智能手机、数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑及其它电池供电设备对小尺寸、低静态电流和高精度等指标的要求较为严格。Maxim推出的高端电流检测放大器MAX9938可在1.6V~28V的宽输入电压范围内工作,采用1mm×1mm×0.6mm、4焊球UCSP封装,其尺寸仅为采用SOT23封装的竞争产品的1/9,比单个电阻还要小12%,是以上应用的理想之选。另外,MAX9938内置精密电阻,省去了竞争产品中所需的2个~3个外部增益设置电阻,从而减小了方案的整体尺寸。
器件采用专有的BiCMOS工艺,可实现业内最高的精度和最低的静态电流。竞争产品通常具有±2mV~±5mV的输入失调电压(VOS)、2%~5%的增益误差以及3%~5%的总误差。相比之下,MAX9938具有极低的VOS(最大值为±0.5mV)、增益误差(最大值为0.5%)和低于1%(最大值)的总误差。这种高精度特性极大地简化了设计,无需为最差情况下的误差容限而烦恼。MAX9938专为功耗敏感的应用而设计,与通常消耗100μA~500μA静态电流(IQ)的竞争器件不同,该高精度IC的最大IQ仅为1μA。
另外,MAX9938较低的VOS允许用户采用更低的满幅VSENSE电压,故可以采用更小的RSENSE检流电阻,从而降低了电源上的压降损耗和检流电阻上的功耗,否则将有可能在笔记本电脑的LCD显示器后面产生一个高热点。其最大500μV的输入偏置电压将满幅VSENSE电压降低到25mV~50mV,在满幅电流测量的情况下使电压降变得很低。
除了小尺寸的UCSP封装,MAX9938也提供5引脚的SOT23封装。MAX9938提供3种电压增益版本(25V/V、50V/V和100V/V),所有版本均工作在-40℃~+85℃扩展级温度范围。
