压系统、气动系统、化工、石油、食品加工、医疗设备等多个领域都有广泛的应用。 一
    的头像 发表于 10-08 09:52 973次阅读
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
    的头像 发表于 10-08 09:51 3576次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀工作原理 调压
    的头像 发表于 10-08 09:42 1091次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    原因之前,我们首先需要了解调压电磁阀的基本结构和工作原理。 1.1 结构 调压电磁阀主要由以下几部分组成: 电磁线圈 :产生
    的头像 发表于 10-08 09:40 644次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀工作原理 调压
    的头像 发表于 10-08 09:38 677次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过
    的头像 发表于 09-14 14:21 1436次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    的要求。 使用万用表测量线圈的电阻值,判断线圈是否短路或断路。 若线圈损坏,需更换新的电磁线圈。注意选择与原有电磁阀参数相匹配的产品。 二、噪音问题 故障现象 :电磁阀正常工作时发出异
    的头像 发表于 09-14 14:19 5016次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
    的头像 发表于 09-14 14:16 1123次阅读
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    电磁阀气密性检测设备在工业生产中扮演着至关重要的角色。随着科技的不断进步和工业的快速发展,对产品质量和生产安全的要求日益提高,而电磁阀气密性检测设备正是保障这些要求得以实现的重要工具。首先,电磁阀
    的头像 发表于 09-10 10:45 447次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>气密性检测设备在工业生产中的重要作用
    单片机控制电磁阀
    一共七个开关 七个电磁阀 每个开关控制一个电磁阀 电源关闭状态下 一号开关闭合 二号开关常开 三号开关常开 四号开关闭合 五号开关闭合 六号开关常开 七号开关常开 写一个程序控制这些开关 让他们完整的控制一台机器 怎么写? 89C52RC
    发表于 07-23 12:25
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
    发表于 07-15 15:36
    请问电磁阀关断时如何保护电路不被高压损坏?
    现在做了一个板子,单片机通过io口控制三极管,进而控制外部电磁阀的通断。采用三极管集电极开路的方式外接电磁阀。 当电磁阀关断时,可能会由于感应电动势产生较高的电压损坏三极管,如何做好保护呢? 1.在
    发表于 04-24 08:03
    物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
    设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀真实开关状态。物联网灌溉
    的头像 发表于 04-08 17:57 595次阅读
    物联网灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器 - 重新定义智慧农业
    ckplayer
    version:X3
    about
