无刷直流电机的运行特性是指电机在起动、正常工作和调速等情况下,电机外部各可测物理量之间的关系。
电机是一种输入电功率、输出机械功率的原动机械。因此,我们最关心的是它的转矩、转速,以及转矩和转速随输入电压、电流、负载变化而变化的规律。据此,电机的运行特性可分为起动特性、工作特性、机械特性和调速特性。
讨论各种电机的运行特性时,-般都从转速公式、电动势平衡方程式、转矩公式和转矩平衡方程式出发。
对于无刷直流电机,其电动势平衡方程式为
式中,σ是电源电压(V);E是电枢绕组反电动势(V);Iacp是平均电枢电流(A);racp是电枢绕组的平均电阻(Ω);ΔU是功率晶体管饱和管压降(V),对于桥式换相线路为2ΔU。
对于不同的电枢绕组形式和换相线路形式,电枢绕组反电动势有不同的等效表达式,但不论哪一种绕组和线路结构,均可表示为
E=Ken (1-2)
式中,乃是电机转速(r/min);Ke是反电动势系数(V/r/min)。 由式(1-1)、式(1-2)可知:
在转速不变时,转矩平衡方程式为
式中,M2是输出转矩(N·m)Mo是摩擦转矩(N·m),M是电磁转矩。这里,
Km为转矩系数(N·m/A)。
在转速变化的情况下,则
式中,J是转动部分(包括电机本体转子及负载)的转动惯量(kg。2m);ω是转子的机械角速度(rad/s)。
下面从这些基本公式出发,来讨论无刷直流电机的各种运行特性。
电流
40文章
6850浏览量
132112 -
无刷直流电机
61文章
689浏览量
46121
