LM系列PLC在直线式拉丝机中具体应用的介绍
电子设计 作者:工程师之余 2018-10-07 10:54 次阅读
引言
拉丝机是金属加工行业主要加工设备之一,主要是将粗线加工成各种规格细线,一般由放线、水冷、收线等部分组成,其中电气传动部份主要由拉线电机和收线电机实现。通过PLC来实现拉拔速度设定、操作自动化、生产过程控制、实时闭环控制、自动计米等功能。通过变频器来控制电机的转速。
1 直进式拉丝机变频控制系统
该直进式拉丝机主要对精轧出来的不锈钢丝进行牵伸,设计的工艺要求为:(1)最高拉丝速度18m/s;(2)加工品种主要是进线Ф6mm→出线Ф2mm(3)停车不能有断头(紧急停车除外)。
直进式拉丝机是拉丝机中最难控制的一种,由于它是多台电机同时对金属丝进行拉伸,作业的效率很高。不像以前经常遇到的水箱拉丝机和活套式拉丝机,允许金属丝在各道模具之间打滑。由于比较容易在作业过程中拉断,它对电机的同步性以及动态响应的快速性都有较高的要求。本系统共有六个的转鼓,每个转鼓由一台变频器控制并带有机械制动装置,和一个收线电机。每个转鼓之间安装有用于检测位置的气缸摆臂,采用位移传感器可以检测出摆臂的位置,当丝拉得紧的时候,丝会在摆臂的气缸上面产生压力使得摆臂内移。
2 控制工艺原理
该直线式拉丝机控制系统主要分为:点动、联动、加速启动、自动工作和刹车五部分组成。
1) 点动:点动分为前转和后转。当踩下点动脚踏开关时,所选控电机以固定的转速运行,使每个转鼓上的线绕紧。
2) 联动:联动分为前联和后联。第一台转鼓没有前联,第六台转鼓没有后联,中间四台转鼓前联和后联都有。当踩下前联开关时,所选控电机及之前的电机一起转动绕丝;当踩下后联开关时,所选控电机及之后的电机一起转动绕丝。当联动时,电机以某一固定速度旋转。
3) 加速启动:加速启动与联动类似,但没有前后之分,当按下加速按钮时,所选择电机及之前的电机加速启动到设定的速度。
4) 自动启动:当把线全部绕到转鼓上时,按下启动按钮,所有电机一起加速启动,通过PLC里面的PID来调节各个电机的转速,保证在高速运行的状态下不会拉断丝,直到速度达到设定值,收线机也一起运行。当按下停止按钮时,所有电机减速停止。
5) 刹车及急停:当停车状态下,为了防止断线,所有转鼓不允许转动。当在运行状态下,如果发生断线,所有的转鼓要立即停止,防止发生意外。
3 控制系统介绍
控制系统上位机采用和利时HT6600C系列触摸屏,下位机CPU选用和利时LM3109 PLC控制器,上、下位机之间通过RS485进行通讯。通过逻辑编程处理来自触摸屏以及按钮、传感器等信号,控制6台变频器。图3为控制系统配置图。
3.1可编程控制器部分
本系统采用HOLLiAS LM系列PLC控制,配置1个CPU模块LM3109、1个16通道数字量输入模块LM3212、1个8通道数字量输出模块LM3222、1个8通道模拟量输入模块LM3313和3个2通道模拟量输出模块LM3320。
1)CPU模块:LM3109模块的额定工作电压为AC220V,自带40点I/O,提供24路DC24V输入/16路继电器输出。具有1个RS232和1个RS485通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。
2)数字量扩展模块:LM3212模块是16路数字量输入处理通道,主要完成数字量信号处理,数字量输入信号的额定工作电压为24VDC。LM3222模块是8路数字量输出处理通道,主要完成触点型数字量的输出处理工作,输出额定负载的电压为24VDC或220VAC。
3)模拟量扩展模块:LM3313模块提供8通道模拟量输入通道,输入范围-10-10V电压信号和-10-20mA电流信号可选,主要完成现场模拟量的输入、采集与处理工作。LM3320模块有2路模拟量输出处理通道,输出范围0~10V电压信号或0~20mA电流信号,完成模拟量信号的输出工作。
表1为系统I/O分配表。
3.2 监控部分
上位监控部份采用和利时HT6600系列触摸屏,配以监控软件来完成。触摸屏上可以进行参数设置、电机启停控制和显示转速和故障等信息。图4-图7为触摸屏部分监控画面。
结论
采用和利时可编程控制器、和利时的触摸屏以及变频器,为直线拉丝机设备提供了机电一体化的系统解决方案,可进行点动、联动和自动控制,提高了拉丝机的自动化程度。同时,控制系统提供非常高的运算速度和控制精度,保证了拉丝的质量,具有很高的可靠性和性能价格比,在保证质量的同时,最大化的降低生产成本。
  • plc
    plc
  • 拉丝机
  • 变频控制系统
    Niehoff M5 拉丝机国产化设计
    Niehoff M5 拉丝机国产化设计:针对Niehoff M5拉丝机结构特点及用户对铜丝产品质量的要求,对Niehoff M5拉丝机进行国产化设计,即加入退火装置给出了退火装置的工作原理设计要点和结构
    发表于 06-12 21:05 30次下载
    直线拉丝机PLC控制
    直线拉丝机是金属丝拉拔的生产设备、其结构庞走、控制要求复杂。采用可鳊程控制器进行控制,提高了拉丝机的可靠性和产品质量。本文介绍了用
    发表于 06-19 16:24 93次下载
    拉丝机的技术改造
    分析拉丝机在拉拔过程存在的主要问题,提出改进措施,改造后的拉丝机冷却效果及经济效益均很好。
    发表于 12-24 11:37 20次下载
    基于台达机电技术的三联直进金属拉丝机
    基于台达机电技术的三联直进金属拉丝机 介绍拉丝机原理的基础上,详细讨论基于PLC平台的高端
    发表于 06-16 14:31 1683次阅读
    基于台达机电技术的三联直进<b class='flag-5'>式</b>金属<b class='flag-5'>拉丝机</b>
    拉丝机程序FX1N_PLC编程实例项目例程
    发表于 05-13 16:12 69次下载
    三茂拉丝机
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程:三茂拉丝机
    发表于 12-10 15:15 23次下载
    台湾原装细伸拉丝机FX PLC程序(有详细注解)
    发表于 12-10 00:04 30次下载
    直线拉丝机plc程序下载
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-直线拉丝机
    发表于 03-22 16:34 49次下载
    永雄细伸拉丝机PLC程序下载
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-永雄细伸拉丝机
    发表于 03-22 15:13 31次下载
    双变频拉丝机专用变频器说明书
      Goodrive100-03系列专用型变频器,是Goodrive100系列高性能矢量变频器的硬件平台与核心控制算法的基础上,结合双变频大、、小型及微型
    发表于 09-21 14:21 8次下载
    双变频<b class='flag-5'>拉丝机</b>专用变频器说明书
    关于拉丝机四方与东元变频器的联动应用设计
    拉丝机也被叫做拔丝、拉线英文名称为drawing machine, 是工业应用中使用很广泛的机械设备,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
    的头像 发表于 11-12 17:08 3655次阅读
    关于<b class='flag-5'>拉丝机</b><b class='flag-5'>中</b>四方与东元变频器的联动应用设计
    变频器直进拉丝机的应用
    拉丝机是金属线材生产的重要设备,主要是将金属线材拉拔成各种规格的细丝。常见的拉丝机有:水箱式拉丝机、直进拉丝机、轮滑
    的头像 发表于 11-30 15:02 896次阅读
    拉丝机及双变频拉丝机工艺介绍
    : 拉丝机线材的放线过程,对于整个拉丝机环节来说,其控制没有过高精度要求,双变频控制的拉丝机械,利用拉丝环节的丝线张力通圆盘拉伸,也就是通过张力放线架自动放线。
    发表于 03-23 11:21 1618次阅读
    变频器在拉丝机上的应用原理
    拉丝机收放线过程是需要保持张力恒定,且防线与收线保持同步,不会出现断线的情况发生,可将拉丝主拉电机的频率作为前馈设定频率给收线电机。
    发表于 10-23 14:58 572次阅读
    基于PLC拉丝机张力控制系统研究
    拉丝机张力控制的关键计算公式
    发表于 12-24 14:35 2次下载
