实用PLC对恒压供水系统进行运用
电子设计 作者:工程师之余 2018-09-27 10:43 次阅读
该系统采用PLC作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。
一、前言
随着控制技术的发展与完善,变频器及PLC在各个行业的应用愈来愈广,PLC与变频器的可靠性与灵活性得到了用户的认可。同时传统的水塔供水方式暴露了很多缺点:水的二次污染,用水高低峰的不平衡,管道阀门易损坏,维修保养费用过高等等。在此条件下各种恒压供水方式应运而生,其中由变频器、PLC控制的方式尤为普遍,这种方式的特点:系统稳定,功能强大,变频器用于供水更加节能,所以广泛应用在多层住宅小区生活消防供水系统中,现在好多场合也有应用,比如中央空调系统、供水加压站、集中供热等,这种方式经受了时间的考验,已有很多的应用实例。本文介绍的系统在宝鸡某电厂家属区已从98年运行至今,系统稳定,性能可靠,得到了用户的肯定和好。
二、系统组成:
1、原理框图:参见图一所示。
实用PLC对恒压供水系统进行运用
恒压供水原理框图
2、系统概述:
该系统由四台大泵(22KW)与一台小泵(5.5KW)组成;PLC部分由西门子编程控制器S7-200系列的CPU226,文本显示器TD200组成;变频器采用三菱FR-A540系列,功率22KW。
用户所需的生活用水压力、消防用水压力、运行方式等参数在TD200文本显示器上设定,压力传感器把用户管网压力转换为0-10V标准信号送进PLC模拟量模块EM235,PLC通过采样程序及PID闭环程序与用户设定压力构成闭环,运算后转换为PLC模拟量输出信号送给变频器,调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。
该系统有各个泵的运行时间累计功能,通过PLC的数据区保持可以断电记忆。每次起动时先起动1#小泵,当用水量超过一台泵的供水能力时,PLC通过程序实现泵的延时上行切换,切换原则为当前未运行的大泵累计运行时间最少的先投入;当压力超过时,PLC通过程序实现泵的延时下行切换,切换原则为当前正在运行的大泵运行时间最多的先撤出。直到满足设定压力为止。追求的最终目标为压力恒定。
当供水负载变化时,变频器的输出电压与频率变化自动调节泵的电机转速,实现恒压供水。
系统还可通过PLC的实时时钟自动定时供水,用户在TD200上设定每天最多6段(段数也可设定)定时供水,比如早上6:00到8:30,中午11:20到1:30等。
系统可动态显示各种参数,如设定压力,运行压力,水位高度,运行方式,实时时间,日历,各个泵的运行时间累计(精确到秒),运行状态,故障信息等等。为了不使系统中TD200画面显得死板,在PLC程序中控制TD200中的画面定时切换,动态显示;
系统还有故障自诊断功能,各泵发生过载、缺相、短路、传感器断线、传感器短路、水位下限、水压超高、水压超低、变频器故障等,都会有声光报警,TD200上同时显示故障类型,通知设备维修人员处理,并可记忆故障发生时间及班次,以便追查原因及相关责任。
3、工作原理
3.1 自动手动方式
(1)手动运行时,可按下按钮起动停止水泵在工频状态下运行,完全脱离开PLC及变频器的控制,该功能主要用在检修及自动系统出现故障时的应急供水方式中。
(2)自动运行时,全部泵的运行依程序自动工作。
上行过程:当在自动运行方式时,按下TD200上的起动软健,系统先起动1#小泵,PLC程序控制模拟量模块EM235给定变频器一固定频率输出,此时若用 PID运算输出直接控制变频器则(设定压力大,运行压力为零,所以运算输出最大)变频器依设定的上升时间运行,升速太快,系统冲击很大。等泵运行一会儿,管网压力积累后,再用PID运算输出控制变频器。具体时间和频率与管网系统有关,在现场调试时这两个参数在TD200上设定调整。管网越大,时间越长。
当 1#小泵到达50HZ后,系统压力仍偏低,则延时一段时间后,系统靠PLC程序把1#泵切换到工频运行,同时由PLC输出一个开关量给变频器的MRS端子,变频器瞬间禁止输出,此时PLC把运行时间最少的泵变频接触器接通后,撤掉禁止输出,相应的泵变频起动运行;延时切断1#小泵,系统中相应的一台大泵变频运行,压力自动调节,若系统压力平衡,则频率稳定在一个相对的范围,若频率到达50HZ后压力仍然偏低,则再投入一台大泵,比较剩下的泵的累计运行时间,时间少的先行投入,以此类推。注意,上行中,只要有一台大泵运行,则1#小泵要断开,大泵与小泵同时运行时,小泵的效率很低。
下行过程:当系统压力偏高,变频器运行在18HZ左右(18HZ以下泵的效率很低,经验值)时,PLC程序判断运行在工频状态的泵累计运行时间(若只有一台泵不作判断),运行时间最多的泵延时先行撤出,在撤出的瞬间,PLC控制变频器运行频率在50HZ,要不系统冲击过大,容易有水垂现象,延时一会儿后,再把 PID运算输出投入即可;以此类推。注意:下行过程中,到最后一台大泵运行时,频率在18HZ左右,系统压力仍然偏高时,则把1#小泵切换到变频运行。这种情况在夜间可能发生,当供水管网很大时,也许没有这个可能性。
三、注意事项:
1、该系统中有泵的工频变频上行切换,为了系统的快速响应,切换时间最好越短越好,切换时时间差很小,所以各个泵的变频接触器与工频接触器最好用可逆接触器,电气线路与PLC程序中也要有互锁功能。以免发生意外短路事故。对系统或变频器造成危害。
2、变频器上行下行切换时间设定,如果设定值过大,则系统不能迅速对管网的用水量做出反应;如果设定值过小,则可能引起系统频繁的投入泵,撤出泵的动作;为此,PLC程序中增加判断设定压力与运行压力在临界切换状态时,只要不超过允许的误差范围内,不做泵的切换。
3、变频器在上行切换时,必须要有瞬间禁止输出功能,变频器没有此功能可用自由停车功能;所以选择变频器时要注意这点。
  • plc
    plc
  • 可编程控制器
  • PID
    PID
    变频控制恒压供水系统设计方案
    在水资源严峻的形势下,节约用水迫在眉睫。工厂用水更应如此,数据显示,如果采用循环水系统,即一水多用,则工厂的用水可节约40%至90%左右。本文介绍的变频控制恒压供水系统,既体现了变频控制恒压
    发表于 09-06 14:40 5404次阅读
    单片机控制的恒压供水系统
    单片机控制的恒压供水系统
    发表于 08-17 23:06
    无线自动控制变频恒压供水系统
    供水系统。变频恒压供水自动控制系统工作原理如下:系统正常运行时,用户用水管网上的压力传感器对用户的用水水压
    发表于 05-29 16:36
    基于51单片机的恒压供水系统设计
    供水量时,通过控制器加泵;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,供水量相应减小。也就是根据用水量的大小,由供水控制器控制水泵数量以及变频器对水泵的调速,来实现恒压
    发表于 11-19 07:49
    恒压供水系统电路图纸
    恒压供水系统图纸
    发表于 04-25 10:31 179次下载
    <b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>供水系统</b>电路图纸
    高层住宅变频调速恒压供水系统设计
    结合一工程实例,介绍了PLC 控制的变频调速恒压供水系统的工作原理及其特点;探讨了主副泵切换的阀值流量、阀值频率;并对住宅建筑变频调速恒压供水系统
    发表于 09-05 10:00 77次下载
    PLC控制的变频恒压供水系统
    PLC控制的变频恒压供水系统 变频调速技术是一种新型的、成熟的交流电机无级调速驱动技术,它以其独特优良的控制性被广泛应用在速
    发表于 06-19 13:20 3194次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>控制的变频<b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>供水系统</b>
    变频调速恒压供水系统
    众所周知,采用变频调速恒压供水系统的主要目的是节能。关于供水系统的节能问题,《自动化博览》在2000年第 6期的《变频供水的节能分析与近似计算》一文中已有详细阐述,本文着
    发表于 06-15 11:02 3898次阅读
    西门子PLC恒压变频调速供水系统中的应用
    系统根据供水系统出口处的水压和流量,利用 PLC 控制变频/工频及电动机泵组的速度和切换,实现了闭环自动调节恒压变量供水。旨在针对城市智能
    发表于 07-18 16:12 175次下载
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>在<b class='flag-5'>恒压</b>变频调速<b class='flag-5'>供水系统</b>中的应用
    plc恒压供水系统设计
    系统采用PLC作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,恒压供水系统由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压
    发表于 11-11 14:13 1w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>供水系统</b>设计
    基于S7_300PLC的Fuzzy_PID控制恒压供水系统设计_
    基于S7_300PLC的Fuzzy_PID控制恒压供水系统设计_门顺治
    发表于 01-19 21:54 18次下载
    变频恒压供水系统简述
    近年来,随着变频调速技术的日益成熟,其显著的节能效果和可靠稳定的控制方式,在供水系统中得到广泛的应用。变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速,依据用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速
    发表于 11-19 17:05 1.4w次阅读
    基于PLC的变频恒压供水系统的设计
    本文主要介绍了基于PLC的变频恒压供水系统的设计,采用增量式PID算法,利用变频调速完成电机转速的控制,实现恒压供水系统的设计;分析了变频
    发表于 12-28 10:10 3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>PLC</b>的变频<b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>供水系统</b>的设计
    基于PLC的变频调速恒压供水系统设计与实现
    发表于 07-05 09:27 113次下载
    PLC恒压供水系统如何实现远程监控与远程维护
    在现代城市供水系统中,PLC(可编程逻辑控制器)恒压供水系统已成为不可或缺的一部分。它利用自动化控制技术,确保供水压力稳定,从而满足城市居民
    的头像 发表于 10-25 16:57 255次阅读
