在了解了ESD的基本概念及其与用于板载ESD保护的工具和组件后,Qorvo将全面介绍静电放电和移动设备ESD系统设计建模技术和RF前端(RFFE)设计的考虑因素。
综合各种因素
通常,系统设计人员使用反复试验的方法来添加ESD保护。那是否存在负面影响呢?仅使用组件级ESD规范不足以实现稳健的系统设计。我们的目标是预测最终手机设计的ESD性能,以创建一个提供ESD保护的万无一失、一次性过关的系统设计。
最佳方法之一是使用模型来仿真IEC 61000-4-2接触放电脉冲,这样您就可以在确定ESD性能之后才投入时间和成本,用于实际的原型设计。
为此,我们采用系统高效ESD设计(SEED)方法。SEED是一种板载和片上ESD保护的协同设计方法,它有助于分析和实现系统级ESD稳健性能。该方法要求对ESD应力事件期间的外部ESD脉冲之间的相互作用、完整的系统级板设计以及设备引脚特性有一个全面的了解。
SEED建模和仿真的主要步骤
SEED方法需要对系统的各种组件和轨迹进行建模和仿真。总体来说,使用SEED方法的建模和仿真步骤包括:
第1步:收集系统信息,例如:
PC板Gerber文件,包括PC板材料规格(堆叠文件、传输线规格等)
瞬态电压抑制器(TVS)、电感和电容的器件型号(S‑参数、I-V特性、ESD额定值、IV-TLP特性等)
RF前端模块I/O引脚的片上ESD保护模型(IV-TLP测量、S‑参数、ESD额定值等)
第2步:运行瞬态和RF仿真,对ESD保护器件在系统级ESD应力和正常工作期间的行为进行建模。
具体步骤:如何进行SEED仿真
让我们通过一个简单的示例来说明如何使用SEED方法来设计ESD保护。首先,您需要确定系统中所需的隔离阻抗,以确保IC引脚的峰值ESD电流和电压在片上(次级钳位)保护能力的范围内。这通过利用IEC应力模型和板载TVS组件的传输线脉冲(TLP)数据(初级钳位)和IC接口引脚(次级钳位)创建仿真来完成。
最终,您的目标是确认实现系统ESD保护所需的组件。为此,需完成以下步骤:
1. 创建ESD脉冲。
2. 加载Gerber文件。
3. 将所有其他组件加载到建模软件中。
4. 运行仿真以确定RFFE引脚处的IEC应力水平。
5. 确定实现板载ESD保护所需的组件。
6. 将组件添加到模型中。
7. 重新运行仿真以验证添加的组件是否有效。
8. 通过ESD测试后,进行最终的PC板布局。
1、使用IEC61000-4-2规范值来创建ESD脉冲
将如下所示的RLC(电阻-电感-电容)电路的模型原理图加载到仿真工具中,并验证是否得到如下所示的波形。该模型将仿真ESD脉冲。请注意,某些值可能需要调整才能获得精确的波形。
2、加载Gerber文件
接下来,使用3D Gerber布局文件来评估PC板的走线。将这些文件放入建模软件中。对布局轨迹进行建模,例如微带线的尺寸。
3、将所有其他组件加载到建模软件中
这些组件包括:
TLP I/O器件引脚数据
匹配组件
传输线组件
4、运行仿真
加载完所有组件后,您希望查看结果如何。此时,您要确定RFFE引脚的IEC应力水平。如果该水平值超出内部IC保护的能力,那么您将需要添加板载ESD保护,例如隔直电容、TVS二极管等。
5、确定实现板载ESD保护所需的组件
比较可用的各个保护组件,以确定最适合您设计的组件。例如,假设仿真显示您的系统需要额外的板载保护。下图显示了通过比较TLP模型的数据查看的几个组件。橙色线是采用Qorvo RFFE模块端口的TLP模型。其他三个TLP模型是正在评估的TVS组件。根据以下TLP数据,组件1和组件2是两个最佳选择。它们都符合我们的系统要求;然而,进一步分析了位移回跳区域后,我们选择组件1,因为它的触发电压更低。触发电压更低意味着TVS不太可能通过削弱系统信号性能影响我们的设计。
我们选择了TVS组件后,将其放置在正确的板载位置也非常重要。如下图所示,将TVS移近ESD入口点可以最大限度地降低ESD能量。PC板的走线可根据TVS位置增加和减少第一个峰值电流的幅度。
6、将组件添加到模型中
一旦选择了ESD保护元件(在我们的示例中为TVS二极管),您需要将它们添加到仿真中,如下所示。
7、重新运行仿真以验证添加的板载ESD组件是否有效
现在所有数据都加载到您的仿真中,您可以运行瞬态模拟,分析RF路径的电流/电压曲线,并调整内部引脚(例如模块引脚)上的最小残留值以及系统性能。
注意:紧凑型仿真器支持使用S参数数据进行瞬态模拟。S参数数据也可以在需要时转换为集总模型。
最终目标是您的系统设计能通过IEC应力测试。不同的应用将需要不同的组件或战略,而在设计阶段初期对它们进行建模将有助于提高通过IEC认证的可能性。
8、进行最终的PC板布局
一旦您的设计通过了仿真,您就可以进行最终的系统PC板布局。使用SEED的不同之处在于,您直到完成板载ESD保护仿真与建模之后才进行系统PC板布局——而不是在设计阶段的初期。
使用SEED提高通过ESD认证的可能性
SEED能够更好地理解系统性能和IC ESD设计功能。IV-TLP曲线提供有关片上、模块内和板载ESD功能的所需信息。将瞬态模拟添加到曲线图上,即可评估片上和板载ESD保护器件的整体行为,以及它们在系统级ESD应力下的协同表现。这样,从硬件开发的初始阶段就能够放心地构建最佳协同设计——最终可提高效率并降低总体设计成本。
ESD
49文章
2183浏览量
174029 -
静电放电
3文章
294浏览量
44874 -
RF
65文章
3091浏览量
167845
原文标题:干货请Mark!用于优化 ESD RF 前端设计的 SEED 方法详解
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AN-793: iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素
