PLC = Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。
横河PLC FA-M3在扩散炉上的应用。扩散炉工作区间内(800到1000mm)一般需要±01℃(个别要求±0.5℃)。扩散炉是集成电路生产线前工序的重要工艺设备之一,它的主要用途是对半导体进行掺杂,即在高温条件下将掺杂材料扩散入硅片,从而改变和控制半导体内杂质的类型、浓度和分布,以便建立起不同的电特性区域。虽然某些工艺可以使用离子注入的方法进行掺杂,但是热扩散仍是最主要、最普遍的掺杂方法。硅的热氧化作用是使硅片表面在高温下与氧化剂发生反应,生长一层二氧化硅膜。氧化方法有干氧氧化和水汽氧化(含氢氧合成)两种,扩散炉是用这两种氧化方法制备氧化层的必备设备。扩散炉是半导体集成电路工艺的基础设备,它与半导体工艺互相依存、互相促进、共同发展。
扩散炉工作区间内(800到1000mm)一般需要±01℃(个别要求±0.5℃)。多数情况下只使用外温控制,内温只在数据测试(Profiling)和2-3周一次的矫正时使用。不同晶片及数量的要求内温相对外温设定值由profiling给出。使用内温时,使用串级控制,内温输出作为外温设定值使用。
控制难点:
1:温度精度的保持。+0.1度需要相当的控制工艺(PID参数)积累。
2:程序的自由度。多组目标值数据要存储并自由切换。避免干涉。
3:电热丝断线预警;通常使用CT监测电流,配以电压监视。也有使用监视同等条件下的输出变化(比如从60%升高到70%)来判断老化程度给出预警。
FA-M3适用模块:
各电热丝温度控制-----F3CU04-1S:
☆提供200ms周期,0.1度的高精度控制,温度控制曲线条数不受限制。
☆单系统最多144loop温控控制,节省了大量的安装空间,控制更灵活,方便联网扩展。
☆各点独立,不必加装隔离栅,减少电热丝间干扰。
☆由于是模块式,不再需要PLC与温度调节器间繁琐的通信编程和布线。
☆使用专用软件设定PID/测试/监视。不必使用记录仪辅助。多路图彩监视为调试提供了方便。
☆检测加热器电流的下限,断线报警。
☆补偿电源电压变动,以防止误报警。
☆e-RT实时系统CPU完成主控部和温度控制部处理,代替传统PC,系统更稳定。
plc
5006文章
13104浏览量
461403 -
扩散炉
6浏览量
7895 -
可编程存储器
6浏览量
7384
