仪器带宽的不同会对测量结果造成怎样的影响?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-28 10:08 次阅读
随着碳化硅、氮化镓等高开关频率器件的逐渐引入,工程师在调试过程中的测试需求越来越高,此时的高频信号经常会导致使用不同的仪器测试结果都不一样情况,到底是哪里出了问题呢?
不同的测量仪器都有其测试应用的场合和测量范围,其中很关键的一个指标就是仪器的带宽。带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试结果往往也都不同。
首先我们来看看仪器测量带宽是什么。仪器的测量带宽简单而言就是仪器能够测试的频率范围,我们将信号幅值衰减到-3dB的频率点称为带宽截止频率点,即在输入某一频率正弦波,测量到的幅度衰减为实际幅度的70.7%时,该频率点称为带宽,如下图所示。
不同测量仪器,其带宽都不相同。原因有很多,有些是产品应用和测试对象决定的,比如某些测试应用,用不到很高的带宽,或者信号频率比较固定,测试也有对应的标准,如我们常见的电能质量分析仪,其主要针对电网信号做测量,而电网的信号频率就是50Hz/60Hz,因此专用的电能质量分析仪的带宽往往也在这个范围。又比如示波器,示波器的带宽往往非常大,市场上常用的带宽一般有200MHz、350MHz、500MHz,高频应用还会用到GHz以上的带宽。因为示波器常用来捕获时间很快的信号,并且要求能完整的还原波形形状,所以带宽必须很高才能实现功能。
还有一些仪器是因为产品定位不同或者本身的技术瓶颈问题,带宽也各有差异。如功率分析仪、功率计、电参数表等。功率分析仪作为高端测量仪器,一般为高精度高带宽,带宽可以到2MHz甚至5MHz;功率计更多用于产品的检测和生产测试,所以带宽会相对低一些,一般在100KHz~500KHz;而电参数表多数用于低端应用产品,带宽一般不超过50KHz。
带宽的不同对测试结果而言到底有什么样的影响呢?下面我们看一个实际测试案例,在某LED测试现场,用两台带宽不同的功率计测试LED驱动的输入(市电工频50Hz)电参数,包括电压、电流、功率、功率因数等,测试结果如下图所示:
从图中可以看到,两台设备测试的电压、有功功率基本一致,但是功率因素确相差很大。而功率因数的计算跟无功功率有非常密切的关系,因此可以判断两台设备测试的无功功率肯定有相差。两台设备的标称的基本精度都一样,但带宽却相差很大。致远电子的PA310带宽为300KHz,而另一台设备的带宽只有5KHz,LED驱动模块的工作原理为开关输出,因此必然会有高频的信号引入,带宽低的设备测试不到高频信号,因此测试结果也就与带宽高的设备相差甚远。
为了验证测试结果确实是带宽引起的,我们对PA310进行了线路滤波器的设置,打开了一个5.5KHz的线路滤波器,而后对比两台测试的功率因素,结果两台设备的功率因素确实一致,这也就证明了带宽确实是影响测试结果的重要因素。
看到这里,有人会问,带宽是否越高越好?其实带宽也并不是越高越好,因为带宽越高,引入的高频信号也就越多,很多高频信号对测试结果会造成负面影响,这也不是我们所希望的。但是仪器的测试带宽一定要能满足被测设备的频率范围,否则测试不到真实信号。
  • 频率
  • 氮化镓
  • 测量仪器
原文标题:仪器带宽对测量结果究竟有什么影响?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    仪器带宽对电机测试结果的影响
    往往不是仪器所标称带宽。 在功率分析仪中,标称的带宽一般是指分析仪固有带宽,即分析仪中采样部分的线路带宽。在实际应用中,功率分析仪一般不是单
    的头像 发表于 05-27 15:01 1135次阅读
    <b class='flag-5'>仪器</b><b class='flag-5'>带宽</b>对电机测试<b class='flag-5'>结果</b>的影响
    仪器带宽如何影响测量结果
    “迷惑”。 不同的测试设备都有典型的应用场合和测量范围,之所以会出现测量结果不一致的情况,往往和测试设备本身的参数特性有关系,其中很关键的一个指标就是仪器
    发表于 11-20 15:35
    仪器带宽如何影响测量结果
    的一个指标就是仪器带宽带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试结果往往也都不同。首先我们来看看仪器
    发表于 02-28 14:26
    请问AD7606参考电平电容容值会对系统造成怎样的影响
    ,测试时AD转换值有比较大的波动,但是我用示波器观察REF电平并没有异常波动,替换为106电容后采样波动问题消失。 就这个问题我想请问一下,手册中虽然有写明要用10uF电容,但是好像没有写明电容容值会对系统造成怎样的影响,ADI
    发表于 09-11 10:05
    为了使测量结果准确,怎样更好进行频谱仪分辨带宽设置?
    测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理
    发表于 02-22 11:47
    单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?
    单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么?
    发表于 03-07 17:24
    怎样判断高带宽测量探头的质量
    怎样判断高带宽测量探头的质量 随着当今计算机和通信在速度上的高速发展,测试测量对探头的要求也越来越高,探头对信号再现的精确性、抗干扰能力以及与各种附
    发表于 09-23 10:11 728次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b>判断高<b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>测量</b>探头的质量
    仪器带宽测量结果的影响分析
    合和测量范围,之所以会出现测量结果不一致的情况,往往和测试设备本身的参数特性有关系,其中很关键的一个指标就是仪器带宽
    发表于 01-17 09:52 2377次阅读
    <b class='flag-5'>仪器</b><b class='flag-5'>带宽</b>对<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>结果</b>的影响分析
    有哪些外在因素会对罗氏线圈的精度造成影响
    基于罗氏线圈的电子式电流互感器具有频带宽测量范围 大、无磁饱和现象、体积小、质量轻以及安全可靠等优点,被广泛应用于瞬态大电流检测和脉冲功率技术领域。 在实际应用中发现,外界电磁干扰、被测电路的导体
    发表于 07-19 17:59 1628次阅读
    示波器带宽测量结果的影响
    知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。
    发表于 08-13 13:35 6126次阅读
    电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
    电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
    的头像 发表于 10-12 13:18 653次阅读
    单调谐放大器负载阻值变化会对放大器增益及通频带宽带来怎样的影响?为什么? 单调谐放大器是一种常用的放大器电路,其关键部分为LC谐振回路。当在谐振频率处时,LC回路具有较高的阻抗,此时可以达到最大
    的头像 发表于 10-20 14:56 2392次阅读
    示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系?
    示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器
    的头像 发表于 10-22 12:43 1065次阅读
    示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
    示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量
    的头像 发表于 01-08 11:30 536次阅读
    交流电桥对使用的电源有何要求?交流电源对测量结果有无影响?
    交流电桥是一种基于平衡比较原理的测量仪器,它对使用的交流电源有一定的要求,并且交流电源的质量确实会对测量结果产生影响。
    的头像 发表于 05-15 17:41 1921次阅读
