简述新型自动调零压力变送器的实现过程
电子设计 作者:工程师之余 2018-11-12 16:03 次阅读
在制造化纤、橡胶和塑料等产品机械设备中,常使用压力变送器来测量过程的流体压力,压力变送器一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
这种自动调零压力变送器主要由以下部件组成:感压头、感压元件、引压孔、与感压元件相连接的进行信号转换的应变计、弹性体、直径为 0.3mm的金属毛细管、包裹毛细管的螺纹杆。其中,感压元件为由高弹性的合金材料制成的感压弹性元件,或是采用经应力释放和硬度提升,并经过真空热处理和真空钛碳化物镀膜处理的15~5PH的不锈钢Armoloy涂层感压膜片,两者均具有良好的耐高温性能。感压元件焊接于感压头上,并与毛细管相连接,毛细管上端为弹性体。
简述新型自动调零压力变送器的实现过程
图1 自动调零压力变送器结构示意图
其中:101——感压弹性元件,102——引压孔,104——纹杆,105——弹性体,106——应变计,107——自动调零(Auto-Zero)放大电路。
这种具有自动调零功能的智能型高温熔体压力变送器,是将组成全桥的应变计粘贴在毛细管的一端膜片上。测量时,一端膜片受压,通过介质传递到另一端粘贴好应变计的弹性体上,应变电阻随机械形变而产生阻值变化(俗称为电阻应变效应),并通过自动调零放大电路进行放大,再传输给PLC上位机控制显示或执行监控。PLC可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。
简述新型自动调零压力变送器的实现过程
图2高温熔体自动调零压力变送器
其中:1——自动调零压力变送器,104——螺纹杆,105——弹性体,106——应变计,1001——感压膜片,1002——毛细管,107——自动调零(Auto-Zero)放大电路。
在实际工作过程中,被测流体的压强,通过引压孔传递到感压弹性元件,以1:1传递给贴在感压弹性元件上的弹性体及其上的应变计,由于应变电阻,组成惠斯登电桥。基于虎克定律:在弹性限度内,物体的形变跟引起形变的外力成正比。因此,在压力作用下,感压弹性元件产生微量变形,其上端的应变计感受其形变后,产生电阻效应并输出与作用压力大小成正比的电信号,经过自动调零放大电路对该电信号进行放大整合,输出标准信号和数字通信信号,利用电脑或PLC系统进行远传过程控制。
另外,自动调零压力变送器还可以测高温流体的压力。在工作过程中,流动的高温流体的压强,以1:1通过感压膜片及充满传递介质(通常是油类等实质上不能压缩的流体)的毛细管,然后经由感压头传递到贴有应变计的弹性体上。
类似蠕变补偿,自动调零压力变送器通过选用不同补偿量的应变计进行滞后补偿,实现了不锈钢压力变送器的滞后指标调整。通过匹配试验,可以保证产品的线性、滞后及蠕变性能指标控制在±0.02%F.S.以内,并可以达到GB/T7551-1997国家标准和OLMLR60国际建设中规定的C3级要求。
皓鹰 的自动调零压力变送器集成度高、功耗低、灵敏度高、线性好、体积小,能在达到较高精度和稳定性的前提下,具有较强的实用性,使用时只需要通过一个按键就可以实现对产品的自动效验和修正,避免了耗费大量人力、时间及昂贵的效验设备。
  • 压力传感器
  • 调节器
  • 压力变送器
    压力变送器选型
    `压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测
    发表于 09-05 16:54
    学习压力变送器选型
    `1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的
    发表于 10-18 15:23
    压力变送器压力表有什么区别?
    。什么是压力变送器?  压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理
    发表于 08-24 09:58
    解决压力变送器超量程的方案
    压力变送器感压膜片变形) 5.确认测量管道内无压力情况下,打开螺丝,对其进行一次到两次机械点调整,故障仍然显示为超量程,那么就要考虑是
    发表于 05-31 15:18
    绝对压力变送器测量偏差及故障处理
    压力变送器是极易出现点漂移,而且在现场仪表维修人员的检修的过程中出现调整错误的可能性是很大的。工厂的现场仪装检修人员经常会犯“把非绝对真空的点调整为绝对
    发表于 07-09 12:39
    压力变送器在使用过程中要避免低温干扰
    较大2.5 毫米汞柱的点漂移。那么压力变送器设置如何运行呢?  1、将变送器安装到支架上,但是不要将固定螺栓完全上紧。  2、在高
    发表于 10-12 14:03
    压力变送器的分类
    压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
    发表于 12-11 11:29 1155次阅读
    压力变送器分类
    从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式
    的头像 发表于 12-10 16:43 1.4w次阅读
    压力变送器系列的分类
    表压型压力变送器是以当地大气压作为参考点的压力变送器
    发表于 07-28 10:57 3348次阅读
    关于新型自动压力变送器的应用分析
    ,在产品安装后必须通过效验设备对产品进行效验,这个过程将耗费大量的人力和时间,且效验设备十分昂贵。为了解决上述问题,蚌埠力恒传感器有限公司(以下简称力恒)研发了一种新的自动
    发表于 07-06 17:41 739次阅读
    压力变送器的应用及作用
    压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程
    发表于 06-04 09:47 7909次阅读
    压力变送器检定线及设备的检定过程
    、谐振式、转矩平衡式、压阻式。变送器的测量部分在承受上部测量压力时不应泄漏或损坏。在计量过程中,必须明确示值误差状况,压力变送器的示值误差按准确度等级划分。
    发表于 10-08 09:22 1034次阅读
    压力变送器步骤 压力变送器压力传感器一样吗?
    压力变送器步骤 压力变送器压力传感器一样吗? 一、压力变送器
    的头像 发表于 10-18 16:59 1717次阅读
    压力变送器过程连接类型有哪些?
    压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将
    的头像 发表于 01-30 15:06 2378次阅读
    压力变送器如何
    压力变送器是一种将压力信号转换为电信号的仪器,广泛应用于工业自动化、过程控制等领域。正确地
    的头像 发表于 08-12 09:08 2060次阅读
