根据霍耳效应设计的电机控制芯片
电子设计 作者:工程师之余 2018-10-08 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文论述了基于霍耳效应传感芯片的电路设计原理和方法,并以0.5um, 双层金属,65V高压CMOS工艺实现,电路实现了包括磁滞,防相位锁死与自动重启动等功能,并注意了功率输出管的电压钳位,以及减少尖峰电流的发生。
1879 年,马里兰州立大学研究生霍耳发现:沿x 方向流过的电流受到其垂直方 向(z 方向)的磁场作用时,带电离子会受到y 方向的磁力影响而产生电势积累, 这就是霍耳效应。其中产生的电势差被称为霍耳电压。由于变化的磁场会产生变 化的电场,那么,利用霍耳效应做磁场监测是可行的,事实上也是目前普遍采取 的方法。基于霍耳效应的传感-控制芯片广泛应用在电机控制手机、电流及磁 场测量等领域。
实际应用中,常用于PC 散热等用途的直流无刷电机,由于外部障碍物等因素, 可能异常停止运转。电机控制芯片需要通过霍耳传感器对磁场相位监测,判别异 常停转情况,及时关闭电机并延时重启,以便电机能够恢复正常工作。
图1 给出了霍耳效应芯片的设计框图,由霍耳感应单元得到与磁场变换相关的电 压信号,经放大器放大及磁滞比较器判别,控制逻辑监测电机的运行状态,做出 关断或延时自启动等功能,功率输出管驱动外部电机工作。
根据霍耳效应设计的电机控制芯片
图1 霍耳效应芯片的系统框图
通常,电机需要在较宽的电压范围工作。在本设计中,目标要求芯片能够工作在 3.3V~28V 的电压范围,并且当电机控制电压高于54.7V 时,将输出电压钳位防 止烧毁电机。
芯片工作电压由其内部电压源产生,而常见的带隙基准很难在这样宽的电压范围 内正常的工作。因此,设计中采用三极管时代流行的齐纳二极管钳位方法产生电 压源,如图2 所示。这种电压源可以在很宽的电压范围工作,但也有电流消耗较 大,且输出随电源电压、温度变化较大等诸多缺点。所幸在电机应用中,这些缺 点是次要的。
当电压VIN 高于齐纳管的反向击穿电压(一般约为6~7V,这里取6.5V)后,Vz 电压被钳制在6.5V,R1 起到限流的作用。而VIN 低于6.5V 而高于一定值,M1 也可以导通,使得VCC 有电压,同样可使内部电路工作。其中,M1,M2,M3 皆为 高压器件。经过适当设计,该电压源可以在3V~65V 之间工作。
根据霍耳效应设计的电机控制芯片
图2 内部电压源的产生
霍耳感应单元常用的形状和工艺材料等有多种,此设计使用正方形外形并基于无 特殊掺杂的CMOS 工艺。 在图3 左图中,电流自+Vs 流向地端,磁场垂直于该片面,则将在方形的另外两顶点之间会形成霍耳电压Vo1。而通过开关控制,在下 一时刻,电流流向及霍耳电压取向改为右图所示,这样也能够消除硅片的压电电 阻(⊿R)效应。这样较其他设计中常见的采用2 个或4 个霍耳感应单元消除压电 电阻效应的方法更省面积,复杂度也有所减小。
根据霍耳效应设计的电机控制芯片
图3 霍耳感应单元
感应的霍耳电压经过放大器放大和磁滞比较器输出相应的数字信号,交由芯片控 制逻辑部分处理。为克服电机工作中的意外停止,本设计包含了防锁死及自动重 启机制。该机制根据比较器输出信号相位的改变进行边沿监测、计数、重置等工 作,与其他逻辑信号来判断芯片的工作状态。
根据霍耳效应设计的电机控制芯片
图4 防锁死重启电路及时序
防锁死重启电路及时序如图4 所示,CompA 经过延迟后与延迟之前信号进行异或 运算,即可监测出脉冲边缘变化。若使用1MHz 的时钟信号,计数器持续计数到2^18=262,144us 时,电路进入锁死状态。21 位计数器继续工作直到溢出,其间 时间差为2^21-2^18=1,835,008us,约1.8 秒后尝试重启,直到电机正常工作。
作为电机控制芯片,设计要求对输出功率管的开关按照一定逻辑顺序进行,并且 需要监视防锁死重启电路的输出,以及控制功率管的死区(dead zone)时间等。 这些功能由芯片逻辑控制部分完成,该部分简化电路如图5 所示。Comp 信号为 经过处理的磁滞比较器的输出,Osc 信号来自振荡器,H_peak 信号是计数器的输 出,Reset 及其反信号是重启动控制信号。当正常工作时,开关SW1 及SW3 有效; 当系统需要重启动时,开关SW2 及SW4 有效。由En 信号控制开关组选择芯片处 于正常状态或是重启动状态,En 信号电平由防锁死重启逻辑判断给出。
根据霍耳效应设计的电机控制芯片
图5 控制逻辑简化电路图
输出驱动及保护电路如图6 所示,芯片片内部分由驱动电路、输出功率管、电压 钳位二极管构成。由于输出功率管尺寸较大,需要驱动电路使其正常工作。其驱 动电路通常有串接的反向器串组成,且尺寸逐级增大。当VIN 过高时,可能烧毁 输出功率管或电机,这里电压钳位二极管串将Vout 钳制在最高允许电压。若要 求最高电压为54.7V, 齐纳二极管正向和反向导通电压分别为0.7V 和6.5V, 那 么以3 个正向和8 个反向齐纳二极管串接,则钳位电压约在3×0.7+8×6.5+ 0.6=54.7V。
根据霍耳效应设计的电机控制芯片
图 6 输出驱动及保护电路
完成的芯片版图如图7 所示。该芯片采用0.5um, 双层金属,65V 高压CMOS 工艺 实现。经过测试,该芯片可以正常工作在2.8~28V 范围,平均输出电流可达 400mA。当电源电压为24V 时,电流损耗为1.8mA,芯片面积650um×1140um。
图7 霍耳效应电机控制芯片版图
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用霍尔效应传感器控制电机速度?
    霍尔效应传感器根据磁场改变其输出电压。霍尔效应器件被用作接近传感器,用于检测定位、速度和电流,它们广泛应用于电机控制系统中。因为机械部件不会
    发表于 03-11 07:29
    霍耳效应霍尔传感器相关资料下载
    。接近开关精密可编程霍尔传感器IC交流电流传感器在变频电机控制系统中,可利用霍尔传感器测量转子的相对位置,所获得的电信号输入到控制芯片中,驱动电机
    发表于 05-28 06:05
    带霍尔效应传感器的BLDC电机控制
    带霍尔效应传感器的BLDC电机控制 - Kinetis MCU
    发表于 12-08 06:13
    步进电机控制芯片的原理及应用
    本文阐述了步进电机控制芯片的工作原理和设计要点。
    发表于 04-02 11:22 10次下载
    基于场效应管的电机驱动控制设计
    以N沟道增强型场效应管为核心,基于H桥PWM控制原理,设计了一种直流电机正反转调速驱动控制电路,满足大功率直流电机驱动
    发表于 12-13 17:37 166次下载
    什么是霍耳效应?
    霍耳效应 Hall effect   在半导体上通以电流并把它放在磁场中,如果磁场与电流的方向相垂直
    发表于 04-17 20:50 1362次阅读
    结型场效应晶体管的霍耳效应的理论分析
    本文用标准的松弛方法研究了结型场效应晶体管的霍耳效应。利用准平面拉普拉斯方程及有限差分法计算了不同的霍尔电势分布与磁灵敏度
    发表于 09-15 14:53 107次下载
    结型场<b class='flag-5'>效应</b>晶体管的<b class='flag-5'>霍耳效应</b>的理论分析
    感应电机SVPWM控制技术死区效应补偿新方法
    发表于 04-15 18:29 8次下载
    基于霍尔效应传感器芯片用于电机控制的解决方案
    冰箱、洗衣机、空调等设备中的电机控制电路需在高效、可靠、安全运行的同时,满足成本要求。随着世界对能源效率的高度关注,设备制造商应考虑将霍尔效应电流传感器芯片用于
    发表于 09-03 10:27 12次下载
    基于霍尔<b class='flag-5'>效应</b>传感器<b class='flag-5'>芯片</b>用于<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>的解决方案
    关于霍尔效应设备的介绍
    本视频帮助大家熟悉霍尔效应设备及连接方式,使用到的设备有7001模块,7065型霍尔效应卡,2182A纳伏表,6485皮安表以及6221电流源。
    的头像 发表于 06-25 16:50 5567次阅读
    使用霍尔效应传感器的电机速度控制
    霍尔效应传感器根据磁场改变其输出电压。霍尔效应器件用作接近传感器以及定位、速度和电流检测。它们广泛用于电机控制系统。霍尔
    发表于 08-09 09:36 2907次阅读
    使用霍尔<b class='flag-5'>效应</b>传感器的<b class='flag-5'>电机</b>速度<b class='flag-5'>控制</b>
    使用霍尔效应传感器的电机速度控制方案
    的头像 发表于 11-08 10:44 2714次阅读
    中频感应设备特点介绍
    中频感应设备是根据用户工艺需求为其量身定制生产的非标感应加热设备,一般根据加热时间、工件规格、加热温度以及加热节拍即可确定中频感应设备的加热功率,并且采用人机界面PLC全自动智能化
    的头像 发表于 12-27 16:52 1670次阅读
    中频感<b class='flag-5'>应设</b>备特点介绍
    中频感应设
    的头像 发表于 12-28 15:23 2771次阅读
    电机控制芯片如何控制电流的波形
    电机控制芯片控制电流的波形是一个涉及电子技术、电机学和控制理论等多个领域的复杂过程。这一过程不仅
    的头像 发表于 04-08 10:58 2529次阅读
