利用峰值采样电路原理对涡轮叶片温度检测系统设计
电子设计 作者:工程师之余 2018-10-07 11:14 次阅读
引言
随着航天航空、汽车制造业的发展,为提高发动机的功率和推力,需要尽可能提高涡轮入口温度,进而关系到涡轮叶片工作时的表面温度。目前国外新型的航空燃气涡轮发动机涡轮前的温度已达到1 811~2 144 K,炽热的燃气直接与涡轮叶片接触,涡轮叶片需承受很高的热负荷,然而,涡轮人口温度受叶片材料限制,金属材料的强度随温度的升高而降低,因此不允许涡轮叶片在超温状态下工作,所以需要精确而快速地实时监测涡轮叶片温度。
1 峰值采样电路原理
涡轮叶片的温度场表现为沿叶片弦向中间高、两边低的曲线形式,如图1所示。
涡轮叶片高速旋转,可将其弦向温度曲线近似看作正弦曲线。为准确找出每个叶片温度的最大值,可仅在温度信号到达峰值的瞬间对其采样,得到温度最大值,这种方法称为峰值采样。因为在一个周期内只采样一次(在峰值点),并直接得到温度最大值,无需复杂运算,所以峰值采样速度较快。
2 峰值采样电路设计
峰值采样电路通常由采样/保持器和比较器组成。如图2所示。LF398是采样/保持器,CMP是比较器,CAP是保持电容。当Vi》Vo时,V1为高电平,并控制LF398采样;当经过峰值后,Vi
实验证明此电路应用于被测信号小于10 kHz的系统效果较好,由于被测温度信号在30 kHz以上。频率较高。该峰值采样电路已不再适用,主要原因一是其保持时间太短,要求A/D转换器转换速度快,改用高速A/D转换器又不经济:二是对于峰值时刻与控制脉冲跳变时刻的偏移无法调节。这种电路用于较低频率(10 kHz以下)系统效果较好,但随着频率的升高,偏移就越大。
基于以上原因,对该电路进行改进,给出一种由集成和分立元件组合的跨导型峰值采样电路,如图3所示。
图3中,G是跨导运算放大器,B是跟随器,CAP是保持电容。峰值采样利用二极管的单向导电性和电容器的存储作用构成的,当脉冲信号到来时,如果模拟输入信号的幅度Vi大于A2的输出幅度,则A1输出高电平,并通过二极管对电容器CAP充电。只有当A2的输出上升到和模拟输入值相等时,A1的输出为低电平,则CAP才停止通电。这时电容CAP将保持输入电压值。
针对电压型峰值采样电路的缺点,提出由跨导运算放大器代替电压型中的一般运算放大器。
跨导运算放大器又称“OTA”。由场效应管构成,具有输入电阻高、噪声小、功耗低、没有二次击穿现象、动态范围大的特点。它将电压输入变为电流输出,并通过外加偏压控制运算放大器的工作电流。使其输出电流在较大的范围内变化,具有电流输出范围宽、转换速率高等特点,且无需外接电流源提供静态回路。利用高速比较器直接比较保持信号与输入脉冲来产生峰值信号。
3 电路分析及讨论
由以上计算可知,跨导型峰值采样解决了电压型峰值采样的两个缺点,如图4所示,提高了峰值采样的性能。实际电路的调试结果也证明了这一点。CA3080是一种单片集成跨导运算放大器,具有电流输出范围宽、转换速率高等特点,且无需外接电流源提供静态回路。
具体电路如图5所示。图5电路中需注意C1值的选择,根据不同的通频带上限频率f所用的C1值是不同的。选择方法如下:
对于跨导运算放大器CA3080,其输出最大电流时典型正向跨导为g=10 ms,在理想情况下,该电路的通频带极宽,主要原因在于OTA的输出阻抗极大(约107Ω),可近似认为其输出电流与负载无关。
结束语
该峰值采样电路线性较好,不会产生过冲,通过调节电容C1的值,可调节带宽。电路中的跟随器LM358N输入阻抗大,输出阻抗小,起到阻抗匹配的作用。而且无需增设温度补偿特性电路,使电路结构简单,易调试维护,可靠性和一致性较好。
  • 峰值采样
  • 电路原理
  • 涡轮叶片
    涡轮流量传感器的维护
    涡轮流量传感器是采用涡轮进行流量测量的传感器。它的工作原理是当流体流经传感器壳体时,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后
    发表于 04-23 17:48
    涡轮流量计工作原理
    的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当
    发表于 04-22 17:21
    无人机在风力涡轮转子叶片超声脉冲无损检测中的应用是什么
    本文为挪威北极圈大学(作者:Simon Kleppevik Skaga)的硕士论文,共101页。本文对无人机在风力涡轮转子叶片超声脉冲无损检测中的应用进行了可行性研究。由于风力涡轮机的初始布置成本
    发表于 07-12 09:27
    涡轮叶片孔距测量系统设计
    根据涡轮叶片上圆孔的特点,介绍一种快速检测涡轮叶片上圆孔距离的方案,该方案将采集的数字图像输入到计算机,根据事先给定的
    发表于 07-08 08:34 7次下载
    温度采样与放大电路
    温度采样与放大电路
    发表于 02-24 22:28 1455次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采样</b>与放大<b class='flag-5'>电路</b>
    温度采样电路
    温度采样电路 冷却系统温度检测,采用负温度系数热
    发表于 03-06 11:11 3681次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>
    峰值采样电路在涡流电导仪中的应用
    介绍了利用单片机中断功能,结合峰值采样电路对涡流正弦信号进行峰值检波的方法,该方法适用范围广,具有较好的实用性。?  &
    发表于 05-05 20:06 1740次阅读
    <b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>在涡流电导仪中的应用
    峰值采样电路涡轮叶片温度检测系统中的应用
    峰值采样电路涡轮叶片温度检测
    发表于 12-16 09:57 1087次阅读
    <b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电路</b>在<b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>叶片</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    双通道汽车涡轮增压叶片温度采集卡解析
    一种应用于汽车涡轮增压器叶片温度检测的双通道数据采集卡,该卡由峰值检测、串行A/D构成模拟电路
    发表于 11-20 15:53 1次下载
    双通道汽车<b class='flag-5'>涡轮</b>增压<b class='flag-5'>叶片</b><b class='flag-5'>温度</b>采集卡解析
    涡轮增压器叶片振动特性分析
    为了控制某种型号涡轮增压器的压气机进气口存在的振动及噪声等问题,先通过三维坐标仪进行测量,然后用CAD软件进行三维建模,并利用有限元软件对涡轮和叶轮大小叶片进行了模态分析,得到了
    发表于 01-24 16:21 3705次阅读
    峰值电压采样保持电路
    峰值电压采样保持电路峰值电压采样保持电路如图12-50所示。
    的头像 发表于 01-21 17:21 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>峰值</b>电压<b class='flag-5'>采样</b>保持<b class='flag-5'>电路</b>
    为什么要对风力涡轮叶片进行监测
    的传感器系统,可以提供实时的精确测量数据。 坚固的有无检测系统能够抵御严酷的恶劣条件,无论在海边还是远离海边,都能提供高准确性和可靠性的检测数据。
    发表于 07-08 15:31 491次阅读
    HK-MR660系列风力涡轮机的叶片加速度监测
        1 挑战及任务 现如今,发电领域的竞争十分激烈。如何战胜其他类型的发电装置,脱颖而出,是对风力涡轮机的一大挑战。因此,在利用风能发电时,尽可能地保持低损耗是非常重要的。 转子叶片的设计在这里
    的头像 发表于 08-12 14:40 738次阅读
    HK-MR660系列风力<b class='flag-5'>涡轮</b>机的<b class='flag-5'>叶片</b>加速度监测
    虹科案例| Notus无损检测系统用于风电涡轮叶片涂层厚度与内部缺陷检测
    点击上方蓝字关注我们01挑战:涡轮叶片涂层损坏导致高额维护成本为了应对气候危机,从电力和热能到运输和重工业,经济的各个方面都脱碳至关重要。为了实现这一目标,作为绿色能源的风能,已经逐渐成为人类能源
    的头像 发表于 06-10 11:42 737次阅读
    虹科案例| Notus无损<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b>用于风电<b class='flag-5'>涡轮</b>机<b class='flag-5'>叶片</b>涂层厚度与内部缺陷<b class='flag-5'>检测</b>
    发表于 11-08 08:32 0次下载
