在回归模型或分类模型中创建嵌套
Tensorflowers 来源:未知 作者:李倩 2018-08-28 11:13 次阅读
如果您有一个稀疏分类变量(可以有多个可能的值的变量),将该变量嵌入到较低维度可能会非常有用。这种最广为人知的嵌入形式就是词嵌套(例如 word2vec 或 Glove 嵌套),即语言中的所有词汇都用一个包含约 50 个元素的向量表示。其理念是相似的词汇在 50 维空间中距离很近。您可以使用分类变量进行相同操作,即使用一个问题训练嵌套,然后再次使用该嵌套,而非对相关问题中的分类变量进行独热编码。嵌套的较低维度空间是连续的,所以该嵌套还可以充当聚类算法的输入 — 您可以找到分类变量的自然分组。
嵌套可以帮助您看到森林,而不仅仅是树木
要提供使用估算器训练的嵌套,您可以连同普通预测输出一起,发出分类变量的较低维度表征。嵌套权重保存在 SavedModel 中,并且有一个分享文件本身的选项。或者,您也可以为机器学习团队的客户端按需提供嵌套,这些客户端现在只是松散耦合到您选择的模型架构,所以这样可能更容易维护。每次有更新更好的版本替代您的模型时,客户端都会获得更新后的嵌套。
在本文中,我会向您展示如何:
在回归模型或分类模型中创建嵌套
以不同方法表示分类变量
使用特征列进行数学计算
分发嵌套及原始模型的输出
您可以在 GitHub 上找到本文中的完整代码,其中包含更多上下文。在这里,我只向您展示关键代码段。
用模型来预测自行车需求
我们来构建一个简单的需求预测模型,在已知星期几和当天是否下雨的前期下,预测自行车租赁站的租车数量。所需数据来自纽约市自行车租赁和NOAA 气象数据的公开数据集:
模型的输入如下:
星期几(1–7 的整数)
租赁站 ID(由于不知道完整词汇,这里我们使用哈希存储分区。该数据集有大约 650 个唯一值。我们会使用一个很大的哈希存储分区,但之后会将其嵌入到较低维度中)
是否下雨(真/假)
我们想要预测的标签为 num_trips。
我们可以通过在BigQuery中运行这个查询来创建数据集,从而加入自行车和天气数据集,并进行必要的聚合
注:BigQuery 链接
https://cloud.google.com/bigquery/
1#standardsql
2WITH bicycle_rentals AS (
3SELECT
4COUNT(starttime) as num_trips,
5EXTRACT(DATE from starttime) as trip_date,
6MAX(EXTRACT(DAYOFWEEK from starttime)) as day_of_week,
7start_station_id
8FROM `bigquery-public-data.new_york.citibike_trips`
9GROUP BY trip_date, start_station_id
10),
11
12rainy_days AS
13(
14SELECT
15date,
16(MAX(prcp) > 5) AS rainy
17FROM (
18SELECT
19 wx.date AS date,
20IF (wx.element = 'PRCP', wx.value/10, NULL) AS prcp
21FROM
22`bigquery-public-data.ghcn_d.ghcnd_2016` AS wx
23WHERE
24wx.id = 'USW00094728'
25)
26GROUP BY
27 date
28 )
29
30SELECT
31num_trips,
32day_of_week,
33start_station_id,
34rainy
35FROM bicycle_rentals AS bk
36JOIN rainy_days AS wx
37ON wx.date = bk.trip_date
使用估算器编写模型
要编写模型,我们需要在 TensorFlow 中使用自定义估算器。虽然这只是一个线性模型,但我们不能使用 LinearRegressor,因为 LinearRegressor 会隐藏所有底层特征列运算。我们需要访问中间层输出(嵌套特征列的输出),这样我们就可以清晰地编写线性模型。
要使用自定义估算器,您需要编写一个模型函数,并将其传递给估算器构造函数:
1ef train_and_evaluate(output_dir, nsteps):
2estimator = tf.estimator.Estimator(
3model_fn = model_fn,
4model_dir = output_dir)
自定义估算器中的模型函数包括下列 5 个部分:
1.定义模型:
1def model_fn(features, labels, mode):
2# linear model
3station_col = tf.feature_column.categorical_column_with_hash_bucket('start_station_id', 5000, tf.int32)
4station_embed = tf.feature_column.embedding_column(station_col, 2) # embed dimension
5embed_layer = tf.feature_column.input_layer(features, station_embed) 6
7cat_cols = [
8tf.feature_column.categorical_column_with_identity('day_of_week', num_buckets = 8),
9tf.feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list('rainy', ['false', 'true'])
10]
11cat_cols = [tf.feature_column.indicator_column(col) for col in cat_cols]
12other_inputs = tf.feature_column.input_layer(features, cat_cols)
13
14all_inputs = tf.concat([embed_layer, other_inputs], axis=1)
15predictions = tf.layers.dense(all_inputs, 1) # linear model
我们将选取租赁站列,并根据其哈希代码将其放入一个存储分区。使用这个技巧可以避免构建完整词汇。纽约只有大约 650 个自行车租赁站,所以拥有 5000 个哈希存储分区,我们就可以大大减少冲突的几率。然后,将租赁站 ID 嵌入到少数维度中,我们还会了解到哪些租赁站彼此相似,至少在雨天租车的情况下相似。最后,用二维向量表示每个租赁站的 ID。数字 2 控制较低维度空间代表分类变量中信息的准确程度。这里我随意选择了 2,但实际上,我们需要调节此超参数,以实现最佳性能。
其他两个分类列均使用其实际词汇创建,然后进行了独热编码(指示器列对数据进行了独热编码)。
这两组输入都经过级联,以创建一个宽输入层,然后通过一个输出节点传递到某个密集层。这样,您就在较低层级编写了一个线性模型。这相当于编写了一个 LinearRegressor,如下所示:
1station_embed =
2tf.feature_column.embedding_column(
tf.feature_column.categorical_column_with_hash_bucket('start_station_id', 5000, tf.int32), 2)
3feature_cols = [
4tf.feature_column.categorical_column_with_identity('day_of_week', num_buckets = 8),
5station_embed,
6tf.feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list('rainy', ['false', 'true'])
7]
8estimator = tf.estimator.LinearRegressor(
9model_dir = output_dir,
10feature_columns = feature_cols)
请注意,LinearRegressor 会将 input_layer、indicator_column 等全部隐藏起来。但是,我想访问租赁站的嵌套,所以将其显示了出来。
2.使用回归模块设置估算器规范
对于回归问题,我们可以使用 Ftrl 优化器将均方误差最小化( LinearRegressor 默认使用此优化器,所以我也使用这个):
1my_head = tf.contrib.estimator.regression_head()
2spec = my_head.create_estimator_spec(
3features = features, mode = mode,
4labels = labels, logits = predictions,
5optimizer = tf.train.FtrlOptimizer(learning_rate = 0.1)
6)
3 — 4.创建输出字典
通常情况下,我们只会发送预测,但在这个例子中,我们想回送预测和嵌套:
1# 3. Create predictions
2predictions_dict = {
3"predicted": predictions,
4"station_embed": embed_layer
5}
6
7# 4. Create export outputs
8export_outputs = {
9"predict_export_outputs": tf.estimator.export.PredictOutput(outputs = predictions_dict)
10}
这里,我们使用自定义估算器的另一个原因在于它能够更改 export_outputs。
5.回送带有预测结果的 EstimatorSpec,并导出替换过的输出:
1# 5. Return EstimatorSpec
2return spec._replace(predictions = predictions_dict,
3export_outputs = export_outputs)
现在,我们照常训练模型。
调用预测
然后,可以使用TensorFlow Serving提供导出的模型,或者可以选择将其部署到Cloud ML Engine(实际是托管的 TF Serving),随后调用进行预测。您也可以使用gcloud调用本地模型(它可以针对此用途提供比saved_model_cli更方便的界面):
1EXPORTDIR=./model_trained/export/exporter/
2MODELDIR=$(ls $EXPORTDIR | tail -1)
3gcloud ml-engine local predict --model-dir=${EXPORTDIR}/${MODELDIR} --json-instances=./test.json
test.json 中有什么?
{“day_of_week”: 4, “start_station_id”: 435, “rainy”:“true”}
{“day_of_week”: 4, “start_station_id”: 521, “rainy”:“true”}
{“day_of_week”: 4, “start_station_id”: 3221, “rainy”:“true”}
{“day_of_week”: 4, “start_station_id”: 3237, “rainy”:“true”}
正如您看到的,我发送了 4 个实例,分别对应租赁站 435、521、3221 和 3237。
前面两个站位于曼哈顿,这一区域的租赁活动非常频繁(既为通勤族也为游客提供租赁服务)。后面两个站位于长岛,这个区域的自行车租赁并不普及(可能只在周末提供服务)。产生的输出包含预测的旅行数量(我们的标签)和租赁站的嵌套:
在本例中,嵌套的第一个维度在全部情况下几乎为零。所以,我们只需要一个维度嵌套。查看第二个维度,非常清楚地显示曼哈顿站有正值 (0.0081, 0.0011),而长岛站有负值 (-0.0025, -0.0031)。
这是我们单纯通过机器学习模型得到的信息,仅考察这两个地点在不同日期的自行车租赁情况!如果您的 TensorFlow 模型中有分类变量,可以试试从这些模型中分配嵌套。也许他们会带来新的数据分析!
  • 数据集
  • 嵌套
原文标题:如何提供使用估算器训练的嵌套?
文章出处:【微信号:tensorflowers,微信公众号:Tensorflowers】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用CUBEAI部署tflite模型到STM32F0模型创建失败怎么解决?
    看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。 生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。 查阅CUBE AI文档说调用create函数前,要启用
    发表于 03-15 08:10
    [求助]怎样orcad创建元件模型
    怎样orcad创建元件模型?最近要仿真一个电路,PSPICE找不到仿真
    发表于 03-25 09:17
    系统模型及其分类
    系统模型及其分类[hide][/hide]
    发表于 10-03 22:59
    Keras之ML~P:基于Keras建立的回归预测的神经网络模型
    Keras之ML~P:基于Keras建立的回归预测的神经网络模型(根据200个数据样本预测新的5+1个样本)——回归预测
    发表于 12-20 10:43
    深度学习模型是如何创建的?
    嵌入式系统已被证明可以降低成本并增加各个行业的收入,包括制造工厂,供应链管理,医疗保健等等。本文将介绍有关深度学习嵌入式系统的信息。深度学习模型是如何创建的?创建深度学习模型涉及多个阶
    发表于 10-27 06:34
    Edge Impulse的回归模型
    Edge Impulse的回归模型可以从数据中学习模式,并将其应用于新数据。 非常适合预测数字连续值。
    发表于 12-20 06:21
    Edge Impulse的分类模型浅析
    就Edge Impulse的三大模型之一的分类模型进行浅析。针对于图像的分类识别模型,读者可参考OpenMv
    发表于 12-20 06:51
    如何创建Proteus仿真模型
    我们紧接着介绍以原理图方式创建Proteus仿真模型的详细过程。有些读者可能会想:不就是从器件库调出元件创建嘛,我可以做一个超级器件,里面包含51、AVR、PIC等单片机器件构成的超
    发表于 01-24 08:08
    使用KNN进行分类回归
    奇数。与分类任务不同,回归任务,特征向量与实值标量而不是标签相关联,KNN是通过对响应变量均值加权均值来进行预测。惰性学习和非参数
    发表于 10-28 14:44
    回归滞后模型进行多变量时间序列预测案例分享
    1、如何建立一个模型来进行多元时间序列预测呢?  下图显示了关于不同类型葡萄酒销量的月度多元时间序列。每种葡萄酒类型都是时间序列的一个变量。  假设要预测其中一个变量。比如,sparkling
    发表于 11-30 15:33
    创建Proteus原理图仿真模型
    创建6位D/A转换器和TTL7458原理图模型为例,论述创建Proteus原理图仿真模型的思路与方法、模型存库与从库
    发表于 03-28 15:10 95次下载
    <b class='flag-5'>创建</b>Proteus原理图仿真<b class='flag-5'>模型</b>
    基于Weierstrass逼近定理非线性回归模型应用
    基于Weierstrass逼近定理,阐释了将一般非线性回归模型近似为多项式模型来处理的数学原理,从而引入了把多元非线性回归分析转化为多元线性回归
    发表于 01-12 09:59 0次下载
    掌握logistic regression模型,有必要先了解线性回归模型和梯度下降法
    先回想一下线性回归,线性回归模型帮助我们用最简单的线性方程实现了对数据的拟合,然而,这只能完成回归任务,无法完成分类任务,那么 logist
    的头像 发表于 06-04 11:31 7633次阅读
    掌握logistic regression<b class='flag-5'>模型</b>,有必要先了解线性<b class='flag-5'>回归</b><b class='flag-5'>模型</b>和梯度下降法
    集成模型的原理及创建集成模型的方法
    集成学习是功能强大的机器学习技术之一。集成学习通过使用多种机器学习模型来提高预测结果的可靠性和准确性。但是,使用多种机器学习模型如何使预测结果更准确?可以采用什么样的技术创建整体学习模型
    的头像 发表于 11-11 11:13 5416次阅读
    改进VGG模型苹果外观识别分类的应用
    改进VGG模型苹果外观识别分类的应用
    发表于 07-02 14:52 30次下载
