水泵轴功率与其转速的立方成正比。因此转速略有降低功率即有较大幅度的下降。在多台水泵中,如其中一台采用变频器调节,可以根据气温及负荷的变化随时调节水流量,达到节能的目的。
循环水泵电机功率 185kW 。配置日立 i300 系列2200HF变频器,考虑到电机的软启动时间较长,因此作为长期运行泵,设计备用泵自投回路及报警回路。选择变频器故障报警输出触点 AL0、 AL1,作为备用泵自投触点,由于触点容量较小。直流耐压较低 AC250V 、 0 。 2A , DC30V 、 0 。 6A感性负载 ,因此在输出端口外置一个 DZ-52 / 40 型中间继电器 ZJ ,解决了触点容量小与数量不足的问题。ZJ的三副动合触点分别并接于三台备用泵出口保护继电器 BCJ 的动合触点。当变频器因过流、过压、过载等原因跳闸时,变频器的AL触点闭合, ZJ 继电器闭合动合触点与投入的联锁开关BK触点形成闭合回路,备用泵自投。该接法“速断”光字牌不会掉牌,以区别于“速断”电流继电器动作的跳闸。
图一水泵轴计算公式
若因变频器运行指令、频率指令输入回路断线或控制开关、电位器损坏而使变频器中断输出,这类故障变频器无法识别。解决的办法是:可选择一块输入信号为DC0-1OV、对应显示 0 ~ 50 带开关量输出的智能显示仪表作为远方监视仪表 频率表 ,正常运行时作为频率监视。利用原控制电机的转换开关LW5-15 / B4815 / 5 触点 11-12,作为变频器运行指令的输入开关,触点 17-18 、19-20 串接于监视仪表下限报警继电器 ALM与热工闪光报警器。当变频器因上述原因而中断输出,频率降至 5Hz 可设置时,报警器发出声、光报警信号。在合闸的瞬间,虽然变频器频率低于 5Hz 频率表下限报警继电器 ALM闭合,但是转换开关的触点19-20尚未闭合,热工闪光报警器不会发出报警信号。如果因变频器自身故障或电机故障而使原断路器速断、零序保护动作,保护出口继电器BCJ同样能自投备用泵。光字牌照样发信号。使原断路器继电保护与新安装的变频器保护装置融为一体。无论发生什么故障、都能自投备用泵或发出声光信号,做到节能运行与安全运行两不误。
继电器
133文章
5583浏览量
155270 -
变频器
256文章
7452浏览量
155921 -
电流继电器
68浏览量
11692
循环水泵的拟合曲线及其应用研究
热水网低负荷时循环水泵的扬程选择
光伏水泵专用变频器规格书
英威腾Goodrive5000在内蒙古某电厂循环水泵的解决方案
浅析变频器在风机水泵上的应用
水泵变频器的作用及工作原理
循环水泵轴承位磨损原因及修复方法
森兰高压变频器在盾安莱阳供热项目的应用
高压变频器在循环水泵供水上的应用案例
汇川技术核电专用高压变频装置应用于“华龙一号”循环水泵
冷却循环水泵站高效节能物联网系统
合理利用变频器在循环水泵中
