LPC下的应用三相输配电功率因对数测控系统的设计
电子设计 作者:工程师之余 2018-10-07 09:05 次阅读
引言
三相输电线路的功率因数是电力传输的重要经济技术参数,关系到电力系统的稳定、损耗、输电质量等多方面的问题。为了能比较真实地反映三相输电线路的功率因数值,本文提出了通过采样三相交流电中任意一相的相电流,以及另外两相的线电压之间的相位差来得到三相系统功率因数的检测方法。实现了对功率因数的测量和数字显示,从而近一步对功率因数做出补偿,最终达到调整功率因数的目的。该系统采用ARM7TDMI -S内核微控制器LPC2138,它强大的功能使外围电路变得比较简单,增强了系统的灵活性;在数据采集方面,具有精度高、速度快的优点。
1 基本工作原理
本测控系统的关键问题是求得三相输电线路的功率因数值,从而进一步对输电线路的功率因数进行适当调整。下面介绍电压、电流相位差的具体求法:
设三相的电压分别为Uu、Uv、Uw,相电流Iu、Iv、Iw,它们的表达式如下:
式中,UM表示每相的电压幅值,IM表示每相的电流幅值,w表示角频率,表示相电流滞后相电压的相位差角(功率因数角)。考虑三相三线的情况下,采用其中一相的相电流与另外两相的相电压之间的相位差来测量功率因数的接线方式有12种,本文不做详细讨论,仅给出接线在符合u、v、w正相序条件下,以u相电流 Iu与v、w两相的线电压Uvw之间的相位差来测量功率因数的方法。实际上,对于三相三线的情况,只要求得两相相电压与另一相的线电流之间的夹角就可以求得功率因数,如图2所示。
在图2中,Uuv=Uu-Uv,因此Uuv比Uw滞后π/2,而Uuv比Iw滞后α,则φ=π/2-α。这样线路的功率因数:
cosφ=cos(π/2-α)=sinα
由上式可见,线电流Iw与其他两相线电压Uuv的夹角α的正弦值sin α即为三相输电线路的功率因数cosφ。通过PT(电压互感器)获得线电压信号,由CT(电流互感器)获得另一相线电流的信号。两信号的相位差的正弦值 sinα即为功率因数cosφ的值,如图3所示。
2.1 电压、电流信号检测
分别通过电压互感器和电流互感器获取高压交流信号,经过电能转换元件(变压器、线性电阻),转变成峰值为5V的低压交流信号。再分别送到过零检测电路,将低压交流信号转换为LPC2138可以识别的矩形脉冲信号。
2.2 单片机LPC21 38系统
LPC2138利用定时器对各输入信号分别进行计数,用公式φ=2 π△T/T求出相位值,再利用余弦子程序求得功率因数cosφ。同时,根据置入的允许功率因数值,实时地判断是否需要驱动功率因数补偿装置进行适当补偿。
2.2.1 信号周期
从过零比较电路输出的矩形脉冲信号一路送到LPC2138的外部中断端口EINT0,低电平有效。利用计数法求出信号周期T。
2.2.2 相位差
从过零比较电路输出的矩形脉冲信号一路送到LPC2138的比较器端口,比较器将接收到的7位从地址与其自身的从地址(12ADR的7个最高位)相比较。它还将首次接收到的8位字节与通用调用地址(00H)相比较。如果任何一者相同,相应的状态位置位,产生中断请求。
LPC2138根据中断请求,对定时计数器EINT1进行编程,则EINT1端的计数脉冲信号宽度代表了电压、电流两信号的相位差。
2.3 功率因数补偿装置
LPC2138是小型LQFP64封装的微控制器,多达47个5V的I/O通用口,因此该系统的其它电路不需要再扩展接口,简化了外围电路。功率因数补偿接口直接利用LPC2138本身的接口,通过编程来控制15个固态继电器工作,从而实现控制15组电容器何时投入切换的目的。
2.4 显示电路
显示电路由3位LED构成,可分别显示实测值cosφ和希望值cosφ0。显示“L.××”为滞后(感性负载),显示“C.××”为超前(容性负载)。
3 软件设计
软件设计利用汇编语言,采用模块化程序结构。包括主程序、算术运算子程序、求余弦子程序、键盘分析处理子程序、显示子程序、控制功率因子补偿接口主程序等。
主程序主要完成系统初始化、定时计数器EINT0、EINT1工作方式设置、比较器的设置等。如图5所示:
算术运算子程序负责对相位时差、相位差、信号周期的运算;求余弦子程序完成求解电网功率因数的值;显示子程序负责静态显示电网功率因数的值;键盘分析处理子程序完成对本装置的启动键、功率因数允许值的置数键的定时扫描和处理;控制功率因数补偿接口子程序根据允许的功率因数值,完成选择适当数目的功率因数补偿装置的电容器组。
结束语
目前的功率因数大多采用铁磁电动式结构的功率因数表测量,读数较不方便。本文介绍的利用单片机LPC2138采集功率因数的方法,具有较直观的数字显示功能。该测控系统已经在我系实验室投入使用,进一步证明了本测控装置精度高、速度快的优点。设计中利用软件自检程序检测硬件部分的故障,以减少硬件配置。输出接口采用固态继电器控制,从而切断了补偿接口与单片机之间的电磁联系,增强了系统的抗干扰能力。
  • LPC
    LPC
  • 电流互感器
  • 电压互感器
    三相功率的测量
    表读数在不同接线方式的物理意义,指出了它们的联系与区别。关键词:三相电路,功率测量本文将围绕测量三相电路功率的两表法和
    发表于 12-04 11:36
    如何设计基于IC卡的三相电能计量系统
    利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相电功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电
    发表于 05-07 15:46
    配电三相不平衡治理分析
    两线供电改造为四线供电,尽量使三相四线接入到各重要负荷中心,为调整负荷平衡和自动换装置提供条件。4.2合理配置无功补偿设备对系统中存在的无功功率
    发表于 08-22 16:38
    三相线制、三相四线制及三相五线制配电电路区别
    输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称
    发表于 05-25 15:33
    三相电的电功率的计算公式
    三相电的电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以
    发表于 12-29 06:10
    什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
    压)和线路电压(用于为较大负载供电)。在Y配置中,相电压(或相电流)与线路电压(或线路电流)之间的关系是线路电压(或电流)幅度比相位幅度大√3倍。由于标准配电系统必须同时为三相和单相系统
    发表于 11-15 14:03
    用单相电度表测三相电用电功率接线电路图
    用单相电度表测三相电用电功率接线电路图
    发表于 12-02 23:02 6106次阅读
    用单相电度表测<b class='flag-5'>三相</b>电用<b class='flag-5'>电功率</b>接线电路图
    基于STM32F103和IFOC的三相交流感应电机测控系统设计
    基于STM32F103和IFOC的三相交流感应电机测控系统设计。
    发表于 11-09 17:49 24次下载
    三相功率电表
    飞思卡尔Freescale三相功率电表三相电表
    发表于 11-20 16:21 0次下载
    三相视在功率计算公式_三相电功率计算公式
    其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
    发表于 08-24 17:05 4.8w次阅读
    负载三相电功率的计算公式
    本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率
    发表于 07-05 09:42 1.8w次阅读
    三相电功率计算
    三相电功率计算
    的头像 发表于 09-02 15:08 2395次阅读
    三相电功率的计算
    三相电功率的计算
    的头像 发表于 12-19 14:18 2321次阅读
    三相电功率的计算公式 三相电功率和电流的换算关系
    三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、
    的头像 发表于 02-06 09:47 2.7w次阅读
    单相配电三相配电的区别是什么
    单相配电三相配电是电力系统中两种不同的配电方式,它们在电压、电流、功率传输以及应用场景等方面有着明显的区别。 单相
    的头像 发表于 09-24 11:14 627次阅读
