为了解决散热问题,SMSC推出系列环境监测控制(EMC)产品,其中包括四种温度传感器:EMC1001、EMC1002、EMC1023和EMC1033。
SMSC的Anti-Parallel Diodes提高最大范围的温度监控,器件引脚个数从10个减少为8个,由于它能监控两个引脚上的温区,而不是仅观察两个二极管引脚的其中一个,可以帮助解决设计中的散热和空间问题。
此外,不同理想参数(ideality factors)会导致微处理器内含的基材(substrate)二极管或外部独立二极管的温度测量误差,通过该公司的Ideality Configuration功能,上述传感器可在过温条件下弥补这些误差,而不是只在一个温度点校正温度值,从而帮助设计者实现实现更可靠更精确的系统。二极管布线电阻也会造成温度测量误差,最高可达4℃。通过采用SMSC的Resistance Error Correction方法,可以自动抵消这种电阻效应以消除这种误差。
举报投诉
温度传感器
48文章
2940浏览量
156042 -
emc
170文章
3918浏览量
183146 -
smsc
27浏览量
24425
简述四种基本触发器及其功能
在数字电路设计中,触发器是一种基本且重要的存储元件,用于存储二进制信息(即0和1)。根据功能和应用场景的不同,触发器可以分为多种类型,其中四种基本触发
温度传感器怎么测好坏_温度传感器的测量方法是什么
温度传感器是测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍温度传感器的测量方法和判断好坏的标准。 一、
水位温度传感器的作用和原理
水位温度传感器是一种广泛应用于水处理、环境监测、农业灌溉、工业控制等领域的传感器。它能够实时监测水体的水位和温度,为相关领域提供重要的数据支
四种主流温度传感器的优缺点比较
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇文章中,笔者将介绍四种类型的
常见的四种光纤光栅传感器应用
传感器,直接使用容易损坏,为增加其使用寿命,改善传感性能,通常会对其封装保护。通过不同的封装结构,选用不同的封装材料,使其能应用于不同场景中,可实现温度、应变、压力、加速度等参数的测量。根据传
传感器分类及20种常见传感器
、热量、比热;光: 2. 按工作的物理基础分类: 机械式,电气式,光学式,流体式等。 以下是20种常见的传感器,它们在我们的日常生活中广泛应用: 温度传感器(Temperature
