4~20mA电流变送器的信号调理解决方案及在工业控制中的应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-17 08:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
4~20ma电流变送器工作原理
在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。
为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20ma的电流环便是用4ma表示零信号,用20ma表示信号的满刻度,而低于4ma高于20ma的信号用于各种故障的报警。
4~20ma电流变送器有两种类型:二线制和三线制。当监控系统需要通过长线驱动现场的驱动器件如阀门等时,一般采用三线制变送器,这里xtr位于监控的系统端,由系统直接向xtr供电,供电电源是二根电流传输线以外的第三根线。二线系统是xtr和传感器位于现场端,由于现场供电问题的存在,一般是接收端利用4~20ma的电流环向远端的xtr供电,通过4~20ma来反映信号的大小。
4~20ma产品的典型应用是传感和测量应用,见图1。在工业现场有许多种类的传感器可以被转换成4~20ma的电流信号,ti拥有一些很方便的用于rtd和电桥的变送器芯片。由于ti的变送器芯片含有通用的功能电路比如电压激励源、电流激励流、稳压电路、仪表放大器等,所以可以很方便地把许多传感器的信号转化为4~20ma的信号。
电桥传感器的大多数应用是用于测量压力。在一个实际电路中,如果惠斯登电桥每条臂上的电阻为2k ,那么无论从激励电压端或差分输出端看进去,它的等效电阻都是2k 。在没有压力的时候,它的电桥是平衡的,输出电压为0。当施加压力时,由于电桥失衡,会产生一个差分电压,差分电压便会反映这个压力的大小。
满度和色调是压力传感器的两个主要技术指标,现实世界里使用着的传感器都存在着一定的非线性,它的输出电压会随着温度的变化而变化。输出电压随温度的变化不是线性的,满度和色调都具有这种性质。
4~20ma的传感器信号调理解决方案
4~20ma电流环在结构上由两部分即变送器和接收器组成,变送器一般位于现场端、传感器端或模块端,而接收器一般在plc和计算机端,它一般在控制器内。
二线制4~20ma电路应用,其工作电源和信号共用一根导线,工作电源由接收端提供。为了避免50/60hz的工频干扰,采用电流来传输信号。二线制方案需要考虑的主要问题:确定所用接收器的数量,当有多个接收器时,它将要求变送器拥有一个较低的工作电源电压。另外一种考虑是降低回路电流在接收端的压降。
二线制方案设计需要考虑:
(1)电路环中的接收器的数量:更多的接收器将要求变送器有较低的工作电压; (2)变送器所必需的工作电压要有一定的余量;
(3)决定传感器的激励方法是电压还是电流。
图2为ti提供的带有电压调节和参考电路的二线制方案。图中xtr115/116是用于4~20ma信号的精密的信号转换器,它包含有5v电压的稳压电路,可以向外部电路供电。一个精密的片上基准电压可以用于电压偏置或者传感器的激励。
三线制4~20ma电路在设计上是由变送器端提供工作电源,为避免50/60hz的工频干扰,采用电流来传输信号。xtr调节器和现场的负载共用一个地接。方案设计需要考虑:
(1)电流环路中的接收器的数量;
(2)更多的接收器要求变送器拥有更高的工作电压;
(3)保证变送器所必需的工作电压,并应该有一定的余量。
ti提供的三线制的变送器应用方案如图3所示,图中xtr110是一个用于模拟信号传送的精密的电压-电流转换器,它可以将0~5v或0~10v的输入电压直接转换到4~20ma、0~20ma、5~25ma的输出信号。xtr110含有精密的电阻网络,以适应不同的输入输出要求。一个10v的电压参考可以用于驱动外部电路。
4~20ma的校正
传统的4~20ma校正,要求特殊的夹具固定,需要特别的激光或手动电阻器调整,而调整是相互影响的,需要一个测试、调整,再测试、再调整的过程,调整次数和范围有限。电子器件和传感器调整起来不够方便。
现代的数字化4~20ma校正,它允许电子器件和传感器在封装之后进行调整;可通过计算机计算出校正系数来简化数值调整;可以有无限的调整次数,并且有很好的分辨率和较宽的调整范围;调整过程中不存在相互影响;电子器件和传感器可以很方便地调整。
xtr108是ti提供的校正4~20ma的解决方法。它具有480 a的电流参考,它提供rtd的非线性校正,不需要外加可调电阻器。xtr108的特点有:
(1)具有传感器的线性化电路;
(2)数字校正。通过spi接口可以直接对xtr108设置,通过spi接口可直接编程eeprom;
(3)自动稳零的可编程增益的应用放大器的增益范围为6.26~400倍;
(4)rtd激励的可编程电流的分辨率为1.54 a;
(5)校正参数存储在外接的eeprom中;
(6)可编程的过量程和欠量程的输出。
此外,ti还提供一款桥路传感器的数字校正解决方案--pga309,它是专为压力桥路传感器设计的可编程模拟信号调节器。它模拟放大器传感信号并提供对色调电压和满度电压的数字校正,由于避免了手动调整而获得了长期的稳定性,并将输出电压信号转换成4~20ma的输出。
  • 电阻器
  • 变送器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度环路供电式4mA20mA现场变送器包括BOM及层图
    描述 此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA20mA
    发表于 10-25 11:48
    4~20mA电流有何不一样?为什么工业控制中大受青睐
    ,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用 4~20mA
    发表于 10-16 07:00
    420mA电流变送器工业控制应用
    420mA电流变送器工业控制应用 4~20ma
    发表于 12-14 14:20 2491次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流变送器</b>的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>控制</b>应用
    420mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路
    420mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路 XTR115/XTR116是精密电流输出变送
    发表于 02-27 10:06 5201次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b>环路<b class='flag-5'>变送器</b>XTR115/XTR116电路
    420mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器
    420mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器 本文讨论在过程控制
    发表于 03-17 08:59 1320次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>4</b>–<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b>环中如何使用高压、大<b class='flag-5'>电流</b>驱动运算放大器
    420mA电流输出型接口处理方法
    电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA420mA两种,电流变送器输出最小
    发表于 04-12 16:20 6737次阅读
    XTR105 420mA电流变送器等效电路与芯片引脚介绍
    XTR105是具有两个精密电流源的420mA电流信号两线变送器
    发表于 10-03 10:07 7758次阅读
    XTR105 <b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流变送器</b>等效电路与芯片引脚介绍
    使用万用表测试4~20mA电流环路
    现代工业自动化系统4~20mA电流环路是一种常见的信号
    的头像 发表于 10-21 08:31 5975次阅读
    使用万用表测试<b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b>环路
    420ma模拟量信号怎么测
    420mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量数据。
    的头像 发表于 06-20 11:37 4749次阅读
    420ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
    的头像 发表于 06-23 08:38 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>到<b class='flag-5'>20ma</b>模拟量<b class='flag-5'>信号</b>怎么测?及原理介绍
    420mA电流信号与24V电压信号工业自动化的应用
    工业自动化420mA电流信号与24V电压
    的头像 发表于 08-11 14:01 5138次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。
    的头像 发表于 08-11 14:35 9875次阅读
    航天级50krad 2线制分立式420mA电流变送器电路
    电子发烧友网站提供《航天级50krad 2线制分立式420mA电流变送器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:04 2次下载
    航天级50krad 2线制分立式<b class='flag-5'>4</b>–<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流变送器</b>电路
    深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选
    深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选 工业自动化和过程控制领域,
    的头像 发表于 03-24 17:10 168次阅读
    德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选
    德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选 工业过程
    的头像 发表于 03-24 17:50 1066次阅读
