Intersil推出HDTV视频同步分离器ISL59885。该产品在标准和非标准视频信号输入下增加了时间选择信息;此类信息有效实现了多格式视频信号共存。ISL59885可支持HDTV及标准格式视频。
ISL59885提供了复合同步、水平同步、垂直同步输出;无需外部调节或安装电阻器。由于需要外围微处理器及手动配置,ISL59885在最大程度上提高了系统的灵活性。此外,当输入水平频率》20KHz时,高清晰视频信号可通过HD管脚输出。
ISL59885性能小结:
可支持NTSC, PAL, SECAM, HDTV及非标准视频信号;
无需外接电阻器;
单3~5V供电;
70mV限幅的固定视频输入;
复合同步输出;
垂直同步输出;
水平同步输出。
ISL59885已以8-ld SO无铅(兼容RoHS)形式封装。1k数量单元起批的市场参考价时$1.85。
举报投诉
分离器
1文章
82浏览量
15024 -
Intersil
5文章
229浏览量
72532 -
HDTV
48浏览量
50668
探索 RK3576 方案:卓越性能与灵活框架,诚邀开发定制合作!
组合分辨率的视频显示,配合多种图像处理算法,可提供极为清晰的视觉体验,提升了监控的灵活性和便捷性,满足不同用户对于多画面监控展示的需求2。RK3576 框架优势RK3576 的框架设计灵活且高效,为
发表于 02-05 15:21
使用额定电流为 75 A 的 D-sub 连接器可保持电源的完整性和灵活性
方面尤其如此。设计人员需要的大功率连接器不仅能保持大功率完整性,还能在位置数量、触点配置和端接方面具有灵活性。 D-sub 连接器可能是电子产品中最常用的多针连接器,
为什么要使用分离器?
进行成像。或者,可以使用发射图像分离器通过一个检测器对两个焦平面进行成像。 介绍 分光器是一种将光(例如激光束)分成两束(或多束)的光学装置。分光器在显微镜中非常有用,因为它们可以充当
LMH1980自动检测标清/高清/PC视频同步分离器数据表
电子发烧友网站提供《LMH1980自动检测标清/高清/PC视频同步分离器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 11:37
•1次下载
读写分离怎么保证数据同步
读写分离是一种常见的数据库架构设计,用于提高数据库的并发处理能力。在读写分离架构中,数据库的读操作和写操作被分离到不同的服务器上,从而实现负
OPSL 优势1:波长灵活性
与其他类型的连续激光器相比,光泵半导体激光器 (OPSL) 技术有许多优势,包括波长的灵活性。 特别是OPSL打破了传统技术的限制,可以通过设计与应用的波长要求相匹配。 不折不扣的波长灵活性
如何提升NMEA插座的灵活性
德索工程师说道通过模块化设计,将NMEA插座拆分成多个独立的模块,每个模块具有特定的功能和接口。这种设计方式可以使插座更加灵活,方便用户根据实际需求进行组合和扩展。同时,模块化设计还可以降低制造和维护成本,提高产品的市场竞争力。
8芯M16公头如何提升灵活性
德索工程师说道在电子设备的连接和传输中,8芯M16公头作为一种重要的电气连接器,其灵活性对于提高连接效率、降低故障率和增强用户体验至关重要。因此,本文将详细探讨如何提升8芯M16公头的灵活
意法半导体推出一款兼备智能功能和设计灵活性的八路高边开关
意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
