DSP和无线传输技术相结合实现危险化学品运输监测系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-17 08:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 引言
随着工业的发展,易燃、易爆、有毒气体及液体的种类和应用范围都得到了增加。在化工、石油、染料以及其他行业中就有许多有害物质,如液化石油气、氨、氯、硫化氢、二氧化硫及酒精等,如果在生产或运输过程中由于操作失误或其他原因,致使这些危险性物质泄漏出来,由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,气体会沿地表扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或毒害危险区。为了增强运输安全性,同内外对危险化学品运输车辆实行监管,主要针对车辆行驶状态的监测。在圈外也有针对危险化学品运输的基于GIS平台的危险性评估研究,以此作为运输路径的选择依据。目前,国内中集集团应用的基于MEMS传感器的集装箱监测系统很好地监测了运输过程中气体浓度和温湿度、罐内危险化学品的压力和液位、罐体的空间姿态和加速度以及阀件腔腔体的开合状态等信息。为了进一步提高气体浓度监测的可靠性,设计采用双传感器相互监测,以防因单传感器失灵造成的误报警,并且设计注重数据处理融合精度,从而加强报警准确性。因此设计首先确定了安装位置,然后结合DSP和无线传输技术,增强数据处理能力以及传输的及时性,对泄漏情况全面及时监测。
2 实验测点分布概况
根据危险化学品常压铁路罐车罐体常见缺陷调查、常见泄漏事故调查以及有害气体运输过程中泄漏扩散的分析可得知:危化品泄漏多发原因主要有罐体焊缝撕裂、罐内内加强圈老化、罐体酸碱腐蚀造成的罐体漏洞等,并且在泄漏监测范围内,泄漏扩散多以大于环境空气密度的重气扩散为主。由此可见,对于安装点的位置的确定要既实现全方位监测目的,又能对易发生泄漏点如罐体焊缝、阀门进行重点监测,并且需要考虑到气体密度、风向等因素。在列车行进过程中,由于风力作用,泄露气体会随风向方向扩散。又由于多数危险气体密度大于空气,即所谓的重气,扩散时,会有向。
地表扩散的趋势,因此可见图1安装点位置都位于罐尾下风处,并且在易泄漏点(罐体两侧焊缝和罐顶安全阀)下方,3个安装点可以全面监测整个罐体的泄漏情况。
图1 实验测点分布示意图
3 系统总体设计
基于DSP的危险气体泄漏监测报警系统由从机与主机构成,如图2所示。从机以TI公司的DSP芯片TMS320F2812为核心,可完成对1个监测报警点的两路气体浓度采集、一路环境温度数据采集、采集后的数据处理、控制执行结构、与主机通信等功能,自身构成一个闭环测控系统,实现对所在安装点区域的监测。主机由PIC微处理芯片、液晶显示、声光报警、通信模块组成的二次仪表机实现,主要负责与从机的数据通信、声光报警、浓度显示功能,以便操作人员对现场进行分析,根据分析结果采取有效措施,以防止可燃气体的泄漏,杜绝事故隐患。
图2 监测系统总体结构框图
4 硬件结构框图
为快速准确地检测出周围气体中酒精气体的含量,并且在达到危险浓度时发m声光报警,系统由6个方面组成:
(1)可燃气体传感器,可以通过可燃气体传感器感知周围空气中可燃气体的浓度值,并将其转换为电信号使电路能够识别;
(2)温度传感器,可燃气体传感器受其工作环境中的温度的影响比较大,故需要测得周围环境中的温度,进而对气体传感器测得的数据进行补偿;
(3)供电电源保障系统;
(4)计算显示单元;
(5)声光报警单元;
(6)友好的人机交互界面及通信接口
泄漏监测系统硬件结构图如图3所示。
图3 泄漏监测系统硬件结构图
5 系统软件及数据处理方法
为便于编程和管理,软件用C语言编写,采用模块化设计,程序以循环方式工作,完成初始化及子程序调用。软件分为3个子系统:
(1)危化品运输设备状态数据采集与存储;
(2)数据处理;
(3)数据无线传输通信。
3个子系统相互关联又相互独立,协同完成状态数据处理、状态检测、数据存储及上传到车载终端。
5.1 数据采集
危化品运输设备状态数据采集与处理是系统软硬件设计的核心部分,主要完成各个传感器状态数据采集,对采集的数据进行滤波、放大、整合处理后作为数据融合的数据源。正常数据每间隔10min向车载终端上传一次,报警数据每间隔3s向车载终端上传一次并且启动声光报警。
5.2 数据处理
该设计采用两个传感器,首先计算互相关值,当相关值大于0.7时,认为两个传感器数据显着相关;小于0.7时,再采样10次,连续小于0.7进行传感器故障报警,这样可以起到互相监督的作用,防止由于某一个传感器故障引起系统失灵,根据表1的计算,为两个传感器在酒精浓度为1×104g/m下温度变化范围在15℃~l9℃的数据,数据经过传感器信号归一化方法处理,由0~3.3V的测量范围变为输出介于[0,1]之间),数据互相关值为O.7058,经证明显着相关,可以用作下一步数据源。
表1 两个相同型号传感器同一条件下测量值
设计中需要监测的环境参量主要是温度、危险气体在空气中的含量,由于气体传感器受到周围环境中温度变化的影响很显着,故需要采用温度补偿,这是数据处理的关键点。
当干扰输出和传感器输m之间的数学关系已知时,则干扰可以在测量干扰变量的幅度之后,通过数字计算进行补偿。该设计采用这种补偿方式,即拟合出气传感器与温度变化而变化的曲线,列出相应的方程式,在得到气体传感器、温度传感器信号的情况下,通过方程计算,计算受温度影响的量值进行补偿。这样设计的优点是具有较大的灵活性或宽范围的拟合功能。根据得出的准确的温度和湿度值带入传感器对于周围温度影响的特性曲线,得变化的传感器数据,即电压值,进而得出由于周围环境温度变化对于造成的影响进行补偿。
文中应用最小二乘法做曲线拟合,最小二乘法可以用来处理一组数据,可以从一组测定的数据中寻求变量之间的依赖关系,这种函数关系称为经验公式。在实验中测得变量之间的n个数据(x1,y1),(x2,y2),……,(xn,yn),在xoy平而上,这些数据点P(xi,yi)(i=l,2,……n)组成“散点图”,从图中可以粗略看出这些点大致散落在某直线近旁,认为x与Y之间近似为一线性函数。应用最小二乘法计算出温湿度曲线与传感器之问的函数关系。
表2 连续温度下气体传感器测量电压值
将表2数据在Matlab中拟合后的曲线如图4所示,得出曲线关系为y=0.020lx+0.2379。
经过温度补偿的数据再利用多传感器静态时最优权值分配原则做数据融合,即每个传感器分配的权系数:
其中Ri为各传感器精度的平方。设Zi(k)表示第i个传感器第k次采样的结果,则第次采样时各传感器测量的融合值:
此原则获得的融合结果具有无偏性、有效性和一致性。
6 结语
该危化品运输设备状态实时监测系统可以实现危化品泄漏的全面探测及环境温度等的检测,通过实时数据处理、传输实现实时报警,运用技术手段实现了维护危化品运输伞程探测、监测与跟踪,从而减少和避免事故的发生,避免和降低事故危害,提高了危化品运输的安全性和可靠性。该系统对于危化品的陆路运输有很好的适用性,为工控现代化及现代化物流提供了一种安全的解决方案。
  • 传感器
  • dsp
    dsp
  • 无线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UWB 无线高精度定位系在危险品及重要仓库管理系统解决方案
    本帖最后由 250968409 于 2012-11-28 10:34 编辑 成都昂迅电子LINK UWB无线高精度定位系统(RTLS)化学危险品及重要仓库管理
    发表于 11-26 11:55
    求基于Labview的7200T化学品船机舱监测报警系统
    基于Labview的7200T化学品船机舱监测报警系统 有没有大神能帮助一下,给点启发,不知从何下手啊,谢谢大神
    发表于 01-14 15:40
    用785便携拉曼光谱仪成功为知名化学医药企业测试化学品
    看出,不同成分表现出的不同拉曼光谱。通过对拉曼光谱结果的分析,既可以对化学品的成分含量进行定性定量分析。1、对甲氧基苯甲酸粗拉曼光谱:2、对羟基苯甲酸拉曼光谱:结论高利通科技的拉曼光谱仪能够快速准确的进行化学成分分析,并且可以
    发表于 10-19 11:22
    基于DSP无线传输技术的危化实时监测系统分析
    的集装箱监测系统很好地监测运输过程中气体浓度和温湿度、罐内危险化学品的压力和液位、罐体的空间姿
    发表于 08-26 07:04
    化学品安全技术说明书编写规定 GB16483-2000
    化学品安全技术说明书编写规定 GB16483-2000化学品安全技术说明书编写规定General rules for preparation of Chemical safety da
    发表于 11-26 13:22 10次下载
    危险化学品安全管理知识竞赛题
    危险化学品安全管理知识竞赛题  ⒈《危险化学品安全管理条例》自 起施行。    A.2002年1月15日 B.2002年2月15日    C.2002年3月15
    发表于 12-31 23:01 14次下载
    剧毒化学品目录(2002年版)
    一、剧毒化学品的判定界限1.剧毒化学品的定义剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品,包括人工合成的化学品及其混合物(含农药)和天然毒素。
    发表于 04-09 21:59 0次下载
    GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识
    GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识 本标准规定了辨识危险化学品重大危险的依据和方
    发表于 02-24 14:18 57次下载
    易制毒化学品源头监管体系及系统流程简析
    体系及系统流程 易制毒化学品供应链由易制毒化学品的加工、包装、仓储、运输、销售、使用等环节构成。要实现对易制毒
    的头像 发表于 02-03 12:04 7862次阅读
    易制毒<b class='flag-5'>化学品</b>源头监管体系及<b class='flag-5'>系统</b>流程简析
    回顾风华高科举行化学品泄漏应急演练的介绍和作用分析
    演练主要模拟化学品临时存放点甲04室门口冠华公司运输化学品时,由于操作不慎,小车上的无水乙醇发生倾倒泄漏,并有人员受伤;由于泄漏的无水乙醇具有挥发性,可能引起火灾和波及化学品存放点的安
    的头像 发表于 10-25 09:53 3024次阅读
    化学品包装防水透气膜在化学品包装中应用的优点
    化学品在储存或者运输的过程中一般是需要使用到专用的容器,为了防止化学品发生泄露, 那么按照正常的标准来说就需要严格做到良好的容器密封性,就可以保证化学品在储存或者
    发表于 08-11 10:25 1096次阅读
    基于RFID技术危险品仓库管理系统
    危险仓库内的危化存放、隔离、堆放数量等需要严格的管控。危险化学品自身所具有的易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射等性导致其在生产、经营、存储、运输
    发表于 12-21 16:41 2236次阅读
    酸性化学品供应控制系统
    [技术领域] 本实用新型涉及半导体制造技术领域,具体地说是一种酸性化学品供应控制系 统。 由于半导体行业中芯片生产线的工作对象是硅晶片,而能在硅晶片上蚀刻图形 以及清洗硅晶片上的杂质、微粒子的
    发表于 04-20 13:57 615次阅读
    危险化学品安全生产风险监测预警系统物联网解决方案
    化学品安全管理数字化、网络化、智能化,是加强安全生产管理的有效途径之一。 对此,数之能提供危险化学品安全生产风险监测预警系统
    的头像 发表于 03-25 13:45 1398次阅读
    工业物联网网关接入危险化学品安全生产风险监测预警系统
    全国危险化学品安全生产风险监测预警系统由国家应急管理部推进的,是利用信息化手段实现对全国危化
    的头像 发表于 03-25 13:49 1745次阅读
    工业物联网网关接入<b class='flag-5'>危险</b><b class='flag-5'>化学品</b>安全生产风险<b class='flag-5'>监测</b>预警<b class='flag-5'>系统</b>
