佳能近期发布了几个堆叠传感器专利申请,涉及制造或使用堆叠传感器的各种问题。
在美国专利申请2018-0233523中,他们讨论了密封以形成防潮屏障,从而保护内部元件免受水等的影响。这是另一个非常详细的传感器专利,包括制造方法,表明佳能是进入这项研究的一种方式。
根据本发明的一个方面,一种固态成像装置包括多个像素,每个像素包括光电转换单元和读出电路,该读出电路被配置为处理由光电转换单元产生的信号或被配置为读取信号,外围电路,被配置为从多个像素读取信号。多个光电转换单元设置在第一构件中,并且读出电路和外围电路的至少一部分设置在第二构件中。第一构件和第二构件以这样的方式接合,使得来自光电转换单元的信号可以由设置在第二构件中的读出电路接收。
佳能申请的传感器专利截图
此外,在美国专利申请2018-0234605中,他们讨论了使用第二基板来控制曝光,因此具有更大的灵活性,包括具有能够具有极快速度的传感器,例如高达1000fps。主要目标是在曝光变化时卸载微孔径和增益调整的负担,并以更有效的方式由传感器处理所有这些数据。
本发明提供一种控制曝光的成像元件和一种能够减少使用该成像元件的运算处理单元的曝光控制处理量的成像装置。
根据本发明的一个方面,提供了一种图像处理装置,其输出由具有多个像素单元的成像单元获取的图像信号,该图像处理装置包括相对于成像单元的输出信号设置增益的增益单元;控制单元,控制像素单元的累积时间;接收目标亮度值和曝光控制信息的算术运算单元,通过使用从像素单元读取的图像信号检测亮度值来计算增益或累积时间,并使增益单元或控制单元执行曝光控制成像单元。
根据本发明,通过使用控制曝光的成像元件,可以减少算术处理单元的曝光控制处理量。
佳能5D4传感器方案
传感器
2554文章
51548浏览量
757577 -
成像
2文章
245浏览量
30584 -
光电转换
1文章
99浏览量
23493
原文标题:黑科技来袭? 佳能申请堆叠式传感器专利
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PDA激光位移传感器在半导体制造行业的芯片异常堆叠检测的应用
消息称三星正为苹果iPhone开发三层堆叠式相机传感器
什么是自感式传感器
中国半导体专利申请激增,万年芯134项专利深耕行业
Melexis发布双芯片堆叠式磁传感器
双芯片磁性位置传感器中堆叠芯片和并排芯片实施方案之间的比较
什么是电阻式传感器?电阻式传感器的结构和应用
华宝新能全球专利申请总量突破1520件
中国生成式AI专利申请量全球第一
苹果申请新型超声波温度传感器专利,可实时测量周边环境温度
