新式温控器 同时掌握集升降温控制功能
电子设计 作者:工程师之余 2018-09-30 08:42 次阅读
制冷系统损坏是我校冰箱报废的主要原因之一,但其箱体是完好的,而且许多实验室需要恒温培养箱,把废旧冰箱改造成恒温培养箱具有重要的实际意义。笔者在将报废冰箱改造为恒温培养箱(简称恒温箱)的实践中,利用单片机电路,通过优化编程提高了温控精确度,使其技术性能指标达到或超过了目前市场上恒温培养箱的要求。其主要技术指标如下:温控范围:5-40℃;温度波动性允差:±0.2℃;温度均匀性允差;±0.5℃。
在将报废冰箱改造为恒温培养箱时,要先拆除冰箱的制冷系统,拆除时要注意保护好箱体,然后将温控器、风扇安装在适当位置。恒温培养箱既要升温也要降温,而市售温控器只具有升温或降温单一功能,不能满足恒温培养箱的要求,所以研制一种集升降温控制功能于一体且具有较高控温精度的温控器是报废冰箱改造的关键。本文介绍一种自制的恒温培养箱温度控制器(简称温控器)。
一、工作原理
该温控器以8031单片机为核心,利用电接点水银温度计进行温度设置,通过对电接点水银温度计通、断周期的调控,来实现对恒温培养箱温度的控制。单片机通过对电接点水银温度计的通、断状态检测,自动识别升温或降温。当需要升温时,采用电热板加热、单片机调控和双向可控硅调功方式,当需要降温时,采用半导体制冷器降温、单片机调控方式,使控温精度达到较高水平。
电路如图1所示,主要由升、降温自动识别电路,升温控制电路、降温控制电路和温度异常报警电路等组成。
新式温控器 同时掌握集升降温控制功能
1.升、降温自动识别电路
当需要升温时,电接点水银温度计为断开状态(WDJ不导通),运算放大器LM358(IC9B)的⑤脚为高电平,其⑥脚为R9与RI1分压后得到的2.5V,⑦脚输出高电平,至单片机IC 1的⑫脚。当需要降温时,根据上述分析,单片机IC 1的⑫脚为低电平。单片机初始化后,首先从⑫脚读人数据,若⑫脚输人为“1”,说明恒温箱需要升温,否则需要降温。升温时,单片机使P2口输出高点平;降温时,单片机使P2口输出低电平。
2.升温控制电路
当需要升温时,IC9B的⑦脚输出高电平,使与非门IC10B(74LS10)的③脚为高电平。同时,IC9B的⑦脚输出的高电平经过非门IC7B使与非门IC10C的⑨脚为低电平,将与非门IC10C关闭,降温电路不能工作。当单片机自动识别出恒温箱需要升温时,将P2端置位(输出高电平),并从PO端输出占空比为1:1的方波,IC l OB的⑤脚为高电平,④脚为方波,其⑥脚输出与⑤脚反相的方波,IC8得电工作,双向可控硅SCR导通,电热板开始对恒温箱供热。此时,虽然IC10C的⑨脚变为高电平,但其⑪脚为低电平,所以与非门IC10C保持关闭状态,降温电路仍不能工作。
当恒温箱的温度达到设定的温度时,WDJ导通,此时,IC9B的⑤脚电位低于⑥脚,⑦脚输出低电平,与非门IC10B被关闭,其⑥脚输出高电平,IC8停止工作,电热板停止加热。同时,IC9B的⑦脚输出的低电平送到IC 1的INTO C7,其下降沿引起IC 1中断,外部中断服务程序使IC 1的内部定时器开始计数。
电热板停止加热后,恒温箱的温度开始下降,经过一段时间后,WDJ断开,电热板又开始对控温设备加热。当加热到设定温度时,WDJ导通,IC9的⑦脚输出低电平,一方面使电热板停止加热;另一方面触发INTO中断,使TO停止计数,在对WDJ的通、断周期进行分析判断并置相应的标志位后.TO开始重新计数,并将本次WDJ的通、断周期存储起来,用来与下次通、断周期相比较。TO工作于方式2,低位计时单元溢出时,将触发TO中断,完成由低位计时单元向高位计时单元的进位,即TO构成了电子表式的计时器。主程序根据标志位进行计算处理,在基本周期(WDJ一次通、断周期)内按一定比例增大或减小PO端输出方波的占空比,按此时间比输出控温脉冲。这样,在一定时间内,改变了双向可控硅SCR的导通周波数,控制了电热板的功率。控制算法如下:若WDJ本次通、断周期小于上次,则在基本周期内减小PO端输出的高、低电平时间比,否则在基本周期内增大PO端输出高、低电平时间比,最后使得WDJ的通、断周期最短。PO端按由此确定的占空比脉冲输出控温脉冲,恒温箱散失的热量与电热板提供的热量基本达到动态平衡,使控制精度达到较高水平。可见,电热板不仅受WDJ的控制,而且还受PO输出脉冲的控制。WDJ控制是否对控温设备加热,PO输出的脉冲控制双向可控硅通、断的时间比,从而控制电热板功率的大小。
3.降温控制电路
当需要降温时,IC9B的⑦脚输门出低电平,经过非门IC7B反相后,一方面使与非门IC10C(74LS10)的⑨脚为高电平,一方面使IC10B关闭,升温电路不工作。单机片识别出恒温箱需要降温时,将P2端复位(输出低电平),P0端输出占空比1:1的方波。P2输出的低电平经IC7A反相和送到IC10C的⑪脚,使IC10C的⑧脚输出放波。三极管9013、大功率场效应管Q1随放波继续工作,半导体制冷器得电工作,恒温箱开始降温。
当温度降到设定值时,WDJ断开,,降温电路停止工作。由于此时恒温箱仍处于降温工作状态,单片机的P2端为低电平,与非门IC10B关闭,电热板不工作。半导体制冷器停止制冷后,温度开始上升,经过一段时间后WDJ导通,半导体制冷器又开始进行降温。降温过程与升温控温过程相似,不同的是,降温控温电路用单片机PO端输出的调整后的方波控制半导体制冷器的工作时间,最后恒温箱从外界吸收的热量与半导体制冷器从箱内吸收的热量基本达到动态平衡,使控制精度达到较高水平。
4.温度异常报警电路
控温电路正常工作时,电接点水银温度计的通断周期一般为数十秒。若升、降温控制电路发生故障,此周期必然出现异常。根据恒温箱体积的大小设定周期的上限值(在计时程序中设定)。当该周期超过上限值时,单片机的P3端输出低电平,经IC7F反相后使Q2饱和导通,自带音源微型直流音响器SP得电工作,发出报警声。
二、软件设计
控制软件由主程序、外部中断INTO服务程序、定时器TO中断服务程序等三部分组成,程序。
三、可靠性设计
该温控器对电热板和半导体制冷器等升、降温元件的控制采用可控硅和场效应管等半导体器件,消除了继电器触点容易因氧化接触不良,易造成温度失控的弊端。
本应用还采用了MAX公司生产的微处理器监控电路。当程序跑飞后,在1.6s内WDI端得「不到脉冲信号,WDO端就会输出低电平,使IC10A的⑩脚输出高电平,将IC 1复位,有效地防止程序跑飞造成温度失控的现象。另外,在未使用的中断人口处和程序存储器的空白区的适当地方加人了软件陷阱,防止程序跑飞。
升、降温误判的自动纠正。当单片机处于升温状态且刚刚达到预定温度而停机时,若正遇停电又突然来电.单片机将重新启动并误判恒温箱应处于降温状态,当单片机处于降温状态时也有类似情况。单片机对此误判自动进行纠正的做法是,单片机复位后,根据检测的升、降温状态自动控制升、降温设备工作。若数分钟(根据箱体容积大小由软件设定)内电接点水银温度计的状态未发生变化,说明判别有误,单片机随即改变P2端的电平,从而改变升、降温的状态。
  • 控制电路
  • 温控器
    电冰箱温控器代用装置
      当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用
    发表于 04-16 22:33 1096次阅读
    电冰箱<b class='flag-5'>温控器</b>代用装置
    可任意设定温控范围的温控器
    可任意设定温控范围的温控器
    的头像 发表于 11-07 20:40 4122次阅读
    可任意设定<b class='flag-5'>温控</b>范围的<b class='flag-5'>温控器</b>
    温控器相关小知识
    温控器相关小知识        温度进行控制的电开关设备叫温控器温控器控制
    发表于 11-24 10:27 1297次阅读
    温控器原理
    温控器原理。
    发表于 05-09 09:41 14次下载
    温控器与PID控制器的介绍及温控器控制效果的改善
    温控器控制效果的好坏跟用户使用什么样的仪表有关,当然也和用户对控制要求有关。有些用户选择了普通的数显温控表,只要到达温度的时候,加热设备关闭就可以了,但加热设备本身有冲温,温度会往上
    发表于 09-15 15:06 15次下载
    冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
    当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是需要进行调节的,电冰箱的温控器就起着调控冰箱内部温度的作用。那么冰箱
    发表于 02-08 16:24 8.5w次阅读
    自己可以更换冰箱电子温控器吗_自己如何更换冰箱电子温控器
    温控器被广泛的使用于各种家电产品当中,如电冰箱、饮水机、热水、咖啡壶等。温控器的质量直接影响到整机的安全、性能、寿命,是非常关键的一个元件。在温控器的众多技术指标当中,寿命是衡量
    发表于 02-08 16:45 4.6w次阅读
    地暖温控器怎么调(步骤图解)
    地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖的方法,将取暖设备安装于地板之中,热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖温控器就是为
    发表于 02-08 17:19 24.7w次阅读
    温控器有几种类型
    本视频主要详细介绍了温控器有几种类型,分别是突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器、数字式
    的头像 发表于 01-12 10:00 3.5w次阅读
    数字温控器的原理及组装
    本文介绍一种数字温控器,该温控器基于本站的数字温控表头设计,可直接驱动220V/1000W的负载,用来DIY孵化箱,酸奶机等。
    的头像 发表于 11-21 09:48 7664次阅读
    数字<b class='flag-5'>温控器</b>的原理及组装
    TFT温控器的工作原理以及彩色温控器盒的参考设计
    TFT温控器工作原理及新唐彩色温控器盒参考设计 温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫
    发表于 10-13 17:14 3131次阅读
    温控器的原理
    在工业自动化领域,温控器是非常常用的一种控制装置。比如包装机行业中的高速PID 控制,塑膜机中的加热冷却控制,连续燃烧炉中的电磁阀控制等等。
    的头像 发表于 01-30 16:41 1.1w次阅读
    温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
    1. 温控器的基本定义 温控器是一种自动控制温度的设备,广泛应用于家庭、工业等领域。它通过检测环境温度,并与设定值进行比较,进而控制加热或冷却设备的开关,以维持恒定的温度。 2.
    的头像 发表于 11-06 13:44 1862次阅读
    远程控制温控器的应用
    随着科技的发展,智能家居逐渐成为现代生活的一部分。远程控制温控器作为智能家居系统中的一个重要组成部分,为用户提供了前所未有的便利和舒适度。 远程控制温控器的工作原理 远程
    的头像 发表于 11-06 13:47 511次阅读
    Wi-Fi温控器与传统温控器比较
    Wi-Fi温控器与传统温控器在多个方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、功能特性 Wi-Fi温控器 远程操控 :用户可以通过手机APP远程查看和
    的头像 发表于 11-06 13:54 576次阅读
