压缩机简介:
缩机(compressor),输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机分活塞压缩机与螺旋压缩机两类。活塞压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同。两者使用的制冷剂有所不同。
压缩机在工矿企业中应用十分普遍,电动机的容量一般都较大,而且大多数是常年连续运行的,故节电潜力很大。
常见压缩机按使用场合的不同有以下几种:
(1) 空气压缩机—向有关设备提供空气动力源;
(2) 冷冻压缩机—用于冷冻、冷藏、制冰、保鲜等;
(3) 空调压缩机—制冷、制冷冻水等;
(4) 气体压缩机—制造氧气、氨气、氢气、氮气等;
(5) 专用压缩机—例如煤气、乙炔气等。
对空气压缩机其工艺流程如图1,其工作方式是短时工作的负荷图2。
空载时间T0,工作时间TP,一般T0
特性及节电:
空气压缩机(空气压缩机(英文为:air compressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置因此,其节电率N%=△n↓% 即转速下降的百分数。而节电率一般≤20%左右,当转速下降过多时,要造成出气的脉动,形成压力波动,在低转速时要产生气量过小,还需考虑是那种润滑方式是单独油泵或飞溅润滑,特别后者低速时将造成缸体发热,加速磨损等发生是不允许的。空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,速度式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;速度 式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。
一句话不能因要节电,而发生不满足工艺的要求。并要保证设备的安全为前提的,工作频率一般40~50Hz之间。
实施方法:
(1) 二段速度定频率控制—适中小功率电动机的控制,而且用气量不大即从满压至欠压在时间TQ》T,这种方式是较合适的。
(2) 闭环恒压控制—适用于中、大功率的电动机控制,按压力变动自动调速。
SY4000系列通用型变频器适用恒转矩或调速负载,使用性能良好,已有不少单位使用。
压缩机
11文章
673浏览量
79290 -
空气压缩机
45浏览量
24628 -
空调压缩机
1文章
21浏览量
10433
