浅谈ZigBee技术在高速公路灯控系统中的运用
电子设计 作者:工程师之余 2018-11-12 14:58 次阅读
一、应用需求
当前巨大的能源消耗和由此引起的能源短缺、价格上涨等已使得节约能源成为一项十分迫切的任务。国家“十一五计划”提出“要把节约资源作为基本国策”,首次提出十一五期间单位国内生产总值能源消耗降低20%左右的目标。原建设部在《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》中明确提出,2006~2010年累计节电要达到25%。因此,构造了智能灯控系统,该系统具有节能效果好、智能化程度高、故障自动检测、照明方案多样等特点。在无线控制系统的方式中,这几年流行起来的ZigBee无线技术又是最好的选择。而MaxStream公司的XBee系列模块,是目前行业内ZigBee技术实现的最好的OEM模块之一。能帮助用户快速实现ZigBee技术的应用。
二、ZigBee技术简介
ZigBee作为一种个人网络的短程无线通信协议,已经日益为大家所熟知,它最大的特点就是低功耗、可组网,特别是带有路由的可组网功能,可以使ZigBee覆盖的通讯面积无限扩展。ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。
星型网络结构特点:支持点对点、点对多点通信中心节点为ZIGBEE协调器,终端节点为ZIGBEE终端设备;所有数据经过中心节点;适合圆形分散、距离较近的传感器联网。
MESH网状网络结构特点:系统采用多跳式路由通信;网络容量很大;可以跨越很大的物理空间,适合距离较远比较分散的结构。MESH网状网络拓扑结构的网络具有强大的功能,网络的所有实体只有要通信范围之内,都可以互相通信,如果没有直接通路,还可以通过“多级跳”的方式来通信;该拓扑结构还可以组成极为复杂的网络;除此之外,网络还具备自组织、自愈功能。
三、ZigBee技术特点
ZigBee是一种无线连接,可工作在2.4GHz(全球流行)、868MHz(欧洲流行)和915 MHz(美国流行)3个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率,它的传输距离在10-75m的范围内,但可以继续增加。作为一种无线通信技术,ZigBee具有如下特点:
(1)低功耗:由于ZigBee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此ZigBee设备非常省电。据估算,ZigBee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。(2)成本低:ZigBee模块的初始成本在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元,并且ZigBee协议是免专利费的。低成本对于ZigBee也是一个关键的因素。(3)时延短:通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms,活动设备信道接入的时延为15ms。因此ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。(4)网络容量大:一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络,而且网络组成灵活。(5)可靠:采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输模式,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。(6)安全:ZigBee提供了基于循环冗余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证,采用了AES-128的加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。
四、基于ZigBee技术的无线灯控系统解决方案
新型的太阳能信号灯控制系统集结了交通管理、交通控制、绿色能源等全新的理念与技术,采用太阳能代替传统的电能供电,通过交通灯柱顶端的太阳能电池板来进行聚集和储存太阳能,然后通过ZigBee主控制器向同一交通岗的各组交通灯发射控制信号,达到无线同步控制运行的效果。
这种无线灯控系统的具有如下优点:无须挖路布设控制线路,各设备之间实现无线自动组网连接,既降低了系统安装成本,更重要的是避免了传统安装方式对交通干扰所带来的经济损失。随时可以施工。而且,也避免了由于城市快速发展,道路拓展等变化对原有预埋管线的干扰。由于系统没有地面控制箱和控制线路,避免了恶意破坏,大大减少了维护成本。由于系统没有地面控制箱和控制线路,避免了恶意破坏;而且,整个控制系统的各个模块具有高集成度,高可靠性和低功耗,低成本,体积小等优点,维护保养十分方便,只需更换相应节点即可,避免了传统控制线路本身带来许多麻烦,从而大大减少了设备购置成本,建设安装成本和系统维护成本。
另外,从ZigBee技术角度来说,卓越的物理性能,整个网络所使用的无线频率是国际通用的免费频段(2.4 ~ 2.48Ghz ISM), 传输的方式是抗干扰能力强的直序扩频方式(DSSS),特别适合在干扰较大的环境中使用。网络的自组织、自愈能力强,ZigBee的自组织功能,无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;ZigBee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
五、MaxStream的基于ZigBee技术的XBee系列模块
XBee OEM RF模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4 兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。而且它小巧的外形条件有效的节省了板卡空间。
XBee / XBee-pro模块工作在ISM 2.4 GHz频率波段,而且它们是引脚兼容可互换的。该模块在美国,加拿大,澳大利亚,以色列以及欧洲广泛使用。建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持广泛的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。也提供API方式来实现对模块的自动控制和通讯。。
另外,方便用户快速上手应用,MaxStream提供开发套件,为您提供价廉的,一流的无线数据通信和支持。该套件包含快速建立和测试长距离无线数据链路所需要的所有硬件和软件。
  • ZigBee技术
  • ZigBee
  • 协调器
    高速公路GPS车辆动态监控技术研究
    高速公路GPS车辆动态监控技术研究本文结合吉林省科技发展计划项目“吉林省高速公路路网指挥调度系统数字平台开发”,针对吉林省高速公路运营过程
    发表于 04-16 13:47
    视频监控系统的发展及高速公路管理的应用
    视频监控系统高速公路收费站的应用。【关键词】:视频监控;;高速公路;;收费站;;硬盘录像;;数字化【DOI】:CNKI:SUN:CJJI.0.2010-03-122【正文快照】:一、
    发表于 04-24 09:58
    LED照明是否适合高速公路的未来发展呢?
    低、环保、发展潜力大等众多优势,这使LED成为高速公路照明的节能光源选项,陆续国内多条高速公路安装使用。失败案例不少,但也有成功案例,而由于LED材料的价格等因素又使得成功案例的初期投入相对较大。
    发表于 02-26 08:33
    VoIP高速公路通信网的实现依据是什么?
    VoIP高速公路通信网的实现依据是什么?高速公路VoIP系统怎么实现?VoIP电话收费
    发表于 05-28 06:59
    高速公路机电系统维修
    预防性维护,主要是指在机电系统未发生故障之前,有针对性、计划性、目标性地对设备及其运行环境等采取预防性的保养、检测及维护措施,使设备保持良好的技术性能。本文结合作者实际工作经验对高速公路机电
    发表于 09-08 06:56
    UPS电源设备监控高速公路的作用
    近年来,随着我国高速公路建设迅猛发展,高速公路的规模越来越庞大,收费站的机房数量和机房设备也越来越多。为了确保高速公路的正常运营,收费站的机房都会设有能提供不间断、稳定电源供应的UPS电源。但由于
    发表于 12-28 07:03
    基于ZigBee高速公路防相撞系统设计与实现
    本文针对气象环境对高速公路营运带来的严重影响,提出了基于ZigBee 无线网络技术高速公路防相撞系统
    发表于 01-20 15:55 27次下载
    高速公路电力监控系统的设计与应用
    高速公路电力监控系统的设计与应用 高速公路电力系统运行的稳定是高速公路通信系统、收费
    发表于 06-20 11:53 1255次阅读
    <b class='flag-5'>高速公路</b>电力监控<b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    勤上LED路灯装上纽约洲际高速公路
    勤上LED路灯装上纽约洲际高速公路   记者从广东东莞勤上光电股份有限公司获悉,经美国纽约交通局(NYDOT)的评估,中国LED路灯
    发表于 04-12 17:03 696次阅读
    简单说说智慧路灯杆方案高速公路上的应用
    ;前不久开通的广东花莞高速公路金盆至仙村互通立交段也积极采用了路灯智慧照明系统...本篇就来说说智慧路灯
    发表于 11-30 15:57 1095次阅读
    高速公路供配电系统的解决方案
    摘要: 经济高速发展的现今,物流快速发展、人们汽车持有量快速增长等导致高速公路里程不断增加,使得高速公路的管理工作面临较大的压力。高速公路
    的头像 发表于 07-04 13:48 1631次阅读
    <b class='flag-5'>高速公路</b>供配电<b class='flag-5'>系统</b>的解决方案
    如何保证高速公路供电可靠
    的头像 发表于 07-13 10:00 1002次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>高速公路</b>供电可靠
    视频AI行为监测系统高速公路应用
    高速公路的监控,视频AI行为监测系统扮演着至关重要的角色。它利用先进的AI技术,对高速公路
    的头像 发表于 06-05 18:06 845次阅读
    浅谈高速公路智能配电房监控物联网系统应用
    摘要:传统的以人力为主的处理高速公路上的数据信息的监控已经难以适应新时期巨量化、细节化信息的要求因而,引入新式物联网技术运用智能配电房监控物联网系统是当下的迫切需要本文试图通过研究
    的头像 发表于 10-17 13:09 274次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>高速公路</b>智能配电房监控物联网<b class='flag-5'>系统</b>应用
    AcrelEMS-HIM高速公路综合能效系统山东济南至潍坊高速公路项目的应用
    摘要:随着高速公路数量和高速公路沿线的机电设备的增加,传统的人工管理高速公路沿线机电设备的方式已远远不能满足高速公路交通安全畅通的要求。高速公路
    的头像 发表于 12-12 08:30 263次阅读
    AcrelEMS-HIM<b class='flag-5'>高速公路</b>综合能效<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>山东济南至潍坊<b class='flag-5'>高速公路</b>项目的应用
