一、DIZ4232简介
RS-232一变四地址扩展转换器(型号:DIZ4232)用于将一个上位机RS-232或者RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-232串行口。DIZ4232的4个下位机RS-232口各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通。下位机RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。DIZ4232适用于下面两种情况:1、将一个串口扩展出带地址的4个串口,2、将本来不带地址的串口设备接入RS-485总线。
DIZ4232的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小。DB-25孔的一端为上位机,带RS-232/RS-485/TTL电平:接DB-9针RS-232时请用标准的DB-9/25串口转接线;接RS-485时用接线端子;接TTL时用户自己焊插头和接线。DIZ4232需要外接5V电源,从产品侧面的端子上加电源或者从RS-485端子板上加电源均可,但是不要两处同时接电源。DIZ4232的DB-25针端还配套有带4个DB-9针座的板;4个DB-9针座为4个下位机RS-232口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令来分时选通四个下位机RS-232口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认0#口通,同时0#灯亮。选通后,支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。四个下位机RS-232口还可以外插波仕的RS-232/RS-485转换器等。随产品送一根约0.5米长的标准DB-9/DB-25转接延长电缆、一个5V稳压电源。
二、DIZ4232的软件设置方法
对于接DIZ4232扩展器的各种串口外设,在通信之前,首先必须从上位机端的串口向产品以9600bps速率发送下面对应的指令来选通某个下位机。
之所以选择这样的指令,因为在普通的数据通信中,几乎不可能出现ESC键后接%键这样的组合。
Visual Basic程序中选择地址的代码为
MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65) 说明:选通0#口
MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65) 说明:选通1#口
MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65) 说明:选通2#口
MSComm1.Output = Chr$(27) + Chr$(37) + Chr$(65) 说明:选通3#口
三、DIZ4232的典型应用
PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。
对于单片机或者计算机、或者PLC之类,只要有三线制的串口,无论是RS-232电平还是TTL电平,或者RS-485口,都可以用一个DIZ4232扩展出4个带地址的RS-232口。RS-232是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会所制定的异步传输标准接口。电子工业协会(EIA) 1924年成立的EIA是美国的一个电子制造商组织。EIA颁布了许多与电信和计算机通信有关的标准,并与其他协会如美国国家标准协会(ANSI)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)有密切联系,CCITT现称为国际电信联盟(ITU)。通常 RS-232 接口以9个引脚或是25个引脚的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。只要用户能够让单片机、计算机或者PLC向DIZ4232的上位机侧发送选通地址的指令即可。
3.2 将无法设置地址的RS-232设备接入RS-485总线
每用一个DIZ4232就可以将一个RS-232设备接入到RS-485总线,最多可以用4个DIZ4232,这4个DIZ4232的上位机侧的RS-485并联后接入RS-485总线。注意这4个RS-232设备每个都必须接不同编号的下位机口。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。
四、DIZ4232与其他串口扩展器的区别
波仕电子还有一种型号为4232A的串口扩展器,也是带分时扩展地址。它们的主要区别在于4232A只能用于带全信号的RS-232口,一般是计算机的RS-232口。而DIZ4232适合于三线制的RS-232口、RS-485口以及TTL电平串口,所以通用性强一些,既能够用于计算机、也可以用于PLC、还可以用于单片机。
DIZ4232与其他厂家的带地址转换器的主要区别在于:DIZ4232本身就带4路串口,不仅带地址转换,而且还带1扩4的串口扩展。另外DIZ4232具有波仕产品简洁的特色,没有任何跳线设置,而且0-115200bps全速率自动适应。从外形来看,体积也是最小的。
转换器
27文章
8517浏览量
146081 -
上位机
27文章
927浏览量
54578 -
下位机
93浏览量
18684
