分析电流环控制原理
电子设计 作者:工程师之余 2018-09-27 14:38 次阅读
电流环是使电机以恒定的电流运转,以产生恒定的加速力矩。这对于转动惯量大的电机来说比较重要,它可以使电机一直以固定的电流驱动电机运转,驱动电流不会因为转速的升高下降。
要进行电流控制,首先必须时刻监控电机工作电流,因此电流传感器是伺服系统中的一个重要元件,它的精度和动态性能直接影响着系统的低速性能和快速性。电流检测的方法有电阻检测光耦检测等各种不同的检测方法,本系统采用磁平衡原理实现的霍尔元件检测电流的方法,检测电源母线电路电流。采用的元器件为霍尔效应磁场补偿式电流传感器,此器件被国际上推荐电力电子线路中的关键电流检测器件。它把磁放大器、互感器、霍尔元件和电子线路的思想集成一体,具有测量、反馈、保护的三重功能。实际是有源电流互感器,它最巧妙的构思是“磁场补偿”。被测量的原边磁场同测量绕组里的测量磁动势,时时补偿为零。即铁心里面实际没有磁通,因而其体积可以做得很小,而不用担心铁心饱和,也不用担心频率、谐波的影响。它的磁动势能补偿原理就是利用霍尔效应的作用,当二者磁动势能不平衡时,霍尔元件上就会产生磁动势,此磁动势作为以±15Y外加电源供电差分放大器的输入信号,放大器的输出电流即为传感器的测量电流,自动迅速地恢复磁动势平衡,即霍尔输出总保持为零。这样,测量电流的波形忠实地反映了原边被测电流的波形,其大小只是一个匝比的关系。
具体说来,霍尔效应磁场补偿式电流传感器具有以下优点:
它克服了传统的电流取样元件受规定频率、规定波形的限制及不适应功率变频发展,波形常不标准的缺点。它响应频率的带宽为0~100kHz,对任何波形,特别是含有直流分量的信号都可以迅速响应,符合电力电子技术,包括变频调速、斩波调速等工作频率向高频化前进的现实需要。
它的响应速度可以达到1μS以内,这是采用电子线路,特别是采用高迁移率半导体材料制成的霍尔元件的结果。它巧妙地利用电磁耦合,而磁动势平衡又不靠电磁感应来实现,因此彻底甩开电磁元件时间常数以若干毫秒计的响应障碍,取得了成功。
继承了互感器原副边可靠绝缘的优点,提供了模数转换的机会。测量信号既忠实反映了被测信号,又与之完全隔离。这个被测信号既可以输人到模拟式仪表,又可以转化为数字显示。经过两次处理,还可以作为反馈信号输给自动化装置进行自动控制,又可以以数字形式同计算机接口
通过磁场补偿,铁心内的磁通保持为零,致使传感器的尺寸、重量显著减少,使用方便。另一方面,它也就具各了很强的电流过载能力。通过输人电流在传感器上的绕圈的方法,还可以提高更小电流的测量精度。
本系统的电流环主要采用PD控制,具体框图如图1所示。
分析电流环控制原理
图1 电流环控制原理图
通过调节设定电压,而调节输出固定电流,不同的设定电压输出不同的电流。由于本节采用的霍尔电流传感器LTS25 NP对应的电压输出最小为2.5V,也即零安培电流对应2.5V输出电压,且每增加IA电流,霍尔对应的输出电压只增加零点几伏,因此霍尔检测输出先得减去2.5V的基准电压,再把差值电压放大,才能精确地敏感电流的瞬时变化,以使电流环快速地修正电流的变化,进而输出恒定的电流值。式(5-7)为其传递函数:
Uo=[-(Herout-2.5)*k1+Uset]*K2*(K3+K4*S) (5-7)
控制电路用于把ML4425的下三桥与上三桥相与,进而产生可调的PWM换相逻辑信号,控制逆变桥正确导通,驱动电机运转。
  • 电流环
  • 霍尔效应
  • 电流环控制
    变频器参数的电流速度该如何调节?
    这个过压故障仅仅是一个尖峰被变频器检测电路逮到,但是还是能够说明参数的不匹配。 输出电压的波动通过增大电流的比例积分系数得以解决,只要输出电压不波动,整个系统在大的控制上就没有很大问题。
    发表于 07-15 21:43
    电流模式控制PWM
    电流模式控制PWM (Hysteretic Current-mode Control PWM)  滞电流模式
    发表于 08-09 11:57
    电流控制参考程序
    群里有没有高手有滞电流控制算法的参考程序,或者做过的,给一下思路!!!
    发表于 08-14 10:41
    FOC 控制电流如何调节?
    小弟最近刚开始接触PMSM FOC控制。用的是F407MCU,现在到调节电流,遇到不少问题,向前辈讨教。谢谢。1、q电流调节器和d
    发表于 01-29 10:41
    伺服电机电流、速度、位置控制相关资料分享
    运动伺服一般都是三控制系统,从内到外依次是电流、速度和位置。1、首先
    发表于 06-28 09:55
    电流的前馈补偿控制是什么
    电流的前馈补偿控制是什么?如何对PMSM的矢量控制电流前馈补偿
    发表于 09-30 07:35
    电流控制原理及特点分析
      一、电流控制原理及特点   原理:   电流型脉宽调制(PWM)控制器是在普通电压反馈PWM 控制
    发表于 11-29 10:56 4615次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>型<b class='flag-5'>控制</b>原理及特点<b class='flag-5'>分析</b>
    PMSM电流控制仿真分析
    深入分析基于矢量控制控制的PMSM(永磁同步电动机的简称)位置伺服系统电流控制方案。为了实现
    发表于 08-25 16:27 104次下载
    PMSM<b class='flag-5'>电流</b>滞<b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>控制</b>仿真<b class='flag-5'>分析</b>
    电压及电流控制的单元电路
    电子发烧友为大家提供了电压及电流控制的单元电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
    发表于 09-14 11:30 2975次阅读
    电压及<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>环</b>的单元电路
    逆变器单极性电流SPWM控制与滞控制比较
    分析电流控制型及电流SPWM(正弦脉宽调制) 控制倍频调制型逆变器的工作原理;讨论了这两种
    发表于 09-22 15:18 142次下载
    逆变器单极性<b class='flag-5'>电流</b>SPWM<b class='flag-5'>控制</b>与滞<b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>控制</b>比较
    基于SVPWM的STATCOM电压电流控制
    发表于 04-18 10:13 39次下载
    基于高云FPGA芯片的FOC电流控制方案
    与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。 FOC 一般采用三控制,分别为电流、速度、位置
    的头像 发表于 04-26 09:29 7918次阅读
    永磁同步电机转速ADRC电流ADRC双无传感器控制
    永磁同步电机转速ADRC电流ADRC无传感器控制 原理、仿真、波形、总结 转速电流
    发表于 03-15 09:38 6次下载
    永磁同步电机转速<b class='flag-5'>环</b>ADRC<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环</b>ADRC双<b class='flag-5'>环</b>无传感器<b class='flag-5'>控制</b>
    电流CE电流法测试差异分析案例
    电流CE电流法测试差异分析案例
    的头像 发表于 07-02 10:48 607次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探<b class='flag-5'>环</b>CE<b class='flag-5'>电流</b>法测试差异<b class='flag-5'>分析</b>案例
    运动控制器关于电流、速度、位置的优化
    通常情况下,伺服系统由电流、速度以及位置组成,3个闭环是由内到外互相包容的。也是就说,速度包含
    发表于 10-08 11:13 3736次阅读
    运动<b class='flag-5'>控制</b>器关于<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环</b>、速度<b class='flag-5'>环</b>、位置<b class='flag-5'>环</b>的优化
