浪涌保护器在过程控制系统中的应用方案介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-13 08:02 次阅读
前言
在计算机技术和网络技术高速发展的今天,尤其是分布式技术的高速发展和Internet和Intranet的广泛应用,以PC机、HUB、路由器和各种服务器为硬件基础的各种网络、网站以数十倍的数量增长,以电子商务为标志的网络经济不仅淹没了各大商家、企业,还已经触及到千家万户。IC技术的发展也不例外,其集成度的提高和能耗的降低带来的是其对过电压和外来热量的承受能力的降低。IC,即集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器电容器元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母“IC”(也有用文字符号“N”等)表示。IC internet 现在人们所探讨的电子商务主要是以EDI(电子数据交换)和INTERNET来完成的。尤其是随着INTERNET技术的日益成熟,电子商务真正的发展将是建立在INTERNET技术上的。所以也有人把电子商务简称为IC。
国内对于建筑物的防雷和避雷、接地保护已有了成熟的认识和规范,但对于过程控制系统电源和仪表的防护还处于起步阶段,设计人员没有规范和先例可循,广大用户缺乏使用经验,已有越来越多的用户遭受到了程度不同地损失。下面我们就结合国外在这方面的应用经验谈谈浪涌保护器的一些具体应用方案。
1.浪涌保护器应用方案:
1.1 概述:
浪涌通常是指:
浪涌顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。浪涌电压是指的超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。浪涌电流是指电源接通瞬间或是在电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或过载电流。在电子设计中,浪涌主要指的是电源(只是主要指电源)刚开通的那一瞬息产生的强力脉冲,由于电路本身的非线性有可能高于电源本身的脉冲;或者由于电源或电路中其它部分受到本身或外来尖脉冲干扰叫做浪涌。它很可能使电路在浪涌的一瞬间烧坏,如PN结电容击穿,电阻烧断等等。 而浪涌保护就是利用非线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联大小电容和串联电感。
此主题相关图片如下:
现场控制系统由于其现场的检测、控制点比较分散,不同的现场表,如变送器、流量计等通常在各自的现场通过管道、支架等直接或间接接地,其信号工作回路到控制室接室内的仪表地,控制室端可能还存在电气保护地和防雷地,不同的接地之间难免出现电势差。
现在有不少客户常常把浪涌和干扰混为一谈,干扰信号对设备的影响表现为一种高频杂波,浪涌对设备的影响表现为物理上的摧毁或加速老化。对干扰信号的防护是采用屏蔽电缆或铠装电缆,而对浪涌的防护是加装浪涌保护器,二者虽非完全互不相干,但所起的作用却是大相径庭。最原始的浪涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“浪涌保护器”。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
由于导致浪涌的原因很多、过程复杂及其不可预见性,使我们对于浪涌出现的幅值、位置、频率及传播方向难以进行准确计算。
实际应用中需要对我们的系统实施浪涌保护时,我们主要从两个方面来考虑,一是系统的信号或通讯回路部分;二是系统的供电电源部分。
1.2 应用方案:
1.2.1 信号回路:
如果通讯线缆通向室外,室外发生的直击雷或感应雷常常会在回路中形成非常强烈的浪涌,冲入室内。网络线路上出现的浪涌主要是由于静电放电或电磁波的侵入而造成的,越是高频的电磁波,其穿透能力越强。对于这些通讯回路的保护采用的主要是串联型的信号浪涌保护器,需要我们考虑到回路信号的工作电压、负载电流、工作频率和线缆的接头方式。以确保其不会影响系统工作又、达到保护的效果,又可使工程的实施尽量简便。应用于高度暴露环境时(如室外的变送器和室内的I/O卡件进行通讯时),在测试波形为6KV/3KA(8/20ms复合波形)时,限制电压最优应低于2.5倍的正常工作电压。
另外常常有厂家提到浪涌保护器的反应时间(Response Time),我们认为这个参数其实和残压是一回事,IEC标准中对残压(Limiting voltage)做了详尽的介绍,一个显然的事实就是,如果保护器的反应时间慢,导致浪涌电流已经通过,其输出电压(残压值)就高,这是肯定的;但并非可以就说,反应时间短,其残压值就低,因为还涉及到产品设计的问题。况且一个浪涌保护器中会采用多种性能不同,反应时间各异的器件,我们不能用反应时间最快的某种器件来代表其整体性能。在实际应用中,进入回路的浪涌是千差万别的,同一种器件遇到上升时间不同的浪涌电流,其反应时间也是不同的。
1.2.2 电源回路:
根据应用范围不同,其差别很大。对于那些高度暴露的环境,如GSM基站、室外微波通讯设施,由于处于直击雷的威胁之下。而对于各种类型的建筑物,如,智能大厦、控制电源机房等。由于其供电系统周围采取了各种直击雷保护措施,如避雷针、接地网,这些设施已经泄放了绝大部分雷击电流能量。因而由于直击雷形成的浪涌威胁已经大大降低。
电源浪涌保护器由于其使用环境的特点,内部设计不仅要有过流熔断保护,还要有完善的过热熔断保护,以防止在承受长时间的过电压后,过热引起设备起火。AM40D系列直流电源浪涌保护器应用范围· AM*-*型直流电源浪涌保护器用于防止雷电过电压和瞬态过电压对直流电源系统和用电设备造成的损坏,保护设备和使用者的安全。· 适用于各种直流电源系统,如二次电源设备输出端,直流配电屏及各种直流用电设备。广泛用于移动通信基站、微波通信局(站)、电信机房、工厂、民航、金融、证券等系统的直流电源防护。首先,由于MOV本身非线性的特征,采用叠加的办法无法保证其实际的抗浪涌能力能达到设计水平,误差可能会较大。每一粒MOV的耐热、耐压能力不尽相同,同时,小粒的MOV由于散热能力较差,这种设计方式使浪涌保护器故障、失效的可能性大大增加。而且无限制的叠加是不可能的。叠加的设计方法却使得限制电压的增加很快,比如,测试电流(8/20ms复合波形)从3KA增加到10KA时,限制电压却会线性地由800V左右增加到2000V。例如测试电流(8/20ms复合波形)从3KA上升到10KA时,限制电压仅从800V左右上升到1000V左右。所以如果采用这种MOV,在实际中使用浪涌保护器时,就不需要设置多级保护,虽然性能不错,但缺陷是成本高。
2.浪涌保护器在本安领域中的应用
在过程控制领域中,工厂常常有DCS,ESD,F&G等系统,这些系统却时刻处于附近的电源故障或雷击造成的浪涌和瞬间过电压的威胁之下。这些瞬间过电压同时也影响着那些处于危险区和安全区的设备,这些设备通过各种系统连接在一起。用于现场的各种电子设备,如流速、液位和温度变送器也不能幸免。因此,很多工厂自己想办法为他们的设备添加防雷保护装置。然而,电子和电气系统如用于易爆气体环境,需先通过各种认证,这就使问题变得复杂了。本文描述了浪涌保护器件和经过认证的本安系统共同用于危险领域时的复杂过程。浪涌保护器的工作特性是它只能就地工作,提供保护。
要阻止可燃性气体被点燃可以通过将电气能量限制在点燃水平以下。本安系统包括安全区和危险区的设备(见图2),其通讯是通过能量有限的接口,通常称为本安接口。在安全区,电气设备连接在通过认证的本安接口的一个端子上。在危险区,现场设备在设计上不允许存储或产生足以点燃可燃性气体的能量。
2.2 用于本安系统中的浪涌保护器
本安回路中的浪涌保护器件必须符合本安设备的设计和建筑标准,例如,它们要么根据其储能元件和电压产生元件被认证为简单元件,或根据应用环境被认证为满足安全要求。
一个典型的混和型浪涌保护器件包括一个气体放电管钳制器、串联阻抗和浪涌二极管,或金属氧化压敏电阻,在本安接口控制上被认为是简单元件,因此符合本安应用。在安全区一侧,很多用户和顾问们乐意将SPD提交给国内或国际上的各种独立测试机构进行认证,如EExia,BASEFFA,CSA。这种由第三方权威测试机构作出的结论能给用户们更进一步的保证。
2.2.1 简单设备
多年来,IEC和CENELEC标准中对于简单设备的定义是:
根据制造商提供的指标,设备中无任何器件的参数超过1.2V,0.1A,20μJ,25mW。因而无需进行任何测试和标注。
这一条款放在本安设备标准中应该是一个更为完善的解释。在美国,同等的定义是,'非储能,不产生电压的器件'。
这一条款函盖了诸如开关、热电偶、RTD、LED等,并得到广泛的应用,这也是它得到本安系统接受的主要原因。绝大多数Telematic的SPD因被设计成低压直流系统,而被视为简单设备,因而在用于本安回路时无需认证并不影响其安全性。SPD是SERIAL PRESENCE DETECT的缩写,中文意思是模组存在的串行检测。也即是通过上面讲的IIC串行接口的EEPROM对内存插槽中的模组存在的信息检查。这样的话,模组有关的信息都必须纪录在EEPROM中。习惯的,我们把这颗EEPROM IC就称为SPD了。为Serial Presence Detect 的缩写,它是烧录在EEPROM内的码,以往开机时BIOS必须侦测memory,但有了SPD就不必再去作侦测的动作,而由BIOS直接读取 SPD取得内存的相关资料。SPD是一组关于内存模组的配置信息,如P-Bank数量、电压、行地址/列地址数量、位宽、各种主要操作时序(如CL、tRCD、tRP、tRAS等)……它们存放在一个容量为256字节的EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory,电擦除可编程只读存储器)中。
2.2.2 SPD用于本安回路中时在设计上的考虑
在设计上对SPD的考虑相当于'开-闭'-有许多回路方案可供选择,但常常我们并不清楚一个设计到底有多简单;电感可用来降低回路阻抗,电容通常用来提供噪声滤波-通常是不考虑这些器件对能量的存储问题。从某种意义上来说,SPD芯片是识别内存品牌的一个重要标志。如果SPD内的参数值设置得不合理,不但不能起到优化内存的作用,反而还会引起系统工作不稳定,甚至死机。因此,很多普通内存或兼容内存厂商为了避免兼容性问题,一般都将SPD中的内存工作参数设置得较为保守,从而限制了内存性能的充分发挥;同时,如果两条内存的SPD信息不一致,也可能导致兼容性问题,调整合适的SPD值才能确保最佳性能。通过刷新内存的SPD信息,可在兼容性及性能上得到一定的提升,刷新内存SPD参数必须保证源SPD参数的内存条与目标内存条所使用的内存颗粒较为接近,否则可能导致刷新后的内存条工作不稳定甚至无法工作。
因此应该使用经过本安或隔爆认证的SPD。应该注意的是,SPD自身并非是本安器件,尽管两者在机械和电气性能上有明显的相同点。然而,尽管经过认证的SPD可用于本安回路中,并不是说就可以省去安全栅了。
2.2.2.1 对控制室一端进行保护
SPD可以插入本安回路中的任何部分,放在安全栅和现场设备之间。在安全区,通常将它们安装在仪表盘的背面或控制柜中。
SPD可以直接连接在现场电缆的端子上,这样在许多I/O设计中,可以取代接线端子
在安全区,SPD和安全栅在安装上应尽量靠近但不能靠在一起,尽管安装硬件是相同的。
此主题相关图片如下:
在控制室一端安装浪涌保护器和安全栅
2.2.2.2 对现场区域的保护:
在危险区,SPD可以装在防雨、防爆箱中保护附近的多个设备,或者,单个的变送器可以配装各自的防雷保护器。有的变送器厂商为其变送器提供防雷器选件,这类选件通常是在变送器的输入端子上添加MOV或浪涌二极管端子,这种端子的抗浪涌能力通常在1KA左右,低于BS6651和IEEE:C62.41中的标准。
2.3 浪涌保护器在本安应用中的接地
在本安系统中,接地通常被认为是件非常困难的事情。而接地规范看起来却是相当简单的,将SPD插入本安回路对回路不会有什么影响。在应用中使用不同的安全栅应该有不同的考虑,包括SPD的位置。以下是我们应该注意的几个方面:
a)本安回路中使用隔离栅时的接地
b)本安回路中使用齐纳式安全栅时的接地
c)本安回路两端同时使用防雷器时的接地
2.3.1本安回路中浪涌保护器配合隔离栅时的接地
隔离的本安接口通常是不需要将接地高度集成在一起的,因此防雷器的接地系统通常按照厂家推荐的方法。但如果隔离栅与一个已经接地了的传感器在一起使用,那么我们应该在回路的两侧都考虑使用防雷器。
2.3.2 本安回路中浪涌保护器配合齐纳式安全栅的接地
安全栅应该连接在主电气系统的接地上,或使用专用接地导体(12AWG)连接在等电位系统上,连接阻抗不应超过1欧姆。防雷器也需要有效的接地系统,安装基于安全栅的本安系统时应符合设计人员在接地上的考虑细节要求。
最好的方法是将安全栅和防雷器如图3所示并排安装在一起。图5表示的是同时安装使用安全栅和防雷器的一个完整的本安系统。
此主题相关图片如下:
我们推荐的包含安全栅和防雷器的本安回路的接地系统
根据这些要求,可以满足本安和防雷器的接地需要,而不会相互影响。需要注意的是,应将控制系统和主电气系统之间的接地连接移走。
2.3.3 本安回路的两端同时安装浪涌保护器时的接地
如果在本安回路的两端都使用浪涌保护器时,可以采用两个间接的回路接地。本安系统中的安全栅在安装上通常要求整个回路能经受500V的隔离测试(除了规定的端点)。如果传感器在连接时已经接地了,那么隔离栅也就确定了。由于SPD的工作方式不一样,它不能承受500V的隔离测试。
对于多点接地的情况,各个国家有自己的观点。在英国,通常采用等电位连接的方法。在德国,也采用近似的方法,除非公共接地是在工厂的等电位网络上。在美国,多点接地是允许的,尽管用户们有时可能会遇到接地回路串扰的问题。
国际电工委员会工作组通过工作实践得出来的,SPD工作起来,象一个经过精心设计,在承受过压的情况下可以自动断开和重新恢复的设备。在一些我们无法控制的地方,SPD可以防止危险的火花产生。如果10KA的浪涌或10KV的瞬间过电压进入工厂,与其让它在一个我们不知道的地方打出火花,还不如采用一个可靠的方式将其泄入地下。IEC60079:14第四部分记录了IEC协调各种标准后得到的结果。
2.4 IEC79-14和浪涌保护
在IEC79:14记录了协调各种标准后的最新成果。在6.5节,建议应该采用防雷保护的国家标准,12.2.4节中专门论述了本安回路的接地。图4对于齐纳式安全栅的接地也有指导意义。
IEC79-14中的12.2.4节是这样论述的:
"在本安回路中,无隔离栅时,安全栅(如,齐纳式安全栅)的接地端子应该是这样的:
1)通过尽可能短的途径接在等电势系统上
2)对于TN:S系统而言,应连接在一个公共接地端上,并确保从连接点到主电源地极的阻抗不高于1欧姆。还可以连接在电源开关室的地极上或使用单独的接地柱。地线应绝缘,以防金属件上的大电流通过地线侵入。
有两点需要我们注意:
a)齐纳式安全栅的接地必须连接到电气星型接点上,使用阻抗不超过1欧姆的接地导体。
b)接地导体应该作绝缘处理,以防带入误电流。
这两点通过采用图4所示的方法可以做到。另外,这一部分专门推荐了采用浪涌保护器:
"如果部分本安回路安装在0区,各种设备之间可能会产生较高的电势差,这对于精密设备是非常危险的。例如,来自大气中的放电。在信号电缆连接的设备一端采用浪涌保护器是非常可行的方法,距离最好是在1米以内。危险的高电势差常常会出现在厂内或暴露的设备上。这种危险是不能通过安装地线来解决的。
2.5 结论:
本文的结论是,用户通过在自己的本安系统中采用经过本安认证的浪涌保护器可以为人员、设备和生产带来一个更为安全的环境。
  • 电源
  • 计算机
  • 保护器
    后备保护器浪涌保护器的应用与作用分析
    在现代电气系统,后备保护器浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设
    的头像 发表于 01-18 10:49 98次阅读
    浪涌保护器的使用安装方案及选型指南
    等各类行业浪涌保护器的应用十分广泛。地凯科技将详细介绍浪涌保护器的安装
    的头像 发表于 09-23 10:42 324次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的使用安装<b class='flag-5'>方案</b>及选型指南
    三相浪涌保护器接线原则和选型方案
    在现代电力系统,三相浪涌保护器(SPD)是保护设备免受雷击和电力系统暂态过电压影响的关键元件。
    的头像 发表于 08-21 10:50 441次阅读
    三相<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>接线原则和选型<b class='flag-5'>方案</b>
    信号浪涌保护器原理和接线应用方案
    ,这些设备和系统对电磁干扰(EMI)和电涌(Surge)特别敏感,容易受到雷击、电源波动等外界因素的影响,导致设备损坏、数据丢失或系统故障。因此,信号浪涌保护器在电力、通信、石油化工、
    的头像 发表于 07-22 10:59 522次阅读
    信号<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>原理和接线应用<b class='flag-5'>方案</b>
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器怎么区分
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电力系统中非常重要的保护设备,它们的主要作用是
    的头像 发表于 07-13 14:44 5334次阅读
    光伏浪涌保护器选型应用解决方案
    ,简称PV SPD)在光伏系统的应用显得尤为重要。本文将详细介绍光伏浪涌保护器的选型、参数、原理及行业应用解决
    的头像 发表于 07-08 10:45 526次阅读
    光伏<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>选型应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷浪涌保护器选型、接线、安装与行业方案
    随着现代科技的发展,电子设备在各个行业的应用日益广泛。然而,雷电和电力系统的瞬态过电压(浪涌)对这些设备构成了严重威胁。防雷浪涌保护器(S
    的头像 发表于 06-03 10:46 873次阅读
    防雷<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>选型、接线、安装与行业<b class='flag-5'>方案</b>
    电源浪涌保护器:作用、原理与行业应用
    电源浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD),也称为浪涌抑制,是一种用于保护电气设备免受瞬时过电压(如雷击或
    的头像 发表于 05-20 10:36 1368次阅读
    电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>:作用、原理与行业应用
    浪涌保护器分级选型方案
    保护器通过分流或吸收过量的电能,防止设备损坏,提高系统的可靠性和寿命。 地凯防雷 将详细介绍浪涌保护器的分级选型
    的头像 发表于 05-15 10:29 821次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>分级选型<b class='flag-5'>方案</b>
    浪涌保护器怎么选大小,浪涌保护器选型方案
    选购浪涌保护器时,尤其在行业应用,是一项至关重要的任务。浪涌保护器的大小和型号选择直接影响着电路系统
    的头像 发表于 05-08 10:36 1857次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>怎么选大小,<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>选型<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷浪涌保护器行业应用和选型方案
    浪涌保护器作为一种重要的电力设备,在各行各业都有着广泛的应用。地凯科技将介绍不同行业浪涌保护器的参数、原理应用和选型
    的头像 发表于 04-17 10:33 438次阅读
    防雷<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>行业应用和选型<b class='flag-5'>方案</b>
    浪涌保护器怎么选择大小
    免受损坏。 选择合适的浪涌保护器大小对于保障设备安全至关重要。地凯科技将介绍浪涌保护器大小的选择方法,并针对不同场景和行业提供选型
    的头像 发表于 04-01 10:39 1128次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>怎么选择大小
    浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
    浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统浪涌电压和电流的影响。它可以
    的头像 发表于 02-19 15:33 1550次阅读
    浪涌保护器的作用 浪涌保护器的型号与规格
    浪涌保护器的作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。当电力
    的头像 发表于 02-04 10:48 1471次阅读
    220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
    SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌
    的头像 发表于 02-01 10:25 1324次阅读
    220v<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>+385V<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的选型<b class='flag-5'>方案</b>
